[réglé] 205 GTI: ne démarre plus après vidange de LDR
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- hollywood
Re: Problème de démarrage sauf à froid sur ma GTI
Comme te le dit dethomaso as tu changer ta sonde de temperature ?
- Babar_21
non pas changé elle est ou cette sonde? Ca vaut combien?
- @lber
Selon les modèles l'endroit peut varier.
Généralement elle est fixée sur le tiroir d'air additionnel. (c'est près de l'allumeur)
Tu suis la petite durite d'air (pas de vapeurs d'huile) qui part du coude entre papillon et débitmètre, elle va jusqu'au TAA.
Sur le TAA il y a les durites d'eau, air et une sonde de température eau moteur. C'est celle que lit le calculateur pour l'enrichissement à froid.
- Babar_21
Il y en a à vendre sur oscaro? J'ai vu sonde liquide refroidissement moi!
- Babar_21
Bonjour! Je c'est pas si c'est un facteur de mon problème mais aujourd'hui mon moteur à chauffé la température (eau) est monté jusqu'a 100 degré!! J'ai de suite coupé le moteur!
- Babar_21
bonjour! Mon entourage ma signalé que lorsque je démarrais la voiture ca sentais l'essence très fort au début j'ai penser que c'étais parceque je forcais pour la démarrer mais j'ai lu un topic hier sur le forum et il parlais d'une durite de percée sous le plancher est-ce possible?
- dethomaso
- Babar_21
Les durites sont sous la voiture ou sous la moquette?elles sont accessible comment?
- Babar_21
Démarre plus depuis ma vidange de LDR.
Voila ce matin j'ai décidé de changer toute mes sondes et donc effectué une vidange complete de mon circuit de refroidissement et quand j'ai voulu démarrer la voiture elle ne part plus le démarreur tourne mais la voiture ne se lance pas!!
A savoir j'ai démonter le débimètre pour avoir plus de place!!
- Babar_21
Re: 205 GTI: ne démarre plus vidange de LDR
je viens de la démarrer mais elle s'étouffe, des que j'arrete d'accélérer elle cale! De plus j'ai du forcer au moins 30 seconde pour qu'elle parte!!
- dethomaso
Re: 205 GTI: ne démarre plus après vidange de LDR
probleme est qu'on s'est plus trop ou t'en es dans tes reparations.
Apparement t'es carreemnt trop riche.
Essaie démarrer avec le contacteur boitier papillon debanché
- Babar_21
Moi meme je ne sait plus ou j'en suis
J'ai changé toute mes sonde car mon ventilo ne s'enclenchait plus donc j'ai penser qu'il fallait mieux tout changer! Je le débranche comment se contacteur? Je précise que mes bougies sont noir sec et que la voiture fumait blanche quand je l'ai démarrer!
- Babar_21
j'ai essayé en débranchant la broche devant le contacteur papillon mais ca ne fonctionne toujours pas!
Y-a-t'il un autres point a voir?
- 20cd62
Tu as forcément un connecteur de débranché, si ça marchouillait avant...
Débitmètre?
Débitmètre?
- Babar_21
La broche du débimètre est branché! Mais j'ai bien l'impression que j'ai trops d'essence qui arrive!
