Comment installer le câblage et les vérins de la capote élec
surcouf23
- nounours62
Re: Comment installer le câblage et les vérins de la capote élec
fou du puits a écrit :y a une 205 cab a la casse ... je vais voir demain surement s'il reste des choses a recuperer dessus ;) je penserais a tes goupilles
Bonjour fou du puits
Merci de penser à mes goupilles, j’espère avoir bientôt de vos nouvelles, merci
Cordialement
- nounours62
nounours62 a écrit :Bonjour
Avez vous d’avance les goupilles qui maintiennent les vérins de capote comme sur la photo car j’en recherche.
celui là il se trouve sur le haut (1) des vérins et je recherche aussi, ceux du bas (2)qui sont un peut plus épais et long que je ne possède pas.
je suis preneur.
Cordialement
Bonjour
Je viens de récupérer les 4 goupilles qui fixent les vérins de capote, plus les 2 pattes qui se soude sur la caisse coté droit et gauche (la quelle des deux pattes se fixent a droite ou a gauche)
Voici les 2 goupilles du et les 2 du bas
La patte coté ?
La patte coté ?
Cordialement
surcouf23
nounours62 a écrit :nounours62 a écrit :Bonjour
je suis preneur.
Cordialement
Bonjour
La patte coté ?
Celle du haut à droite
La patte coté ?
celle du bas à gauche
Les photos que j'avais prises ont été faites en majorité sur la patte de gauche
JB
- nounours62
Bonjour surcouf23
merci pour votre explication
Cordialement
Cordialement
- nounours62
- nounours62
bonjour
quelqu'un pourrait il me renseigner.
cordialement
surcouf23
Agraphe dénommée "anneau de maintien" dans service Box.
Référence 8446 74, mais malheureusement NFP...
bon courage
JB
bon courage
JB
- nounours62
Bonjour surcouf23
Merci pour votre réponse, du fait je vais regarder sur restagraf :
http://www.restagraf.com/cont/index2.htm
http://www.restagraf.com/cont/img/entre ... e08-09.pdf
En espérant trouver.
Cordialement
Cordialement
antho502oo
opération déterrage de topiques aver vous en photo la différence entre l'armature de capote électrique et manuel merci
- nounours62
antho502oo
antho502oo
merci pour la photo et il y a un truc qui me chagrine ces au niveau du branchement de la pompe juste la pompe il y a deux fils ces a dire fermer et ouvert et la masse se fait directement sur le corps de la pompe ces ca?
- nounours62
surcouf23 a écrit :Ok revoilà les photos
Quelques photos du bas du verin. il te faudra je pense rajouter le support à souder sur la caisse non?
Donc axe avec "circlip" d'un côté et épaulement de l'autre. La pièce en photo est une pièce de 1 centimes si tu veux essayer d'en sortir la côte.
Là on passe à la partie supérieure du vérin qui vient sur la partie armature.
Vérin côté passager, les tuyauteries souples partent comme l'autre côté directement vers l'arrière juste sous le niveau de la plage arrière derrière le cache plastique
Les tuyauteries côté conducteurs filent vers l'arrière et traversent la voiture à l'intérieur de la traverse (juste sous le PVC), et rejoignent celles du côté passager à côté de la centrale hydraulique
La centrale: derrière une plaque, je n'ai pas démonté. On voit le niveau du réservoir en dessous (bas chez moi). Le bout de métal noir en dessous c'est une partie de mon cric...![]()
Et bonus découvert dernièrement l'interrupteur de la lumière du coffre!!
bon courage
JB
Bonjour
Peut être cela peut vous aider
Cordialement
antho502oo
mm non moi je parle du fils blanc est marron sur la pompe j'ai le shema mais pas facile a lire quelqu'un aurait un croquis des branchement
