Moteur tourne bizarre...
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- LeopardPoutrelle
- LeopardPoutrelle
Re: Moteur tourne bizarre...
Bonsoir
La semaine prochaine, je change le débitmètre, le tiroir d'air additionnel, l'huile, et les bougies, et je vous tiendrai a courant
- LeopardPoutrelle
Bonsoir
Suite à une réponse de JPB sur un autre sujet, j'ai déduis que mes "Pan" à l'échappement, proviennent du collecteur d'échappement, fendu en deux endroits. Je comptais le changer de toute façon. Est-ce que ce collecteur fissuré peut induire une non-prise de tours au delà de 3500-4000 tours? Un ralenti foireux? J'entends par là qu'elle démarre, tourne 5 secondes entre 500 et 1000t, puis cale... J'ai tout à revoir, j'ai pensé à l'allumage décalé (comment?), aux injecteurs grippés (en 2 mois), l'admission d'air qui déconne... comment savoir, tout à été touché, modifié, massacré...
Si quelqu'un pouvait juste m'aiguiller avec les détails donnés, je peux en donner d'autres aussi suivant les pistes...
Help
Help
- donpipo
Bah...
S'il est fissuré, change-le sans attendre. Tu seras fixé...
- LeopardPoutrelle
Non ce n'est pas ça.
- LeopardPoutrelle
Bon. Collecteur changé, ligne inox montée. J'ai trouvé la cause de la non prise de tours, c'est la durit coupée dans le passage de roue arrière droit.
Mais quelque chose me chiffonne. Cette prise d'air peut elle donner lieu à des retours de flammes à l'échappement?
Quelle prise d'air ?
- donpipo
Une prise d'air dans la goulotte du réservoir d'essence?
- LeopardPoutrelle
La réparation que j'ai effectuée sur la durit est provisoire, il reste une prise d'air à cette endroit
Une prise d'air à l'admission se situe entre le papillon des gaz et les soupapes d'admission.
Si le tuyau dont tu parles est raccordé au collecteur d'admission, ce que je ne pense pas, alors oui il y a prise d'air à l'admission.
Une prise d'air à l'échappement se situe entre les soupapes d'échappement et la sortie du silencieux.
S'il y a une prise d'air à l'échappement, les gaz d'essence qui n'auront pas été brûlés par le moteur, brûleront dans le système d'échappement.
- LeopardPoutrelle
