remise en etat de ma 205 gti 1.6
oljd
Message par oljd »
non c'est bon ca ira, et pour la rouille si ell est en dessous du blaxon enleve le et après fais ce que te dis zenman
didou
Message par didou »
merci je vais poncer puis blaxoner .merci pour le conseil
didou
Message par didou »
il vaut mieux que je face le traitement de la caisse en premier ou je m'occupe plutôt d'essayer de refaire completement l'elctricite car la il y a du travail. surtout quant tu n'es pas electricien auto . :roll:
oljd
Message par oljd »
refait dans un premier temps la carrosserie interrieur, c'est mieux y a plus de place et après tu remontes le reste, je pourrai t'aider car je connais assez bien les gti par contre le faisceau electrique est celui de l'ancien tableau de bord?
didou
Message par didou »
non l'electricite est celle de la gti je n'ais que le systeme d'electricite de la diesel sur le chauffage car a la base il y avais strictement plus rien. super je fais faire la caisse inter se week-end.
oljd
Message par oljd »
sur les gti tu as un faisceau à droite et un à gauche as tu les deux?
didou
Message par didou »
merci pour le coup de main que tu me propose je le prent volontie car je vais en avoir besoin merci
je vous tiens au courent des evolutions au fure et a mesure
didou
Message par didou »
je possede le faisceau de droite a gauche je possede un boitier noir
didou
Message par didou »
petite erreur le faisceau de gauche celui qui es relie a la boite a fusible si tu veux je de donnerais une photo pour voir car la je ne connait strictement rien en electricite
oljd
Message par oljd »
ok on verra ca alors
didou
Message par didou »
ok merci
didou
Message par didou »
salut a tous je viens de prendre les photos des deux faisceaux electriques que je possede. ainsi que l'application du blaxon comme conseille par plusieur d'entre vous . merci
la voici le faisceau de gauche
didou
Message par didou »
voici ce que je possede comme systeme a droite. un boitier et deux fils
didou
Message par didou »
la se sont les cables du systeme de chauffage . et la je ne sais pas ou ça se racorde car beaucoup trop de fils coupe de partout si vous pouvais me donner des photos de votre systeme electrique pour remettre en place le mien :lol:
didou
Message par didou »
boitier de fusible sans trop de relais et un peut fatigue
