Kit admission direct /boite a air
Fiches Pratiques XU
tomjoad97
Re: Kit admission direct /boite a air
Message par tomjoad97 »
[Image]
voici des photos
205 GTI de 1991
Il y a bien une vis dans la flèche verte, pour tenir la goulotte de remplissage?
Et dans la flèche rouge, il n'y avait pas une vis avant, pour tenir l'arret du cable d'accélérateur?
Dans mes souvenirs le trou est débouchant, il faut donc le boucher.
tomjoad97
merci de ta réponse, sur la partie en rouge j'ai pas de vis, c'est une vis de combien?
Dernière modification par tomjoad97 le ven. 21 août 2009 12:34, modifié 1 fois.
205 GTI de 1991
tomjoad97
j'ai bien la vis au niveau de la fléche verte
205 GTI de 1991
dethomaso
Message par dethomaso »
on voit la patte support de butée pour le cable d'accélérateur qui n'est pas fixée....
tomjoad97
aurais tu un shéma ou photo pour savoir comment est fixé cette patte?merci
205 GTI de 1991
tomjoad97
salut, j'ai mis une vis la ou il en manqué une pour essayer : le moteur a froid petarade encore mais fonctionne mieux une fois chaud par contre je me suis aperçu que le compte tour monté mais le compteur vitesse est a la peine.bizarre?
205 GTI de 1991
tomjoad97
salut,je viens de m'apercevoir que sur mon faisceau d'allumage une des "tétines" est un peu coupé, quelle incidence cela a sur le moteur? faut il le changer?merci
205 GTI de 1991
dethomaso
et tu as remios correctement la vis de butée de gaine de cable d'ACC?
une photo vaut mieux qu'un long discours quand on décris une piece usée...
parce qu'une tetine de faisceau... :voyon:
exemple: l'axe du teton de boitier papillon est usé mais pas trop, ca influence sur le moteur?
tomjoad97
oui c'est vrai je vais faire une photo,de ton coté peux tu me montrer ce qu'est la vis de butée de gaine de l'acc?merci
205 GTI de 1991
dethomaso
c'est ca:
tomjoad97
[Image
voila on peut voir ou c'est coupé
205 GTI de 1991
tomjoad97
pour la vis de butée de gaine du cable d'acc: j'ai mis une vis la ou "20cd62" sur la photo a mis une fléche rouge, est ce au méme endroit?merci
205 GTI de 1991
dethomaso
c'est pas bien grave cette fissure mais c'est une source de problerme.
En raison de la tres haute tension qui passe dans ces cables, l'etincelle peut se faire à travers l'isolant détérioré au lieu de la bougie.
Par consequence , ca peut de faire des ratés..
moi je ne laisse pas trainer, je prefere changer une piece defectueuse avant d'avoir un probleme de fonctionnement
tomjoad97
merci je pense aller m'acheter le faisceau cet aprem, j'en ai vu un a norauto de marque béru.
205 GTI de 1991
Revenir à « XU Essence »
