Contrôle Technique pas très vierge.. :? [Réglé] Merciiii!!
Fiches Pratiques Freinage
Rosco44
Message par Rosco44 »
C'est bon, elle est au garage, et je la récupère demain soir. Par contre elle couine quand je freine (peut-être parceque les plaquettes sont neuves?). Apart ça elle fait beaucoup de bruit bizarre en ce moment, pas au niveau moteur, mais à l'arrière, ça doit venir du train arrière ou du hayon et toujours de la plage arrière..
Voila, je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau!
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
Rosco44
C'est bon, j'ai récupéré la voiture, ils ont simplement nettoyé le corps injection. la suite demain à le contre visite..
205 GL de 1987
lionos
Message par lionos »
à demain alors :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Rosco44
Bon alors elle est passé ce matin (c'est mon père qui l'a emmené), pollution: ok
mais problème avec les freins, un peu de négociation et elle est finalement passée :?
Donc elle est actuellement au garage, ils changent le maitre cylindre et je la récupère demain..
205 GL de 1987
lionos
Ok c'est une bonne nouvelle mais la mauvaise c'est que du fait qu'elle soit passée tu peux pas vérifier si le maitre cylindre était la cause :?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Rosco44
On avait déjà diagnostiqué le maitre cylindre avant qu'elle passe à la contre-visite mais on a pas eut le temps de le changer, donc je pense que c'en était bien la cause.
205 GL de 1987
lionos
Oui j'esoere car tu sais dans le freinage tellement de chose rentre en compte ... :wink:
Alors sinon le détail final des réparations faite pour le CT ça donne quoi?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Rosco44
Alors:
Défauts à corriger avec contre-visite:
-Nettoyage du corps injection (je sais pas encore avec quel produit :?)
-changement du filtre à air
-vidange de l'huile moteur
-changement des bougies
-changement des plaquettes de freins avant
-changement du maitre cylindre
Défauts à corriger sans contre-visite:
-contacteur de feu de recul (pour le feu de recul)
-démontage et remontage du feu antibrouillard (ça remache niquel et je n'ai rien réparé: sûrement un faux-contact)
-changement des essuie glace avants et arrière
Voila c'est tout
Je vais mettre à jour la 1ère page avec toutes les modifications faites.
Merci beaucoup à tous ceux qui m'on aidé :)
205 GL de 1987
Revenir à « Freinage »
