(RéGLé....) léger claquement sourd moteur 205 d turbo de 91
BOSS 23
Re: (RéGLé....) léger claquement sourd moteur 205 d turbo de 91
Message par BOSS 23 »
20cd62 a écrit :Démonte la complètement, ouvre la, pour vérifier que rien ne force quand tu la fais tourner à la main :wink:
Et surtout, personne ne le fait, mais ne pas oublier de faire le niveau de pompe à vide à chaque vidange moteur, pour éviter ces surprises :wink:
Peu tu développer STP :gene: .
Je connaissais pas ce truc la alors tant qu'a faire ...
205 SR de 1991 - 155300kms
Ah... Bon, je vais essayer de le clarifier dans une fiche pratique... :)
Cela ne concerne que les pompes à courroie! Le principe est exactement le même que pour la boite de vitesse, bouchon de niveau horizontal, remplissage jusqu'à débordement. Pour ne pas être à terme embêté par la pompe, le mieux est de profiter d'avoir les mains sales pendant la vidange pour dévisser le bouchon de niveau et le vérifier :lol: :wink:
Théoriquement l'huile ne se change pas, et ces pompes sont "sans entretien". Sans entretien, d'accord, mais tant qu'il y a de l'huile, sinon couic :gene:
BOSS 23
20cd62 a écrit :Ah... Bon, je vais essayer de le clarifier dans une fiche pratique... :)
Ben tu m'en apprend une, je ne savais pas qu'il y avait de l'huile dans ce petit machin :rirejaune: .
Oui oui fais une fiche STP, comme çà a la prochaine vidange elle y passe la pompe a vide :bien: .
Je vais tenter de modifier et réorganiser les existantes, petit à petit, comme d'hab 8) :wink:
BOSS 23
20cd62 a écrit :Je vais tenter de modifier et réorganiser les existantes, petit à petit, comme d'hab 8) :wink:
:please: :jap:.
:bien: .
Bon, voila les petits UP qui vont bien :mrgreen:
BOSS 23
20cd62 a écrit :Bon, voila les petits UP qui vont bien :mrgreen:
:rirejaune: :lol: :mrgreen: .
:langue3: .
max69-01-71
Message par max69-01-71 »
bonsoir finalement....j'ai réglé mon soucis.. :mrgreen:
donc finalement j'ai récupéré une ancienne pompe a vide défectueuse qui trainait dans mon garage qui avait la membranne percée..et je l'ai réparé avec un kit réparation vendu pour une vingtaine de rot.. :gene:
car l'ancienne d'aprés ce que j'ai pu lire sur les forum avait pris du jeu et le claquement venait de la..mais a part ce claquement elle fonctionne parfaitement donc je la garde au cas ou.. :langue3:
au passage j'ai changé mon filtre a gasoil.. comment j'ai galéré c'est atroce rien ne voulais marcher du premier coup..j'ai démonté et remonté 5 ...6 fois l'ensemble filtre et porte filtre...car le joint de la pompette a laché..le kit de réparation vaut 17 euros...un peu galére a changer..bien certir est la clef du succès..
j'ai jeté un oeil au capteur pmh du compte tour...nettoyé et reposé..rien n'y fait l'aiguille s'affolle :rirejaune: toujours....mais c'est pas urgent...j'ai 2 ou 3 autres priorité avant cela....
donc voila c'était pour vous tenir au jus et merci encore...
205 Dturbo de 1991
Revenir à « Diesel »
