Réglage train avant - Carrossage
Helmutmout
Re: Réglage train avant - Carrossage
Message par Helmutmout »
two five a écrit :çà a l'air d'aller, mais on voit pas bien si l'écrou est freiné.
Il l'est, c'est l'écrou livré avec le cardan neuf, il est tapissé intérieurement.
205 XRD de 1989 - 571000kms
Helmutmout
Salut, j'ai serré à fond les bras sur la barre stab au couple recommandé.
Le côté gauche n'a pas bougé, par contre le droit est un peu plus serré, la barre stab pénètre un peu plus dans le bras. Elle ne semble pas décallée, alors d'où viens ce décallage ?
two five
Message par two five »
çà peut être ton berceau; t'as pas tapé? tu t'en rappellerais!
A propos,t'as revérifié le parallélisme??
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
Vois si la patte qui maintient la barre anti-roulis latéralement (entre les deux paliers) est bien toujours présente et serrée correctement. :)
Sur la vidéo, ce ne sont pas des bras de suspension neufs, si ? :grattetete:
Tu peux nous faire une photo de face pour voir ce défaut de carrossage ? :)
C'est comme ça : /----\ ou comme ça : \----/ ou comme ça : \----\ ou comme ça : /----/ ? :)
two five
t'as remplacé aussi les cardans en même temps? t'es sur des références? le soufflet a une drôle d'allure sur la vidéo!!
altadeos
Message par altadeos »
Salut, j'ai eu un problème de carossage très mauvais lorsque j'ai pris des bras de suspension de marque storm pour 205.
J'ai changé ces bras pour du moog et le carrrossage est revenu à la normale il s'agit peut être d'une piste à vérifier?
205 Sacré Numéro de 1991 - 180000kms
two five
est ce que tu roules avec cette voiture avec ces problèmes ? quelles impressions?
Helmutmout
Aucun problème de conduite, si ce n'est le désagréable knock knock si je braque à fond à gauche.
Donc, très rare.
La voiture semble tirer légèrement vers la droite si je sers le bras droit à fond (côté plus enfoncé sur la barre que l'autre).
Le carrossage est de ce type : \----/
Les bras ne sont pas neufs sur la vidéo, car j'ai remis les anciens pour ne pas bouffer mes pneus neufs.
Helmutmout a écrit :Salut,
Donc, très rare.
Ca c'est bien vue de face et avec les bras neufs et après avoir roulé ? :)
Si c'est bien le cas, il faut remplacer les bras neufs. Ceux-ci sont trop courts. Comme l'a dit Altadeos. :wink:
Le fait que le bras bouge avec les anciens bras est peut être normal, vu que les anciens bras sont fatigués. :voyons:
Helmutmout
Oui, c'est bien de face après avoir roulé.
Bon, alors j'achète une pair ? :roll:
Helmutmout a écrit :Oui, c'est bien de face après avoir roulé.
Une paire de bras du bon modèle, oui. :)
Il faudra voir aussi pour le cardan. :?
J'ai pas relu l'intégralité du topic... Les bras neufs que tu as montés sont de quelle marque?
D'après ce topic: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-46790.html entre autres, le choix s'orienterait plutôt vers Moog ou TRW (reconnus sur la qualité des pièces sur la suspension et les trains roulants apparemment).
Helmutmout
J'avais mis des Mapco (c'était un changement de marques à la livraison, on m'a pas demandé mon avis, ils avaient rien d'autre en stock).
Revenir à « Liaison Sol »
