[Diesel] Installation compteur de luxe
yosking90
Re: [Diesel] Installation compteur de luxe
Message par yosking90 »
Merci pour ta réponse ! Je vais essayer de me pencher la dessus dès la semaine prochaine( Reprise du boulot^^) :0 !
Merci encore pour ton aide,
205 XRD de 1993 - 404000kms
yosking90
Salut la Compagnie !
Je déterre le post car je n'ai pas eu le temps de m'y remettre avant ! J'ai fais les tests que tu m'a conseillé Adrec et voila les résultats :
- Apparemment pas de 12V dans le fil 14A. Idem pour le 14M et 14B
- Dans la même idée , pas de 12V à l'arrivée du fil 14A au niveau du connecteur rhéostat.
- La continuité du fil 14A est bonne ^^
J'ai remarqué un fil qui me semble bizarre : J'ai un fil blanc qui relie la cosse non utilisée de la platine de shunt à la colonne de direction ( Fil blanc avec un numéro bizarre à 8 chiffres avec une p'tite cosse 1 connecteur à chaque extrémités.
Cela dis quand je débranche ce fil ça ne règle pas mon problème...
As tu d'autres idées par rapport au résultats de ces tests ?
Merci encore à toi et désolé d'avoir mis autant de temps !
Bonne journée à tous !
yosking90
P'tit up ! Si quelqu'un a des idées ^^ !
adrec
Message par adrec »
yosking90 a écrit :- Apparemment pas de 12V dans le fil 14A. Idem pour le 14M et 14B
En fait, il n'y a pas du tout d'alimentation.
On va tester à la source (platine) :
--1) vérifier le fil 14B vert en sortie connecteur P706M jaune à 3 broches (1ère rangée, tout à gauche de la platine) => présence du 12V ?
----- 1-1) si OUI : tester la continuité du fil 14B.
----- 1-2) si NON : tester le fusible F13 de 5A (pas seulement visuellement)
--------------- 1-2-1) si fusible ok : tester la présence du 12V au niveau des broches du porte fusible F13 de la platine
--------------- --------1-2-1-1) si rien du tout, alors platine défectueuse.
yosking90 a écrit :J'ai remarqué un fil qui me semble bizarre : J'ai un fil blanc qui relie la cosse non utilisée de la platine de shunt à la colonne de direction ( Fil blanc avec un numéro bizarre à 8 chiffres avec une p'tite cosse 1 connecteur à chaque extrémités.
Un fil blanc ? tu veux dire qu'une masse est rapportée sur cette platine ? il y a pas mieux pour faire un court-circuit puisque cette platine ne sert qu'à shunter des fils sous 12V avant les ampoules.
yosking90
Merci pour ta réponse ! J'vais tester tout ça. En espérant que se soit pas la platine^^ Je l'ai changée y'a moins de 6 mois ! S'il s'avère que la platine est défectueuse, je pense que je vais tirer un fil du comodo de phare jusqu'à mon rhéostat comme ça j'suis quitte de racheter une platine^^
Oui un fil blanc avec un numéro qui ne ressemble pas à la codification des fils sur les 205^^ J'sais pas d'où il vient, et sur tes conseils je vais le retirer ! Je vais vérifier ça se soir vu qu'il n'y a pas besoin de tout démonter !
En tout cas merci encore Adrec ;)
yosking90
Salut !
J'ai fait les tests que tu m'as dit et... ça marche ! Bon j'vais passer pour un gros boulet ....Le fusible F13 étais grillé... :gene:
Il a du griller pendant mon changement de faisceau et vu que je n'ai pas re-controler après... :oops: J'aurais du contrôler!
En tout cas merci Adrec, et désolé de t'avoir embêter pour un problème aussi con !
