accélération non nette et trou à bas régimes sur TU3
willou
Re: accélération non nette à bas régimes sur TU3
Message par willou »
Ok,
Je ne sais toujours pas ce qu'est la capsule d'allumeur ?
La durite de pied de carbu, je l'ai contrôlé et par précaution, j'ai mis 4 épaisseurs de chatterton autour et mis un collier côté carbu car il n'y en avait pas. Côté "T", RAS.
Côté prise d'aire, de quel côté je dois regarder ??
Il y a t'il un joint caoutchouc entre la coiffe et le carbu ? car c'est juste emboité, là, c'est que du plastique
205 GTI de 1993 - 175000kms
Message par chamalow »
Peux tu prendre une photo de ton moteur? :wink:
willou
je ne peux pas, sa permanante est défaite :mrgreen:
plus serieusement, que dois-je photographier, quelle orientation :oops: ?
De face une photo générale, que je te montre le tuyau de capsule. :wink:
willou
chamalow a écrit :De face une photo générale, que je te montre le tuyau de capsule. :wink:
voilà la photo de mon moteur
sinon, les trous à l'accélération sont toujours présent. J'appuie sur la pédale, rien ne se passe puis "ça part" d'un seul coup, clack ! c'est vraiment inconfortable
Re: accélération non netteet trou à bas régimes sur TU3
Il est clair que tu as une prise d'air quelque part. :wink:
Tu n'entends pas de sifflement quand tu t'approches du carburateur? :?
Voici les points à contrôler:
( Edit: désolé j'ai oublié la photo :gene: )
La durite de capsule, tu la suis, et tu trouveras d'un côté le carburateur, et de l'autre la capsule. :wink:
Tu débranches la durite côté carburateur, et tu aspires dedans.
Si tu peux le faire, la capsule est crevée.
Dans l'immédiat, bouche le conduit avec une vis, de façon à ce que la sortie du carburateur soit bouchée, pas celle de la capsule. :gene:
Il faut empêcher l'air de rentrer dans le carburateur quoi. :wink:
Si elle est bonne il faudra passer à autre chose. :wink:
willou
ok, merci.
Il faut expirer ou inspirer dans cette durite ?
Sinon, j'ai déjà vérifier le "T". Tout à l'air normal. A moins que ce soit bien caché.
Je n'entends aucun siflement. Par contre j'ai toujour ce vrombissement que je n'arrive pas à déceler l'endroit exact (aux alentours du carbu)
Il faut aspirer. :wink:
Pour le vrombissement, t'embête pas, on verra plus tard, mais ca peut être un filtre à air mal arrimé ou mal raccordé. :wink:
willou
Re: accélération non nette et trou à bas régimes sur TU3
la membrane doit être crevé, j'arrive à aspirer dedans et cela ne provient pas du tuyau lui même. Je vais tester avec une autre capsule que j'ai sur un moteur que l'on ma donné. :cote:
willou
bon, pas de chance, la capsule de l'autre moteur doit être crevé aussi :shock: bizard, non ?
sinon, pour aider au diagnostique de mon problème, le pot d'échappement sent l'essence !
willou a écrit :bon, pas de chance, la capsule de l'autre moteur doit être crevé aussi :shock: bizarre, non ?
Non ce n'est pas bizarre, c'est très courant. :)
Il faut remplacer la capsule. :wink:
En attendant d'en trouver une, tu débranches son tuyau, tu y mets en force une petite bille et tu rebranches. :clin:
willou
ah bon :whoa:
Je suppose que je peux débrancher côté carbu pour mettre la bille (se serait plus pratique à l'inserer) ?
Oui. C'est sans problème. :clin:
willou
ok, merci JPB... toujours présents :cote: j'éssayerais de la faire ce soir
je me rends compte que je n'ai plus le problème dès lors que j'actionne le starter au dela de 1500 tr/m (pas besoin de monter jusqu'à 2000, non plus). ça coïncide avec le régime moteur à partir duquel, je n'ai plus de trou, sans starter
willou
verdict, depuis quelques jours : le comportement moteur est meilleur, graçe à votre méthode. C'est pas excelent, comme la GTi, mais beaucoup mieu.
Je sens maintenant des variation de puissance entre 100 et 130 : je suppose que c'est à cause de la manip, mais je pense ne pas avoir le choix, jusqu'à changement de la pièce
en tout cas, merci :cote:
Revenir à « TU Essence »
