Capsule de dépression
mathieuXS
Re: Capsule de dépression
Message par mathieuXS »
JPB a écrit : ↑mer. 20 févr. 2013 10:49 Petit rappel des temps d'un moteur 4T: Admission, Compression, Détente, Echappement. Le temps de combustion (déclenché par l'étincelle de la bougie) est le temps que mets le front de flamme à parcourir toute la masse gazeuse à brûler. :)
Le temps de combustion est fixe (de l'ordre de 6 millième de seconde si mes souvenirs sont exacts) et la vitesse du piston variable (plus le moteur tourne vite plus le piston va vite). :)
Pour qu'un moteur ait un bon rendement (consommation/puissance) et sa puissance maxi à tout régime le point d'avance à l'allumage est crucial. Il faut que tous les gaz d'admission soient brûlés pour avoir le maximum de pression au droit du piston lorsque celui-ci amorce sa descente lors du temps de détente (seul temps moteur). :)
Le rôle de la capsule est de faire varier le point d'avance à l'allumage en fonction de la vitesse du piston et du volume de gaz d'admission admis pour que tous les gaz d'admission soient brûlés quel que soit le régime moteur. :)
Elle ne tient compte que de la dépression (variable) qui règne dans le collecteur d'admission lorsque le papillon de l'accélérateur commence à s'ouvrir :wink:
Lorsque le papillon des gaz est fermé (au ralenti), la capsule n'est pas en fonction car le trou de dépression n'est pas en communication avec la dépression qui règne dans le collecteur. (Bon, ça dépend du modèle du carbu). :wink:
L'avance automatique (elle c'est autre chose), ne tient compte que du régime moteur (pour faire simple, plus ça tourne vite plus y a d'avance). :)
Négatif ! la capsule sert au ralenti et décélération... et uniquement la
au ralenti et décelleration donc papillon fermer, il y a forte depression dans la durite de cette capsule, pourquoi car le papillon est fermer et comme la capsule est après le papillon, le moteur aspire la ou il peut ... donc forte depression " elle met de l'avance au ralenti et decceleration"
a haut regime et pleine charge papillon ouvert a fond donc depresion chute a la capsule elle revien en position neutre ...
en competition cette capsule est shinté car on travaille en hauts regime et pleine charge...
mathieuXS
Le rôle de la capsule à dépression
En charge partielle, la quantité de mélange admise est bien moindre, la densité du mélange comprimé est bien moindre aussi. la combustion prend plus de temps. Pour obtenir une combustion compléte, il faut donc mettre plus d'avance. Pas pour trouver du couple, ce n'est pas le but recherché ici, mais pour faire des économies et moins polluer. C'est le rôle de la capsule à dépression dont le fonctionnement va introduire entre 0 et 10° d'avance en fonction de la charge moteur.
