bras de suspension et silent bloc : quelle marque prendre ?
dom34
Re: bras de suspension et silent bloc : quelle marque prendr
Salut à tous.
Suite à de gros bruits sur les ralentisseurs et une tenue de route aléatoire!
Je suis en train de changer les 2 bras de ma GLD par des storm .
32€ TTC pour les 2 bras (storm).
Dans la foulée, je change aussi les paliers de barre stabilisatrice et le cardan droit HS.
53,38 € TTC pour le cardan en échange standard (dasilva).
Donc,je vais tester les storm!?
Je vous tiens au courant
- Maximus
Peut-on acheter juste les silent bloc?
- Solstice
Oui on peut acheter les 2 silent bloc pour un bras inférieur. le troisieme élement étant la rotule protégée par un soufflet coté moyeu du bras, qui ne se détaille pas.
Donc avant de changer les silent bloc, regardez l'etat de la rotule en bout du bras. Si le soufflet a morflé, la rotule est probablement HS et c'est l'achat d'un bras complet obligatoire. Par contre si le soufflet est encore bon vous pouvez remplacez les 2 silent bloc du bras ( en Bilstein ça donne 3.82€ ( coté intérieur)et 2 X 9.26€( coté barre stabilisatrice ) je vous conseille aussi de remplacer le soufflet de rotule ( 5€) meme s'il est encore bon et de regraisser la rotule.
prix silent bloc pour un bras de XY7
http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-su ... 33-2397-gt
ici au détail soufflets de rotule avec ses brides pour bras inférieur
http://www.monancienne.com/pieces.asp?c ... &langue=FR
Donc ça fait le bras a 27€ avec des Silent Bloc Bilstein. Ca peut valoir le coup si vous avez un bras métal de qualité et bien usiné.
Pour extraire et replacer les silent bloc sur le bras sans presse hydraulique, il vous faut une tige filetée de 8mm et 20 cm de long avec 2 écrous, 2 rondelles larges et un jeu de douilles à cliquet et une burette d'huile pour lubrifier la tige qui va encaisser un gros effort, si vous ne voulez pas la voir partir en filet. un etau pour bloquer le bras pendant l'opération et le tours est joué.
Dernière modification par Solstice le dim. 28 oct. 2012 03:59, modifié 4 fois.
- Solstice
donc on te revoit bientôt icidom34 a écrit : Donc,je vais tester les storm!?
- Maximus
Merci pour ta réponse Solstice.
Mes soufflets sont en bon état, pas de soucis, par contre quelle marque de silent bloc prendre?
Delphi, Febi, mapco?
http://www.oscaro.com/kit-de-reparation ... 76-2374-gt
- Maximus
J'ai une question, pourquoi les silent bloc ne font ils pas la même longueur d'une marque a l'autre?
Y'a quand même une sacré différence, ca se montra quand même?
Longueur 34mm
http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-su ... 6002-251-p
Epaisseur 25.6mm
http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-su ... 7518-251-p
Longueur 34mm
Epaisseur 25.6mm
- Solstice
c'est pas les memes. ils ne vont pas aux même endroit
- Maximus
ba pourtant dans ce kit ils vendent deux fois les mêmes
il y 3 silent bloc par bras, deux identiques et un autre? ou je me trompe?
Je veux changer ces silent bloc
les deux du milieu sont bien identiques?
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... 3315-273-p
- Solstice
le gros silent bloc s'installe coté berceau, les 2 autres sont identiques et prennent en sandwich le bras ( 1 de chaque coté ) la ou passe la barre stabilisatrice. Attention je n'ai jamais fait cette opération. A ta place, avant de commander tes pièces, je démontrai les bras, j’enlèverai les silent bloc afin de mesurer le diamètres des trous dans les bras, afin d'être certain de prendre les bonnes références. en plus cela te permet de tester ta technique pour démonter les silent bloc, si tu arrives à les extraire proprement, tu devrais être capable d'en monter des neufs.
Quelle technique vas tu employer ? presse hydraulique ou tige filetée avec étau ?
- Maximus
Après mesures (mais sans démonter) j'ai finalement pris ça
http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-su ... 5926-251-p
http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-su ... 3069-251-p
En espérant que ce soit les bons
sam13016
Est-ce que quelqu'un a un avis sur les bras de suspension de marque Mapco ? Je les ai trouvé à moins de 18e, plutôt tentant masi je n'ai pas envie de faire une erreur :
http://www.yakarouler.com/reference/19311,406,
S'ils sont correct je les prends, sinon j'hésite à changer juste les silent blocs ...
- 205sacrée_numéro67
c'est le bras de suspension que tu veux changé? la marque mapco s'est de la merde.
vaut mieu prendre du moog s'est de la bonne marque et s'est réputé pour etre fiable.
comparé a mapco peugeot m'avais dit que s'est pas costeau et meme des membres d'autre forum.
- Mad.Max.205
J'ai posé des bras inférieurs Moog sur mon CJ à 208 000 km. il en a aujourd'hui 235 000 et vraiment aucun problème ! ils ne sont pas abîmés et je ne suis pas prêt de les changer !
Après, TRW et aussi une bonne marque, javais changé quelques pièces de cette marque sur mon CJ ...
sam13016
Ok, tantpis pour les Mapco, en même temps à ce prix c'est pas étonnant. J'ai trouvé les Moog à 32 euros sur webdealauto.com, plutôt intéressant comme tarif :
http://www.webdealauto.com/fr/Triangle+ ... 31162.html
Vous connaissez ce site ? J'ai vu des avis sur la toile plutôt mitigé sur la qualité de leur service ...
Je veux bien être patient sur les délais de livraison, mais je veux quand même être sûr que ma commande arrive un jour !
oscaro j'ais déja commandé sans aucun probléme toujour u les bonnes piéces. aprés mister auto j'ais déja commandé .
ta dix euro de différence entre oscaro et le site que tu nous montres . 38e livrais et oscaro 47.32e livrais
