[Réglé]Allume cigare HS + Eclairage compteur
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
Dernière modification par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 02:16, modifié 1 fois.
yosking90
Re: [Edit]Allumue cigare ne fonctionne plus + Eclairage comp
Message par yosking90 »
Merci à toi ! :bien: :bien:
L'arrivée de courant sur l'allume cigare est bonne, c'est bien le fil de retour de masse qui pose problème, et ca fait un moment que je cherchais sur quel point de masse il allait ! :bien: Ca explique pourquoi je ne le trouvais pas sur la platine à fusible ce fameux M34.
Merci pour ton aide ;)
205 XRD de 1993 - 404000kms
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
yosking90
Re: [Réglé]Allume cigare HS + Eclairage compteur
Après un long moment je me suis décidé a démonter complètement le tableau de bord, et c’était juste une fiche de masse légèrement de-clipsée au niveau de la colonne de direction ( Juste derrière le comodo droit). j'ai voulu chercher compliquer alors que le problème était tout simple, mais il suffisait de tout démonter.
