domdej
Message par domdej »
Ce n'est pas ces oreilles, il y a bien un culbuteur qui cogne. Je regarde ça de suite si le temps se maintien....
Je passe te prendre Samedi lol.
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Ah ! Ben c'est super !!! ::d
Tu me feras penser à installer l'option airbag optionnelle et d'origine sur Frégate. :)
Le tout premier modèle que je t'ai dégotté. :wink:
domdej
Bon l'embrayage et toujours collé :( je l'ai remonté dans le garage au démarreur et marche arrière tout en embrayant ...
Sinon j'ai reglé les culbuteurs, c'estg plus harmonieux, et le haut moteur est propre.
Désolé elles sont floue, mon appareil photo est en panne.
pat76
Message par pat76 »
un régal de suivre ton topic domdej ! :bien:
205 GRD de 1992 - 376700kms
domdej
Vidéo après réglage des culbuteurs.
http://youtu.be/gP3BIDgJk84
domdej
JBP ou les autres, je ne suis pas raciste ;) , j'ai un doute sur le réglage de l'avance, dans la doc il parle d'un repère que je n'ai pas sur la poulie de vilebrequin.
Quand on parle du PMH sur le 1er cylindre, il doit être en quelle position? et par rapport aux soupapes quand le cylindre opposé est en bascule?
Sur le bloc moteur j'ai un repère, si j'aligne avec un trais de scie sur la poulie,a la lampe je peux régler l'avance non?
Merci.
domdej
Autre question, si ça se trouve je fais mal le réglage des culbuteurs sur toutes mes autos :(
Quand on est en bascule, ce que je faisait, je réglait les culbuteurs du cylindre opposé quand par exemple pour le cylindre N°1 je met le 4 en bascule c'est à dire pour moi, la soupape d’échappement remonte et quand le culbuteur de la soupape d'admission rentre en contact je réglais le jeux sur le cylindre N°1.
Ma question est, est ce qu'il faut que la soupape d'admission du cylindre N°4 soit ouverte pour faire le réglage?
Peut être que je m’arrêtais trop tôt de tourner?
Merci.
Dernière modification par domdej le lun. 12 mai 2014 19:14, modifié 1 fois.
domdej
J'ai peut être compris, fin échappement début admission, c'est quand la soupape d’échappement est fermée?
domdej a écrit :J'ai peut être compris, fin échappement début admission, c'est quand la soupape d’échappement est fermée?
Non Dom, c'est pas ça. :)
Quand on est en bascule, les deux soupapes sont légèrement ouvertes. :wink:
Dans cette position, on peut régler 4 soupapes. :)
Un tour de plus et on peut régler les 4 autres. :)
A noter que la position du PMH n'a pas besoin d'être précise (à 10° d'angle en plus ou en moins c'est bon) pour régler le jeu aux soupapes. :wink:
Pour t'assurer d'être bien au PMH, tu peux voir ça en plaçant un tournevis (au défaut d'un comparateur) dans le trou de bougie. :)
Quand le piston cesse de monter pour commencer de descendre (le piston s'arrête quoi), tu es au PMH et tu peux tracer un repère au tipex (par exemple) sur le volant moteur. :)
Ca servira pour caler l'allumeur. :wink:
domdej
C'est ce que j'ai du mal a trouver, quand l'échappement est en haut, l'admission descend je n'arrive pas a avoir les 2 ouvertes... Je referais un essai demain.
Au pire je viens te chercher ;) il annonce du beau temps.
domdej a écrit :C'est ce que j'ai du mal a trouver, quand l'échappement est en haut, l'admission descend je n'arrive pas a avoir les 2 ouvertes... Je referais un essai demain.
N'hésite pas. ::d
Pis on essayera de débloquer l'embrayage. :lol:
domdej
Ca marche pour moi, tu es en état a qu'elle heure?
Je suis dispo à n'importe quelle heure mais Alex doit venir. :)
Ca serait bien qu'il soit là aussi. Il pourrait aider à pousser la Frégate pour décoller l'embrayage. Il pousse fort, Alex. :lol:
Vois avec lui pour savoir si il vient ou pas et à quelle heure. :)
Davidlebelge
Message par Davidlebelge »
bonjour je vais suivre cette petite restauration :p
Description: a venir
205 CJ de 1990 - 200000kms
domdej
Ca y est il est débloqué,
donc je l'ai fait tourner au ralenti pendant 1h30, j'ai du aller rechercher de l'essence elle avait tout bu....
Après je l'ai laissé en seconde dans ma petite pente, avec une cale a 15cm plus loin.
Pendant ce temps là j'ai démonté le carburateur pour lui faire un bon nettoyage, j'ai posé le carburateur, et après une courte sieste, quand je suis revenu la roue était en butée sur la cale.... Alléluia.
Le moteur tourne rond et prend des tours.
Le bruit quand je débraye, c'est la butée qui appuis trop, maintenant il patine, réglage a remettre d'origine.
http://youtu.be/T14_qsQ_2Gg
