compteur td sur xtd
raouldu13
Re: compteur td sur xtd
Message par raouldu13 »
adrec c'est bon j'ai trouver pourquoi cela marcher pas, en faite c'etait la cosse qui etait tous simplement debrancher :gene:
TU sait a quoi correspond le fils 29 B ?
et celui la, il ce trouve dans mon aile ARR G?
205 GTI
adrec
Message par adrec »
raouldu13 a écrit :TU sait a quoi correspond le fils 29 B ?
Alimentation rétroviseurs dégivrant à cet emplacement, mais le connecteur n'est pas bleu donc 29B n'est pas bon.
Le connecteur bleu 29B est le +12V accessoire de l'autoradio (+APC). C'est celui que tu cherchais ?
raouldu13 a écrit :et celui la, il ce trouve dans mon aile ARR G?
Aucune idée, un numéro ?.
raouldu13
mon autoradio est brancher niquel, le bleu 29 B n'est pas un + APC ou un + permanant , j'ai teste il n'y a rien . Biazzar quand meme non? si l'emplacement ou il est bracher c'est pour l'alimentation rétroviseurs dégivrant je peut enlever definitiver ce fil donc ?
Pour mon autre fil il n'y a pas de numero
205 GTI
adrec
Message par adrec »
raouldu13 a écrit :mon autoradio est brancher niquel, le bleu 29 B n'est pas un + APC ou un + permanant , j'ai teste il n'y a rien
C'est normal car le fil doit recevoir le +APC en provenance de la platine ! Il est pas connecté au bon endroit (rangée du dessus à droite).
Si ton autoradio fonctionne, laisse comme cela, mais débranche le connecteur car je ne sais pas ce qu'il y au bout (fil dénudé ou encore un bricolage non d'origine ?)
raouldu13 a écrit :Pour mon autre fil il n'y a pas de numero
Alors la ..
il est alimenté ?
3ième feux de stop ?
raouldu13
je le debrancherais ou je vais l'enlever je verais. POur les fil dans l'aile arr , alors il est allimenter en permanence mais pas en continue, si je me trompe pas, il variée 3v 5v 7v 10v 12 et redecender une truc biazzar.
205 GTI
adrec
Message par adrec »
Pas normal çà.
Tu es sur que c'est pas ton voltmètre qui n'arrive pas bien à mesurer car il y a une mauvaise connexion (masse ou sur la cosse) ?
raouldu13
heu je pence pas car je l'ai fait a 2 reprise le teste
205 GTI
raouldu13
adrec tu avais raison je m'etait mal pris , en fait c'est un + permanent. a quoi pourais t'il bien servir? ta pas d'idee? :D
205 GTI
adrec
Message par adrec »
Si le fil est bien bleu, je pense que c'est l'alimentation de l'attache remorque. Par contre, j'ai toujours pas compris l'utilité d'un 12V permanent à part une remorque frigorifique ou pour alimenter un treuil mais la section du fil est tellement petite !
raouldu13
c'est le fils qui est dans l'aile arriere gauche, ils est bleu ciel, mais tres clair
205 GTI
raouldu13
Adrec , j'ai remonter le fils en question et j'ai trouve ou il ce branche, il est sur le conecteur en haut a gauche sur la platine fussible, 3° broche en partan de la droite, il est acouplais a un fils rouge n° 39. est ce que cela peut aider?? :wink:
205 GTI
adrec
Message par adrec »
Je confirme donc, c'est bien l'alimentation pour l'attache remorque (fil bleu).
Le fil rouge est l'alimentation en 12v de l'éclairage du coffre.
raouldu13
mais normalement pour brancher on "pique" les fils que l'on n'a besoin deriere les feux et hop on n'a brancher le faiseau de l'attache remorque. Mais la je comprend pas? :rirejaune:
205 GTI
adrec
Message par adrec »
Moi non plus, je ne comprends pas. Effectivement, on dérive le circuit pour un faisceau normalisé mais il n'y a pas de 12V permanent !! ( pourquoi n'y a-t-il pas un connecteur d'attente pour un faisceau de remorque ???) Or, cette alimentation d'attache remorque est un câblage prévu d'origine dont je ne cerne pas l'utilité.
A moins que quelqu'un sur ce forum en connaisse la raison ?
raouldu13
donc pour toi c'est pour l'attache remorque? Mais attent, Il n'y a pas de + permanant pour la l'attache remorque. :suspect:
205 GTI
