[THE666] 205 mito en remontage moteur
VORTEX3000
Re: [THE666] 205 mito boitier d'eau ... sort pas !!!
Message par VORTEX3000 »
Faut retirer la vis de 8 du support en alu sinon ça passe pas
.Image
Description: code 10-45d
205 Dturbo de 1992 - 700000kms
THE666
Message par THE666 »
j'avais bien la fameuse vis pensait pas que j' était en appui dessus ...
je m'aide de la RTA pour 106 ça s'approche un peu mais c'est vrai certains schéma sont un peu petit ...
je te remercie je verrai ça demain si j'ai le temps
j'en ai profiter pour commencer un peu a nettoyer ce qui était cra cra
Je viens de découvrir un peu comment est constitué une des versions injection monopoint qui est sur la mienne du weber
avant démontage on vois bien toute la crasse c'est vraiment .... :caca: :fesse: :berk2:
Pour plus de faciliter pour démonter l'admission (vis du dessous) j'ai viré l'alternateur... (il faut que je me fournisse des clefs plates mais en demi lune)
avant et après nettoyage (c'est pas du gros gros nettoyage mais ça fait du bien)
Image Image
au niveau de l'admission il n'y a pas de joint ? c'est une pate qui est utilisé?
205 Mito
@lber
Message par @lber »
C'est le démarreur que tu as pris en photo, pas l'alternateur !
THE666
@lber a écrit :C'est le démarreur que tu as pris en photo, pas l'alternateur !
euh oui merde le démarreur :lol: j'ai taper trop vite :lol:
205 Mito
THE666
Re: [THE666] 205 mito depose de la culasse bientot
bon et bien ça avance doucement:
collecteur échappement démonté,cache courroie distribution ok, courroie accessoire également et j'ai réussi a avoir mon fameux boitier d'eau effectivement y' avais bien une vis en dessous :oops:
par compte je ne comprend pas d' ou peux venir la fuite que j'avais avant de commencer a démonter le boitier d'eau est en bon état et les durites également ... verrai au remontage
une petite question je vais faire tomber la culasse , pensez vous qu'un rodage de soupape serai la bienvenu ?
pour un débutant c'est possible sans trop d'emmerde ou pas ?
les joints toriques comme celui du boitier d'eau on peu les trouver au details ?
Image Image Image
205 Mito
Oui tu peut les trouver au détails, par exemple chez Peugeot. :wink:
THE666
c'est good :)
voici l' état au démontage effectivement une trace d'huile du coté distribution !! et le puis de vis de culasse qui est humide...
j'ai les dernières pièces donc je vais pouvoir attaquer tout ça tranquillement :D
205 Mito
THE666
bon quelque news de ma mito !! ca avance bien !!
nettoyage des conduits de vis de culasse
changement joints de queue de soupapes
changement joint de carter d'huile
remontage des peripheriques (heureusement que j'avais fait des photos car on s'y perd a force avec les durites et autre prise
demain je m'attaque a nouveau sur le nettoyage du circuit de refroidissement mais je pense avoir des durites a changé ...
205 Mito
