205 gti 1.6 AM 89 Gris Graphite
ludows7
Re: 205 gti 1.6 AM 89 Gris Graphite
Message par ludows7 »
Alex_31 a écrit :Je suis chez moi, si tu lis ce mail et que ça te dis toujours de passer, dis le moi, mais je crains que ça ne soit trop juste pour toi !
Trop tard! ::d
demain entre midi et deux t'es dispo?
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Alex_31
Message par Alex_31 »
Oui je rentre vers 12h30 chez moi, tu veux qu'on se rejoigne où ?
205 GTI
Alex_31
cocogti a écrit ::)
salut!
pour ton jeu au levier de vitesse,si tu as deja changer la tringlerie de commande de vitesse, souvent cela viens du support de biellette situé sur le berceau moteur qui a tendance a ce devissé ou prendre du jeu.
j'essaye de te faire une photo du support dés que je peu
J'ai rien changé pour le moment, c'est d'origine. On voit ça avec Ludows7 demain et je vous en dis plus :bien:
205 GTI
cocogti
Message par cocogti »
au niveau du berceau il y a deux fixation,
la 1 sur la photo, il te faut soulever le capuchon en metal et tu accede a un boulon qui sert d'axe pour le renvoi d'angle, sur celui-ci tu trouveras deux bagues en plastic qui on tendance a s'usé,tu les trouve chez peugeot elles coutent 1€ chacune.....
La 2 c'est celle qui a tendance a ce devisser, pour la ressérer il te faut passer par dessous la voiture, tu veras un trous dans le berceau ou on peu acceder a l'ecrou pour la visser.de memoire l'ecrou fait 13 et le contre ecrou de la rotule fait 15 mais je n'en suis plus sur......
205 GTI
205 GTI
Alex_31
merci beaucoup je vois ça dès demain !
J'ai vite fait regardé sous la voiture cet aprèm d'ailleurs et une bonne nouvelle, plus de fuite d'huile depuis que j'ai passé un coup de chiffon !
Donc je pense que je vais acheter du dégraissant et bien nettoyer par dessous et j'en profiterais pour regarder ces biellettes.
205 GTI
Orishas
Message par Orishas »
Alex_31 a écrit :Petite question aux connaisseur, je suis sur un autoradio, voici la description :
autoradio K7 grundig des années 80 90
modèle 3700
affichage orangé sur fond noir
P O go fm ( 6 stations mémorisables sur chaque bande )
arrêt et avance de bande K7
Apparemment monté sur un CTI, est il de la bonne époque pour ma GTI AM 89 ?
Cet autoradio semble un peu plus récent mais bon je ne suis pas sur. Moi j'ai celui là d'origine aussi pour une année 89. Le Grundig que tu convoites a l'air sympa.
205 Junior de 1989
205 Gentry de 1991
Alex_31
J'ai eu confirmation que l'autoradio est compatible, j'ai hâte qu'il arrive !
J'ai fais un petit montage car je me demande si se sont bien mes LP qui sont à la Poste
205 GTI
ludows7
MP :mrgreen:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Alex_31
j'ai reçu mes Lp enfin !
J'ai du couper le support en carré pour qu'il s'adapte bien.
Une fois montée :
:love: :love: :love:
Donc demain je repeins les liserés, je nettoie le dessous du moteur qui ne fuit plus (yes) et je regarde les biellettes.
205 GTI
Alex_31
Des bonnes news ! enfin presque.
Déjà je tiens à m'excuser pour la pitoyable qualité des photos, mon téléphone rend l'âme, et l'apn de mon frère aussi donc on fait avec ce qu'on a sous la main !
Alors je me suis penché sur le soucis du levier de vitesse, c'est quasi réparé !
En effet, cette partie du mécanisme été en cause, un revissage et hop ! un levier tout neuf sans jeu (ou presque)
Mais par contre celle ci est morte, avez vous la référence car il me faudra la changer (passage de vitesse me semble?)
Ensuite j'ai entrepris le nettoyage du dessous du moteur. Quelques photos avant :
le produit miracle (accouplé a une grosse brosse métallique et de l'huile de coude)
Et après, même si on voit pas trop la différence c'est nettement plus propre en vrai !
Après on enlève les liserés pour les repeindre, sans ça fait moins gti :heu3:
La peinture utilisée :
Une fois poncé :
On apprête :
Et on peint !
Pas de photo du remontage car il faisait nuit, j'ai bien galéré avec mon frère qui me tenait la lampe, les liserés des côtés trop chiant à remettre, j'ai fais des rayures donc il faudra que je cache et que je repasse un coup de bombe parce que je suis sur que demain au grand jour ça va pas me plaire :roulo:
Et surement rien de grave, mais en allant chez mes parents, la voiture m'a fait un truc bizarre, je l'ai pas poussé du tout, elle s'est mise à 90° et un petit peu au dessus de 1000 tours alors que d'habitude elle est plutôt vers 80° et 1000 tours pile.
une petite photo pour illustrer :
Aucun voyant d'allumé, elle a pas chauffée plus mais comme elle monte jamais à 90° ça m'a un peu inquiété. Qu'en pensez vous?
205 GTI
samuel205
Message par samuel205 »
en effet inquietant. moi je tours en plein regime a environ 80°C guere plus :suspect:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Moi c'est pareil elle ne dépasse pas les 80° sauf bien sur dans les bouchons, elle monte à 90° puis redescend à 80°.
Par contre pour la température d'huile c'est rare que je monte à plus de 90°.
Alex_31
Elle l'a pas refais, 80° pour rentrer à la maison. J'ai du m'inquiéter pou rien, elle a quand même 20 ans la mamie ! Je vais pas lui tenir rigueur pour 10° de différence une seule fois depuis que je l'ai !
Mais je vais surveiller ça les prochains jours.
205 GTI
Alex_31
je vais acheter un filtre à essence avec un filtre à huile pour vidanger, celui du LDR a déjà été fait, filtre à air neuf en place.
Et j'achèterais la biellette HS pour la changer.
Une question : mon horloge déconne, elle perd 20 minutes voir plus tous les jours, et elle s'éteint enfin les cristaux se brouillent tout devient orange. Et des fois rien nickel. c'est l'horloge qui est HS?
Et dans les virages --->voyants qui s'allument, faux contact?
205 GTI
Alex_31
J'ai été commandé la biellette chez peugeot, mais apparemment va y avoir de l'attente, déjà 4 commandées et toujours pas arrivées. je sens que ça va être mon cadeau de noël ! :D
J'ai aussi acheté du papier afin de pouvoir refaire mes jantes (j'en ai 4 autre qui dorment sans pneu) et du gris graphite en bombe pour essayer de refaire 2/3 rayures pas belle sur la carrosserie.
Et j'ai reçu mon autoradio ! Mon père comprenait pas que je voulais pas d'un lecteur CD :blbl2:
Sinon une question, j'ai l'emplacement dispo pour mettre un second ventilateur de radiateur, peut on le brancher pour qu'il se déclenche en même temps que l'autre ou faut il un interrupteur?
Et 2/3 photos pour le plaisir :car:
Et l'emplacement favori de ma 2ème femme (entre la vraie et la GTI :beber: )
205 GTI
