[REGLÉ] La direction se remet en place après un virage
- amdek
Re: [REGLÉ] La direction se remet en place après un virage
Faut faire gaffe en montant cette vis que la rotule soit pas complètement enfoncée, en regardant par le trou on comprend bien que sinon la vis se bouffe (surtout en la rentrant/sortant au marteau...), il faut appuyer un peu sur la barre en fait
- donpipo
Hé Jean-Gui!
Mon expérience dans ton histoire de vis de fixation de bras au moyeu.
La dernière fois que je l'ai démontée, c'était chez JP pour remplacer mon soufflet de triangle. La vis était tordue
JP m'en a trouvé une belle et solide issue de sa caisse de vis à moto en torx.
Ce mois-ci je la démonte: tordue elle aussi!
La raison la plus probable: la butée de bond de l'amortisseur de ce coté était bouffée à moitié. Ça talonnait parfois dans un "chtang!" assez inquiétant
J'ai pas pu la changer quand j'ai changé l'amortisseur qui était HS et a détruit ma butée.
C'est d'ailleurs pour la changer que j'ai à nouveau déposé cette vis.
Alors évidemment, on ne peut pas voir la gueule de cette butée sans déposer amortisseur, ressort et coupelles (elle est prise en otage dans le soufflet), mais si ta vis se bouffe ou se tord à nouveau, c'est une piste à explorer.
Voilà pour ma contribution.
Il me semble que tu as remplacé tes amortisseurs l'an dernier... Quid de l'état de la butée de bond?
- xm31
si elle etait tres serrée mais je pense qu'elle est d'origine et que depuis plus de 20 ans on la sort et on la fait rentrer avec le marteau ;)donpipo a écrit :Etrange
Cette vis devrait être épaulée. On le comprend bien quand on voit l'état de la tienne...
A coté de ça, je ne comprends pas comment ce si petit défaut a donné lieu à de tels symptômesElle n'était pas serrée?
- xm31
xm31 a écrit :donpipo a écrit :Etrange
