Probleme de richesse ... seuil de pauvreté atteint !!!
Rudy
Re: Probleme de richesse ... seuil de pauvreté atteint !!!
Message par Rudy »
Le niveau de cuve est DETERMINANT dans le fonctionnement global du carburateur. plus il est haut plus le moteur a tendance à tourner riche, mais ce n'est pas constant. Un niveau de cuve incorrect rompt l'équilibre entre les différents petits systèmes de carburation qui font le carburateur. c'est LA chose à ne surtout jamais négliger.
205 Junior de 1988
205 Automatic de 1987 - 69000kms
205 GL de 1988
Patrice13
Message par Patrice13 »
Bonsoir Rudy,
En ce qui concerne le niveau de cuve, je vais essayer de refaire le réglage ce weekend sur ma voiture et celle du collègue. En espérant que ca améliore la richesse au ralenti.
Par contre je viens à peine de voir ta réponse en ce qui concerne le lien entre richesse et joint de queue de soupape HS (tu disais d'ailleurs que tu pensais te répéter mais je n'ai pas compris pourquoi). Pour les 2 véhicules cités dans mon post initial, quand les véhicules sont chauds, on a les symptomes typiques des joints nazes : fumée bleue au démarrage à un feu ou dans les bouchons. Ca pourrait donc etre la solution à mon problème. Si je comprends bien, par phénomène d'aspiration, lorsque les spys de soupapes sont morts, de l'air supplémentaire est puisé dans la zone sous le couvre culasse en meme temps que l'huile qui nous fait ces magnifiques petits nuages... c'est ca ? :0
A tout hasard, penses-tu du coup que si je mets mon niveau de cuve un peu plus haut ca pourrait compenser un peu au ralenti ?
Autre question, j'ai remarqué depuis un certain temps que ma voiture avait tendance à monter vers les 95° quand je fais beaucoup de bouchon. Le fait que je tourne ultra pauvre en ce moment au ralenti peut-il expliquer la tendance à chauffer plus ?
Il faudrait d'ailleurs que je fasse un test pour vérifier la richesse en roulant ... du style rouler à 120 en 3eme pendant 2 kms puis tout couper, m'arrêter et demonter les bougies pour vérifier la couleur.
En tout cas, merci pour ces éléments.
Bon il faut aussi que je bosse sur la check liste de JPB.
Je ne vais pas m'en sortir ! En plus ma titine à décider de fuir par la pompe à eau ce weekend donc ca se rajoute sur la pile.
Je vous tiens au courant.
205 SR de 1989 - 167000kms
Revenir à « TU Essence »
