[réglé] Vibration moteur au ralentit
dany13
Re: Vibration moteur au ralentit
et Febilstein, c'est pas bien comme marque?
- Dlf
Je ne suis pas sure que la solution congelateur/chalumeau sur la piece soit tres bonne.
Comment vas tu faire pour toucher la piece chauffee a blanc et orienter correctement le silent bloc dessus ?
Le caoutchouc qui passe de -20°C a je ne sais pas combien ne va peut etre pas aimer.
Sans etau il y a la solution du bourrin : le marteau. Ne pas oublier la plaque metallique pour ne pas deformer le silent bloc.
Pour l'avoir fait sur un bras de suspension, ma methode est pas mal (l'etau + chalumeau et scie a meteaux).
Il faut y aller molo au remontage pour pas tout saloper ( c'est une piece neuve et le but est de la faire durer).
Je ne pense pas que se soitle jour et la nuit entre les differentes marques.
- darkshawo
Sasic aussi et bien
205 xtd 1988 360000km
dany13
Voila pièce commandé, j'ai pris du febi, trop peur de pâlir en appelant Peugeot..
Je pensais pas chauffer la pièce au chalumeau, mais uniquement mettre le silent bloc au congelo (bonne idée?), pour qu'il soit plus facile à insérer. Par contre le chalumeau c'est pour cramer le caoutchouc comme tu l'avais conseillé.Dlf a écrit :Je ne suis pas sure que la solution congelateur/chalumeau sur la piece soit tres bonne.
dany13
Hey!
du coup, j'ai réparé!!! Bon j'ai bien galéré quand même (je suis un peu debutant) mais il faut quand même faire bien attention quant on remet le silent bloc. Et aussi le chalumeau il faut y aller pour le sortir ce machin!
Bon le résultat est flagrant, mais encore un petit peu de vibration mais rien à voir avec avant! Faudrait que je change le petit silent bloc pour etre perfectionniste. Au passage la vidange boite a fait du bien, ma marche arrière ne gratte plus!
Et j'ai peut etre décelé une petite fuite d'huile boite au niveau de l'emboitement cardan droit.. A voir.
En tout cas merci à tous!!
