[réglé] Démarrage à chaud monopoint
Re: Démarrage à chaud monopoint
Il a testé la bobine.
pailleauquebec
Bon ça y est j'ai trouvé la panne.
C'était l'injecteur qui grippait à chaud.
J'ai changé uniquement ça et ça marche impeccable maintenant.
J'ai trouvé un monopoint à la casse (50€) et j'ai pris l'injecteur dessus car ils ne détaillent pas.
Par contre y aller avec la boite à embouts étoilés et son propre injecteur pour éviter d'y aller deux fois.
Voilà les références des équivalences pour les injecteurs bosch monopoint : http://www.stonis-world.net/docs/inject ... _flows.pdf
J'avais un 0280150692 et j'ai remplacé par un qui débite un peu moins mais ça passe en réglant le potar du papillon à chaud pour retrouver un ralenti correct. Je devrais y perdre un peu en puissance mais y gagner en conso. Attention tous ne sont pas interchangeables au début j'avais mis un au débit trop faible et là ça passait pas (ça calait au ralenti).
- Crees77
Re: [réglé] Démarrage à chaud monopoint
J'ai exactement le même problème que toi et exactement le même injecteur bosch 0280150692 mais sur le net impossible de trouver ce modèle, j'ai acheté à la casse un monopoint mais équipé d'un injecteur qui ne débite que 469 cc/min @3bar (au lieu de 907 pour celui que j'avais avant).
Tu dis que ça ne passe pas si le débit est trop faible , mais 469 ? est-ce trop faible ?
Sinon comment règles tu le potar du papillon ?
En tout cas merci pour ton poste car ça m'as permis de trouver ma panne ;)
