Jusqu'ici tout va bien
[XU-Fiche] Désossage d'une culasse XU
- biwann
Re: [XU-Fiche] Désossage d'une culasse
J'avance à petit pas, mais il me manque des outils pour continuer...
- dethomaso
les differentes levées:
1.6 105ch => 9,7mm
1.9 105ch => 10,5mm
1.9 110ch => 10,5mm (moteur non-GTI)
1.9 122ch => 11,3mm admission et 10,5mm echappement
1.9 130ch => 11,3mm
1.6 115ch => 11,5mm
1.9 140ch Gutmann => 12mm
1.6 105ch => 9,7mm
1.9 105ch => 10,5mm
1.9 130ch => 11,3mm
1.6 115ch => 11,5mm
- biwann
Merci pour l'info
Sinon ça s'achète où la pâte à roder avec la ventouse qui va bien ?
- dethomaso
biwann a écrit :Merci pour l'info![]()
bin chez le marchand.....
t'as été voir simplement à norototo ou autobacs?
ou taper dans google?
- biwann
J'ai pas ce genre de magasins dans mon quartier
Tu es sûr d'en avoir besoin ?biwann a écrit :Merci pour l'info![]()
As tu contrôlé l'étanchéïté des soupapes avant de te lancer dans le rodage ?
Il faut roder seulement si c'est nécessaire et pas de trop surtout sur un moteur à pastille.
J'ai tout ce qu'il faut au garage Biwann.
- dethomaso
une journée mecanique se prepare, un etre s'eveille..
Superdetho se tient pret à aider son fidele Biwann.....
- chtit205
feu vert y'a pas
noroto y'en a
moi j'ai eu dans un magasin specialisé dans la vente d'outillage automobile
noroto y'en a
- biwann
Bon je suis emmerdé...
J'ai mesuré la levée de l'arbre à cames...
48 - 37 = 11 mm
Seb dit que cette levée correspond à un arbre PTS 125ch mais je n'y crois pas du tout
De plus le diamètre des soupapes ne correspond pas.
48 - 37 = 11 mm
- chtit205
par rapport au cote de detho, ce doit etre un arbre de 1.9 122 ou 130cv, mais usée
- dethomaso
- biwann
122 non car les cames ont la même levée à l'échappement et à l'admission.
130 peut être mais il n'y a aucune marque d'usure sur l'arbre...
Il y a un moyen simple de différencier une culasse d'une autre ?
Y'a pas 11 dans ton tableaudethomaso a écrit :ouaip!! et mon tableau, il compte pour du beurre?
- dethomaso
faut voir par rapport aux indices:
-repere de peinture de l'AAC= 2 traits blancs au dessus du cylindre 1 (entre les 2 cames)
-leveés de cam admission=echappement=11,3mm
-portée bougie=plate (jamais eu de portée conique sur 1.9 GTi)
-reference de l'allumeur=066
pour le millesime, à partir de début 87: la vis de fixation de poulie d'AAC=M10 au lieu de M12 et suppression de la fourchette de blocage lateral d'AAC
- Shidenkai
Je vote quand même pour le XU9JA, 0,3 mm d'usure sur les cames, c'est largement possible. On a vu de bien pires AAC que celui-là... Les cames ont un aspect poli au niveau de la pointe ?
- biwann
- Sur l'AAC j'ai 2 traits mais ils sont plus marron que blancs. Il y a un "87" gravé dessus, peut être l'année ?dethomaso a écrit :faut voir par rapport aux indices:
- La levée est entre 11 et 11,1 identique entre échappement et admission
- La portée des bougies est plate
- Il n'y a pas de fourchette de blocage latéral
- Les cames ont un aspect poli mais c'est uniforme, pas de marque d'usure franche.
- J'ai pas l'allumeur
Donc effectivement c'est probablement une culasse XU9JA
