[julienmoulin] 205 SR 1.4 65 ch de 1988 [HS]
willou
Re: 205 SR Blanche 186 000km 5cv essence 20AK12
Message par willou »
julienmoulin a écrit :hé bien moi j'y connait que dalle ^^
j'ai rien compris a votre langage voiture ^^ 165 145 135 quelle différence et, de quoi parlez vous lol
c'est la largeur de pneu. Tu as une inscription, sur le flan du pneu d'une 205SR. ça doit être marqué 165/70r13 et pas 135 ou 145 (à la place 165)
julienmoulin a écrit :comment traiter la rouille ?
le fil rouge ou sa ? :langue3: je sait pas a quoi il sert il est relier a la cosse a coter ^^
ce fil rouge n'est pas d'origine, c'est peut être une option que l'ancien proprio, à posé.
pour la rouille :
- poncer la rouille et un peu autour au 120, puis 200, puis 400
- passe de l'anti-rouille
- apprêter (accroche peinture)
- peinture
sinon, tu peux poncer le reste du hayon au 400 puis apprèter puis peinture complete de celui-ci. n'oublie pas de mettre de l'anti-rouille avant l'apprêt, si tu as poincé jusqu'à la tole par endroit. va voir dans mon topic pour plus d'info, sur la peinture http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-33721.php
julienmoulin a écrit :le truc en bois je l'ai monter en 2 heur vite fait pour avoir un semblant de stéréo dans la tuture les hautparleur ce sont des vieux pris dans diverse enceinte ^^ on fait avec les moyen qu'on as dans le 45 ^^
bon, c'est pas trop autorisé ici mais ton caisson me laisse perplexe. Comment sont branché tes HPs ? la stéréo marche par paire de HPs et dans 2 caissons séparré, toi, tu en a 5, dans le même ! puis les HPs dans le coffre, etouffe les aigues.
Le son le plus propre, reste : 2HPs dans les portes avant (emplacement d'origine) et voir, un caisson (avec 1 seul sub) dans le coffre. plus c'est simple et moins c'est crad :cote:
julienmoulin a écrit :lol je vient de l'apprendre par un amis . on as deux réservoir essuies glace maintenant ? ils pouvait pas réunir les deux chez peugeot ?
t'en à un dans le coffre (ta photo) et l'autre, dans le compartiement moteur (à droite de ta batterie)
julienmoulin a écrit :mon fusible d' essuies glace saute a chaque fois que je le change et que je fait tourner ces truc diabolique ^^
ils ont le temps de faire un allé retour et hop le fusible est rouge vif ^^
le problème c'est que je suis nul en mécanique et que j'ai beau regarder je voit pas d'où cela vient
regarde si ton fusibe est au bon ampérage (je crois que c'est 25, aussi). en laissant le capot fermé ou le hayon, soulève ton essuis glace de la vitre, pour le voir fonctionner dans le vide, et vois s'il tourne à vitesse normal. le mécanisme et peut être encrassé !
julienmoulin a écrit :et j'ai plus de feu stop !!! j'ai tout vérifier les fusible les câblage et les ampoule tout vas bien ils veulent pas fonctionné ces feu ils sont têtu !!!
+1,
regarde tes fusible et vérifie le bon fonctionnement du contacteur, sous la pédale de frein
205 GTI de 1993 - 175000kms
julienmoulin
Message par julienmoulin »
essuies glace et feu stop c'est OK ^^
j'ai trouver le pane ^^
cela venais de mon autoradio ^^
il a un faut contacte qui envoi du jus a l'antenne et donc quand j'ai débrancher mon poste le fusible (qui sert pour les essuies glace et les feu stop) n'a plus sauté.
