[CA-Fiche] Changer le câble du compteur (Phase 2)
- dami
Re: [CA-Fiche] Changer le câble du compteur (Phase 2)
Oui elle doit être enboité dans le caoutchoux ovale.
Nalejidoulyxm
Un nouveau problème !! c'est pas possible j'ai la poisse moi =D
En fait, une fois passe 40, ca fait un gros bruit dans le compteur, je pense que c'est au branchement du cable sur l'arrière du compteur car plus j'accelère, plus le bruit est rapide, mais cela vient de quoi ?? le cable est foutu ? ( il est neuf )
C'est pas derangant au niveau de la conduite mais pour les oreilles, a 110 c'est pas le top
- 3dfx
J'ai aussi un cable neuf...et du bruit...quand la voiture reste longtemps dehors ! Au bout de 15/20min de roulage avec chauffage, plus de bruit !
Mais c'est pénible, une vraie crécelle ! Quand elle dors au chaud, ça le fait pas...
Je pense que mon compteur a un problème de lubrification...ou d'usure
Nalejidoulyxm
Elle dort au chaud ma titine
Bon elle a passé son matin les pieds dans la neige dehors mais bon, je roule avec demain, je verai une fois bien chaude si sa le fait toujours ou pas.
- dami
Moi la mienne me fait pareil pour le compteur, surtout ces temps-ci de grands froids !
Après une vingtaine de minutes, ça s'améliore.
Je pense qu'il est temps de démonter et de graisser.
Nalejidoulyxm
Graisser ?? le petit bitoniau du cable ?? =D
- dami
Ca tu peut aussi faire quand le compteur est démonté.Nalejidoulyxm a écrit :Graisser ?? le petit bitoniau du cable ?? =D
Ce qui faut faire pour éradiquer les bruits du compteur en lui même, c'est le démonté et graisser les mécanismes.
benoit205
Bonjour, je suis sur le point d'acheter une gaine de compteur mais je ne sais pas si elle sont toutes compatible sur toutes les 205 ?
J'ai une 205 essence de 92 et on me propose un câble de compteur de 205 diesel...
Merci d'avance
Merci d'avance
Tomawok
Je possède une vaillante 205 sacré numéro de 1996, depuis c'est 258000 Km le compteur de vitesse et le kilométrique ne fonctionne plus, heureusement j'arrive à conduire à l'oreille !
Ma question est la suivante, lorsque je débranche le câble de compteur de la boite et que je fait tourner l'embout carré à la main, l'aiguille du compteur de vitesse bouge et le compteur kilométrique tourne. Donc le câble n'est pas "cassé". Quelle pourrait-être la panne ? Le câble peut-il être trop court suit à une usure ? Le remplacement du câble serait-il une solution ?
D'autres part depuis quelques temps la boîte de vitesse (d'origine pour environ 300000km) commence à faire du bruit et la quatrième saute à l'accélération. Je pense me lancer dans le changement de la boîte grâce aux précieux conseils de votre forum. Où trouver cette boîte neuve ? et d'occasion combien cela revient-il à peu près ? (pour éviter une arnaque).
Merci d'avance
205 1.4 sacré numéro de 1996 moteur TU3 M/Z
Merci d'avance
- Wall E-SR
je te conseil de bien nettoyer la base ou s'emboite l'extrémité du câble de compteur ainsi que le câble en lui-même - je pencherai plutôt pour que son extrémité se soit casser avec l'âge.Tomawok a écrit :Ma question est la suivante, lorsque je débranche le câble de compteur de la boite et que je fait tourner l'embout carré à la main, l'aiguille du compteur de vitesse bouge et le compteur kilométrique tourne. Donc le câble n'est pas "cassé". Quelle pourrait-être la panne ? Le câble peut-il être trop court suit à une usure ? Le remplacement du câble serait-il une solution ?
Parce que si c'est le cas, il faudra retirer le bout de câble du logement avant de placer le nouveau.
avant de vouloir changer une pièce si chère, je te conseillerai plutôt d'inspecter ou faire inspecter toute la tringlerie autour de la boiteTomawok a écrit :D'autres part depuis quelques temps la boîte de vitesse (d'origine pour environ 300000km) commence à faire du bruit et la quatrième saute à l'accélération. Je pense me lancer dans le changement de la boîte grâce aux précieux conseils de votre forum. Où trouver cette boîte neuve ? et d'occasion combien cela revient-il à peu près ? (pour éviter une arnaque).
margouilla
Bonjour à tous.
J'ai une petite question, je n'arrive pas à mettre la main sur la longueur du cable pour ma 205 SN de 95 diesel.
Je dois également changer le cable du compteur mais je roule tous les jours avec et je dois avouer que je prefere démonter le tout 1 fois pour le changer.
Quelqu'un aurai t il une info concernant la longueur ? Sur oscaro ou autre ils proposent 2 cables et 2 longueurs differentes
D'avance merci.
D'avance merci.
- le_cornouiller
Je suis allé dans un garage AD j'ai pris les deux puis me suis fait remboursé celui qui n'allait pas.
Gardius_le_nain
bonjour à tous
je viens de changer mon câble compteur, sur ma 205 look de 1991, mais l'aiguille de vitesse joue au yoyo lorsque je roule, que puis-je faire pour corriger ce défaut.
merci d'avance
merci d'avance
- Wall E-SR
bizarre ton affaire...car un câble de compteur usagé remplacé par un neuf (de bonne marque) corrige le phénomène...Gardius_le_nain a écrit :bonjour à tous
