Calle pour rabaisser le berceau TU
Tous ce qui concernent les trains roulants...
biwann
Re: Calle pour rabaisser le berceau TU
Message par biwann »
Peut être je ne me souviens plus.
C'est vrai la soudure ça résout pas mal de problèmes :lol:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
moi
Message par moi »
salut.
Concernant la rehausse je pensai mettre des amorto de diesel avec des cale de 3CM pour descendre est se que c'est assez comme rehausse pour le raid???
parce que si on veu lever plus genre 5 cm. il faut descendre le moteur de 5cm et la ca fait beaucoup je trouve, j'ai pas envi de perdre des cale sur place^^
biwann
Une rehausse de 3 cm avec des jantes en 14 suffit, c'est ce qu'on a. :wink:
Sinon tu as également la possibilité de monter des jambes de force de 306 qui font 3cm de plus que ceux de 205 ce qui évite de monter des cales.
dethomaso
Message par dethomaso »
biwann a écrit :Une rehausse de 3 cm avec des jantes en 14 suffit, c'est ce qu'on a. :wink:
Nuance, on a baissé de 3cm le berceau mais on a remonté de 5 voir 6cm + les roues de 14 :wink:
moi
Message par moi »
Pour récapituler. Je peu remoter la caisse de 5cm (amorto plus cales) et redecsendre le moteur de seulement 3cm. Se qui nous donne une différence de 2cm pour les cardants.
dethomaso
Ouaip, c'est ce qu'on a fait: amorto+ressort de diesel avec calle de 3cm et ca passe tres bien
moi
Message par moi »
Je vais monter des amortisseur de disel et je vais baisser le moteur de 3cm avec des cales, si les cardans support c'est top.
Merci des conseil^^
dethomaso
cjul205
Message par cjul205 »
Qui veux un kit de rehausse ???
Bonjour
Au sujet du kit de rehausse proposé par Lurodakar...
il contient :
* 1 tôle de protection du moteur avec support - traverse entre longerons
* tôles de protection sous caisse avec protection des tuyaux
* Réhausse du train arrière - jeu de câles de boite à vitesse
* jeu de câles sous berceau - jeu de câles amortisseurs avant.
J'ai voulu en commander mais ils n'en ont plus. Par contre je suis en train de contacter le fabricant.
Sachant qu'il ne fabriquera pas les pièces si il n'a pas assez de commande
D'où ma question : qui veux un kit ?
dethomaso
interressé pour une plaque seule
biwann
Quel serait le prix ?
Tu comptes faire une commande version essence ou diesel ?
Les cales à l'arrières peuvent être intéressantes également, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse acheter au détail...
Quel serait le minimum de commandes ?
cjul205
J'ai eu le fabricant au téléphone : il faut au moins une commande pour 10 kits. :shock:
perso j'ai besoin de cales pour TU.
par contre le kit est vendu complet par Lurodakar environ 600€ et pour l'instant impossible de savoir si le prix peut baisser en passant directement par le fabricant...et je ne pense pas que ce soit vendu au détail.
L'avantage c'est toutes les pièces sont conçues pour la voiture donc on pose et on roule!
Je creuse encore la question avec d'autres connaissances qui sont intéressés.
a suivre...
cjul205
Bon toujours pas de news pour le kit :roll:
donc je considère à ce jour que je ne l'aurai pas.
Nous allons donc devoir nous débrouiller sans
au boulot donc, car comme a dit un grand explorateur Français :
"Rien n'est impossible à ceux qui n'ont jamais rien essayé !" :bien:
biwann
C'est bizarre, l'an dernier nos amis de l'équipage BOSCH n'ont pas eu de problème à s'en procurer un auprès de Philippe Jacquot... en version diesel en plus :)
Tu as essayé de l'appeler ? On en a discuter avec lui l'an dernier, a priori il les vend quasiment à prix coûtant, donc en passant par FAM, ça ne sera pas moins cher.
Ce qui est sûr c'est que ce kit est TOP :)
Rocket_Fuel
Re: Cale pour rabaisser le berceau TU
Message par Rocket_Fuel »
Effectivement le kit que nous avons eu chez Lur'O'Dakar est de top niveau, avec des pièces de grande qualité. Cependant :
- il faut beaucoup de temps pour le monter (4 jours en ce qui nous concerne) car il faut quand même faire beaucoup d'ajustements,
- à mon avis seuls la plaque avant et ses différents supports sont réellement difficiles à fabriquer soi-même, parce que toutes les cales peuvent être réalisées à base de plat et de rond d'alu pour la plupart (une scie sauteuse pour les plats et une perceuse à colonne pour les ronds suffisent, sans compter éventuellement de quoi braser, mais en réfléchissant bien ce n'est pas nécessaire).
Revenir à « Sous la voiture (optimisation des suspensions, direction, pneus, etc...) »
