....donc ....la CJ consomme moins3dfx a écrit :Oui mais c'est à cause de l'importation (+1ch). Donc c'est une équivalent 6ch normalement.
En même temps, sur le carbu double corps, tu ne l'ouvres pas tout le temps...donc...
205 Green 1.4 i 1991(vendu)
- djchris57
Re: [djchris22du57] 205 1.4 i 75cv Green 1991 [export]
- 3dfx
Avec le vieillissement des deux, je ne saurai pas affirmer avec certitude laquelle est la plus économe. En tout cas la cabriolet est plus orientée plaisir c'est sur...
Fais des tests de conso..
- djchris57
il faudrai que je vois le prix du bidon.....3dfx a écrit :Fais une vidange de boite. 2L de 75W80.
j'avais déja fait une vidange de boite sur la CJ l'année dernière ..
cette année il y a aura que des vidanges
la semaine prochaine
Sur la CJ il y a sa nouvelle vidange moteur périodique que je vais attaquer + changement des filtres
et sur la GREEN je vais faire de mème avec : en +
-une vidange boîte à vitesse
-changement des bougies
-vidange circuit de refroidissement + changement du calorstat
-et nettoyage moteur
elle à déja reçu son nettoyage intérieur et carrosserie elle est niquel
- djchris57
avec la CJ je tourne à environ 6.50 .. 6.70litres au 100km et en montant dans les tours presque 8 litres au 100km3dfx a écrit :Avec le vieillissement des deux, je ne saurai pas affirmer avec certitude laquelle est la plus économe. En tout cas la cabriolet est plus orientée plaisir c'est sur...
- Miniman 08
Re: [djchris22du57] 205 Green 1.4 i 75cv 1991 [export]
superbe prise là, à 150 euros!!!!
donnes nous des nouvelles de ta boite quand tu l'auras vidangé.
- panamagt
Super affaire !!! je veux la meme
- djchris57
pas de problèmeMiniman 08 a écrit :superbe prise là, à 150 euros!!!!
- djchris57
je croise les doigt pour toipanamagt a écrit :Super affaire !!! je veux la meme![]()
le pire c'est que je mis attendais pas
Julian-13
Des nouvelle de cette petite green ?
- djchris57
oui elle a quelques souci pour l'arrivé d'essenceJulian-13 a écrit :Des nouvelle de cette petite green ?
je suis obliger de mettre de l'essence dans le gros injecteur(je crois) pour qu'elles puisse prendre pour un démarrage si elle a pas rouler pendant plusieurs jours
alors du coup je vais récuperer tout le système sur la donneuse d'organes (le cj qui est aussi une export injection: le moteur tourne impecable sur celle-ci )
- djchris57
Re: [djchris22du57] 205 Green 1991 [export](probleme vitesse)
voici des nouvelles
elle démarre normalement
j'ai changer tout les système d'injection que j'ai récupéré sur la CJ donneuse de pièces et tout vas bien
j'ai aussi changer une durite(qui avait exploser) et le calorstat qui ne faisait plus son travail
reste une petite purge..
un petit soucis la 5ème ne passe plus et quand je mets une vitesse et que je debraye la vitesse saute pourquoi??
comment savoir si j'ai la bonne boite?
- djchris57
- Wall E-SR
j'ai hâte de la voir
- djchris57
pas de soucisWall E-SR a écrit :j'ai hâte de la voir
Julian-13
Si c'est le méme moteur que la CJ
Compare les numéro de boite et monte la boitue de la CJ dessus , non ?
