205 XR 1988 - CT compliqué...
Adri 205 RG
Re: 205 XR 1988 272800km [distri neuve] c'est reparti...
Message par Adri 205 RG »
Messieurs bonjour
J'ai bien récupéré ma XR avec courroie de distri neuve et pompe à eau itou.
en bonus, il s'est chargé de changer le soufflet de cardan droit de la voiture.
Il parait qu'il avait perdu toute sa graisse.
enfin.
voilà les news les amis.
bonne journée à tous
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo - 233000kms
205 num 2 Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
205 XR - 280000kms
205 Roland Garros Cabriolet - 155000kms
biwann
Re: 205 XR 1988 272800 kms [distri neuve] c'est reparti !!
Message par biwann »
Jolie XR, exactement la même que ma première 205 :wink:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Adri 205 RG
merci pour elle.
Je l'utilise toujours sans aucun souci, elle ronronne comme un petit chat !
et puis c'est sympa d'avoir une voiture un peu nerveuse.
205 XR - 280000kms
Adri 205 RG
Et aujourd'hui des news de la petite noire !
Dans le cadre de mon stage actuel j'ai été chargé par ma responsable de deposer à la poste 22 cartons contenant le mailing de communication du programme du festival Art Rock 2009.
Elle m'a d'ailleurs bien rit au nez lorsqu'elle m'a vu arriver avec ma petite 205 en me disant que ça ne rentrerait jamais...
et je me suis fait un plaisir de la détromper !!!
205 XR - 280000kms
Adri 205 RG
Re: 205 XR 1988 Elle a (vraiment) tout d'une grande !!!!!
quelques soucis techniques avec la noiraude...
mon frere l'utilise depuis le début de l'été et là il m'appelle pour me dire qu'elle est en panne.
Je me déplace pour constater la panne :
Symptômes :
- quand on essaye de démarrer, le démarreur tourne mais pas d'étincelle.
- le petit bocal avant la pompe a essence est vide
Remarques :
- bougies Bosch d'un an
- module d'allumage de 8 mois
- quand on pompe avec l'accélérateur avant de démarrer puis qu'on essaye de démarrer le moteur se lance mais fini par caler très rapidement (et là on a l'odeur d'essence)
De quoi peut-il s'agir ?
Merci d'avance pour votre aide si précieuse !
205 XR - 280000kms
lionos
Re: 205 XR 1988 fait sa relou...
Message par lionos »
Ya pas d'allumage ou y a pas de toussotement ?
Si pas de toussotement je pense à un problème d'alim en essence dans ton cas :bien:
Tu parle de quel bocal avant la pompe à essence ?
Le filtre à essence ?
Il se peut que la pompe à essence soit morte (super facile à changer) :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
Adri 205 RG a écrit :Et aujourd'hui des news de la petite noire !
après cela, elle doit avoir un gage ! ::d
Adri 205 RG a écrit :Symptômes :
y a t-il toujours de l'essence dans le réservoir ?
il se peut tout simplement que le circuit d'essence soit à réamorcer (avec une pompe ou aux poumons :shock:)
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Adri 205 RG
lionos a écrit :Ya pas d'allumage ou y a pas de toussotement ?
il n'y a pas de toussotement en effet, le démarreur tourne mais c'est tout.
sinon je parle bien du bocal de filtre a essence...
Oui il y a de l'essence dans le réservoir.
Comment on réamorce ? j'ai pompé avec l'accélérateur mais ça ne suffit pas...
Combien coûte une pompe a essence d'occaz ?
205 XR - 280000kms
lionos
Une pompe à essence ... t'as déjà vu comment c'était foutu?
On parle bien des pompe sur l'AAC et pas les pompes immergé électrique ?
Si c'est une mécanique ça doit vraiment pas couté grand chose du genre ... le déplacement à la casse :gene:
Fait l'essai suivant :
Démanche la durite d'arrivé d'essence du carbu (ou à la sortie de la pompe) avec un bocal en dessous et demande à quelqu'un de faire des coups de démarreur pour voir si ça coule
ou fait des coups de démarreur et regarde si le bocal à du liquide :langue3:
Si y a rien je pense que tu doit te tourner vers une pompe :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Adri 205 RG
lionos a écrit :Une pompe à essence ... t'as déjà vu comment c'était foutu?
Bonsoir
J'ai fait le test donc tu parle Lionos et rien ne sort... pas une goutte d'essence (alors que le réservoir en contient...
j'avoue que je suis un peu perdu, il y aurait une pompe immergée dans le réservoir et une pompe sous le capot moteur entre le filtre a essence et le carbu ?
A bientot
205 XR - 280000kms
chtit205
Message par chtit205 »
Bonsoir
A bientot
non, la pompe y'a soit celle dans le réservoir, soit celle sur le moteur :wink:
jamais les deux en meme temps
la pompe immergé en général c'est sur les injection, ta XR de 88 doit avoir une pompe mécanique sur le moteur :wink:
c'est cette pièce là :wink:
By chtit
tu à le tuyau sur la droite qui vient du réservoir, et celui sur la gauche qui va au carbu :wink:
si y'a pas d'essence qui sort quand tu débranche le tuyau coté carbu, ta pompe à essence ne fonctionne donc plus :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Adri 205 RG
ok, c'est bien ce que je me disais, du coup va falloir changer la pompe a essence.
Et oui c'est une mécanique entre le carbu et le filtre a essence.
Merci à tous.
205 XR - 280000kms
lionos
Si tu veux vraiment être sûr à 100%
tu monte deux durites avec deux bocal un plein en amont et un vide en aval de la pompe.
Coup de démarreur !
Pareil si le vide est toujours vide ...
Ou sinon tu change direct, mais on sait jamais des fois qu'un gros truc aurait bouché en amont vers le réservoir ? :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Il n'y a pas un joint à glisser avant la pompe ?
lionos
Un joint? où ?
la pompe à essence est juste fixé sur le moteur mais il doit y avoir un joint papier effectivement :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