après j'ai fait une vérification les feu stop allumé,j'ai brancher un à un les prise du post pour terminer a l'antenne qui m'a envoyer une décharge
donc le post je l'ai débrancher et ranger dans la boite a gants ^^(en attendant que monsieur l'informaticien jette un oeuil la dedans (moi ^^)) . :bien:
deux problème réglé d'un coup reste a changer les 3 fusible de 25a que j'ai fait pété ^^ :rirejaune:
ensuite après vidange du flacon de LDR l'huile est revenu au grand bonheur de .... moi :suspect:
voila donc pour le joint de culasse j'ai pas le matériel pour le changer et je fait pas confiance au garagiste du 45 (tous des escroc)
si quelqu'un a une idée ^^ :shock:
PS: le caisson je l'ai foutu a la poubelle ^^ (je savais pas que c' étais interdit par le forum désolé :oops:
205 Génération de 1997
205 SR de 1988
julienmoulin
up ! personne ? :petittopic:
205 SR de 1988
julienmoulin
:rirejaune: je devient fou ^^ up :0
205 SR de 1988
fou du puits
Message par fou du puits »
bah ecoute pour changer un joint de culasse faut quand même deja bien gerer la mecanique... un minimum quoi, tu dois changer les joint de queue de soupape egalement tant que c'est ouvert c'est mieux ...
voila en garage tu en aura pour 450 500€ ...
c'est tres cher sachant que il y a une centaine d'euro de pieces...
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
julienmoulin
Re: 205 SR Blanche 205 000km 5cv essence 20AK12
Merci pour tes conseille. :bien:
Pour la rouille je vais voir pour la faire repeindre dans un lycée de ma région sa m'éviteras de payer la main d'œuvre. :langue:
Plus de trace d'huile dans l'eau je pense que ça devais être des résidu dans les tuyau. :mrgreen:
Je me suis refait un caisson avec un sub, c'est vrais que ça donne mieux.
Voila Voila,
Sinon ma tinette a dépassé les 200 000km elle roule toujours aussi bien (petite pointe de vitesse a 180km/h (j'ai pas essayer plus le compteur s' arrête la lol) chut pas un seul mots a la communauté des shtroumphs ! lol )
Edit de Shidenkai : les petites annonces sont interdites sur le forum
205 SR de 1988
julienmoulin
j'ai plus de frein fuite tambour arrière droit. plus soufflet de cardant pratiquement HS
résultat : 600 Euros pour tout remplacer chez peugeot... :0
j'emmène ma voiture demain chez un ancien garagiste qui peut me faire ça pour moins cher (c'est un amis, j'ai toute confiance en ces capacités ^^,ne vous inquiétez pas ^^)
voila pour les nouvelles.
a j'allais oublier bloc de phare avant droit impossible à régler
cause : système de réglage cassé
si quelqu'un peut me dépanné... :mrgreen:
mes joints de portières, coffre et de toit ouvrant laisse passé l'air, je soupçonne de grosses usures.
de même si quelqu'un sait ou je peut trouver des joints neuf ? avec la colle ^^
mes fixations du cache en dessous du volant mon lâcher ^^ de même si quelqu'un a cette pièce.
205 SR de 1988
julienmoulin
Voici les nouvelle a ce jour...
205 hs en juin 2009
j'avais bu, trop je dirais... et un platane s'est mis en travers de mon comas éthylique. enfin bref 205 encastré elle est partie a la casse...
Une 205 Génération de 97 prend le relai mais sans alcool cette fois...
Dernière modification par julienmoulin le mer. 24 févr. 2010 00:06, modifié 2 fois.
205 SR de 1988
panamagt
Message par panamagt »
:shock: :shock: :suspect:
205 Sacré Numéro de 1994
205 GTI de 1987
julienmoulin
photo rajouté ...
205 SR de 1988
pit 25
Re: [julienmoulin] 205 SR Blanche 186 000km 5cv essence 20AK12
Message par pit 25 »
la vache elle a sacrement prit :rirejaune:
bonne route avec la nouvelle et doucement sur le biberon ::d :boire2: :biere: :wink:
205 Gentry de 1991
Re: [julienmoulin] 205 SR Blanche 186 000km 5cv ES 20AK12 [HS]
Aye aye les méfait de l'alcool...
Pas de soucis avec les forces de l'ordre ? :wink: Pas blessé ? L'essentiel c'est que t'en est bien sorti !
julienmoulin
pas de blessure grave juste quelque contusion grâce a la ceinture de sécurité sinon je serais mort... et j'ai pas déclaré l'accident donc pas de souci au niveau des shtroumphf ^^ :bien:
et pas de malus sur mon assurance non plus ^^ :mrgreen:
205 SR de 1988
