[205 GTI 1.9 phase 1] Rosco44 - Mini kit peugeot !
Rosco44
Re: 205 GTI 1.9 phase 1
Message par Rosco44 »
Merci beaucoup.
Beaucoup de boulot et de temps en perspective tout de même.
Voici grosso-modo une liste de ce qu'il y a a faire dessus, j'éditerai au fur et à mesure que je penserai aux différentes choses.
Voila pour le moment :
Coté mécanique :
-Réfection boite de vitesse (voire remplacement)
-Remplacement de l'embrayage
-Réglage du problème de ralenti
Coté intérieur :
-Partie basse du tableau de bord cassée
-Porte de boite à gant et sa lumière inexistantes
-Cendrier inexistant
-Horloge inexistante
-Centralisation non fonctionnelle
-Lève vitre électrique droit non fonctionnelle
-Volant mauvais modèle
-Pommeau mauvais modèle
-Poignées de toit arrières inexistantes
-Ressort gauche de maintient de plage arrière non fonctionnel
-Bitognos de positionnement de tapis de coffre inexistants
-Sellerie mauvais modèle
-Moquette en état moyen
-Pare soleil phase 2?
-Glissière et mécanisme de siège conducteur défectueux
-Aérateurs centraux cassés
Coté carrosserie :
-Rouille sous le coffre
-Hayon mauvais modèle
-Longues portées mauvais modèle
-Elargisseur d'aile arrière droit mauvais état
-Plancher arrière gauche enfoncé à coup de cric
-Infiltration d'eau par l'antenne Joint refais
-Infiltration d'eau par le toit ouvrant
Et je crois que c'est tout :gene:
Dernière modification par Rosco44 le dim. 19 déc. 2010 12:20, modifié 2 fois.
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
A choisir entre nos deux poubelles, je crois bien que je préfère la mienne. :gene:
yannkoz
Message par yannkoz »
Rosco44 a écrit :C'est quoi ça le rustol?
Un très bon anti rouille, je dirai même un des meilleurs du marché, tu peux peindre par dessus, voir même le mélanger à la peinture ou à un anti gravillon pour l'appliquer au pistolet.
Tu le trouveras dans tout bon magasin de bricolage
http://www.owatrol.com/index.php?langue ... ol-owatrol
205 GL de 1990 - 35000kms
Shidenkai a écrit :A choisir entre nos deux poubelles, je crois bien que je préfère la mienne. :gene:
Une belle remarque a la Shishi... :roll:
Allé, un peu de persévérance et elle pourra être presque parfaite. Tu compte la repeindre en blanc d'origine ?
Pour le planché de coffre, ça ne me choque pas, j'ai déjà vu bien pire, surtout pour une ph1.
Sur ce bon courage. :wink:
Rosco44
Et bien comme elle était visiblement noire en 96 puis blanche en 2004 puis de nouveau noire..
Du coup, je pense qu'elle était noire à l'origine ou bien gris graphite car c'est plus clair à l'intérieur des portes.
En fait, elle est tricolore.
-Blanche dans le coffre, sous les sièges et dans le compartiment moteur.
-Grise foncée sur les intérieurs de porte, les bords du coffre, et sous la peinture noire
-Et donc noire.
205 GL de 1987
samuel205
Message par samuel205 »
Rosco,
le code couleur est plus visible je suppose alors ?
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Rosco44
Malheureusement non.
205 GL de 1987
Non mais c'est de l'humour avec un peu d'auto-dérision... Et puis, il faut bien dire ce qu'il est, ce sont des poubelles avec la quantité de travail à faire.
Rosco44
Et c'est bien comme ça que je l'avais pris :wink:
205 GL de 1987
Salut :)
Moi j'ai une petite question, le volant que tu avais lors de l'achat, c'est un accessoire d'époque ou un vulgaire volant... avec le cache Peugeot ?
Merci :)
Rosco44
Je n'en ai aucune idée..J'ai essayé de voir si je trouvais le même sur le net et rien.. nada..
Mais c'est marqué "momo" derrière donc je ne pense pas que ce soit un accessoire d'époque.
205 GL de 1987
Rosco44 a écrit :Je n'en ai aucune idée..J'ai essayé de voir si je trouvais le même sur le net et rien.. nada..
Ah très bien, merci.
Je le trouvais pas trop mal :gene:
Rosco44
Bon, direction peugeot cet après-midi pour avoir le prix de certaines pièces ainsi que pour acheter un nouveau gicleur arrière.
Gicleur : 4,40€ tout de même
Je le monte demain et je ne devrais plus avoir d'infiltration d'eau.
Sinon, concernant mon problème de ralenti, je commande ce soir une sonde CTN car le moteur ne monte pas du tout dans les tours au démarrage, et un câble d'accélérateur car je reste coincé de temps en temps dans les tours alors la pédale est relâchée donc il doit être grippé.
J'espère de cette manière régler la majeur partie du problème.
En attendant de recevoir tout ça, je m'occupe demain de nettoyer tout le système d'admission, je jetterai un oeil au filtre à air par la même occasion.
Voila pour le moment. Donc pas de trop gros frais car Noël arrive et il faut acheter les cadeaux.
Du coup, début janvier, je devrais pouvoir attaquer la boite de vitesse ainsi que l'embrayage!
205 GL de 1987
Rosco44
Bon, en fait, je vais prendre le filtre à air en même temps (pas cher), par contre il y a différentes tailles sur oscaro.. je dois prendre lequel?
Je pense au purflux (250mm de longueur) ou bien au bosch (267mm)..
205 GL de 1987
Rosco44
Re: [205 GTI 1.9 phase 1] Début de restauration
Bon, les pièces sont commandées : sonde CTN (BOSCH), câble d'accélérateur (BOLK), et filtre à air (PURFLUX).
Au programme aujourd'hui :
-remplacement du gicleur arrière (étanchéité)
-nettoyage du circuit d'admission d'air
Photos à suivre comme d'habitude :cote:
205 GL de 1987
