Huile qui sent l'essence et augmentation du niveau
dolma
Re: Huile qui sent l'essence et augmentation du niveau
La cale oui, mais j'ai un doute si il n'aurait pas confondus, même si cela me surprend....
-Juste je le mets de quel côté : Avant ou après la cale?-
Je me suis également aperçus que la bague ( joint ) qui fait la jonction entre le haut du carbu et et la coiffe était pincé par le collier, sauf que c'était comme cela depuis que je l'ai acquise. ( Comme cela depuis longtemps a mon avis )
Je l'ai remis correctement au passage...
- Thibault63
Normalement tu as deux joints papier : un avant (entre le moteur et la cale) et un aprés (entre la cale et la pompe).
dolma
OK, le truc c'est qu'il n'y a qu'un seul joint ( le très fin ) j'ai bien une feuille de papier mais c'est genre du 0.10mn, donc au moins 2 fois plus épais.
Je fais une découpe sur la base du nouveau alors? Comme cela je remets en place....
dolma
Pardon, mais depuis le changement j'ai une odeur d'essence dans l'habitacle, un peu comme des vapeurs. En revanche rien sous le capot ou à l'extérieur. ça et un léger bruit d'aspiration ( je ne sais pas si c'est normal ) vers le carbu.
Juste pour précisé. Merci
- faf 29
L'odeur n'est pas plus forte quand tu soulève ta banquette arrière ?
dolma
aah, mince ( cruche jusqu'au bout lol ) non je n'ai pas pensé à regarder cela. je vais me motiver un peu et aller voir ça.
Si oui ça veut dire que la pompe dans le réservoir est incriminée?
dolma
Bon vous allez pouvoir vous moquez de moi!!
J'ai d'abord vérifié sous la banquette : RAS.
C'est là que je me suis aperçus que l'ancienne pompe n'était pas dans le carton de pièces que j'avais enlever du coffre.... Donc l'odeur vient de là logiquement. Oupss méaculpa
- Thibault63
Le mieux est de prendre l'unique joint comme gabarit pour découper un nouveau joint.dolma a écrit :OK, le truc c'est qu'il n'y a qu'un seul joint ( le très fin ) j'ai bien une feuille de papier mais c'est genre du 0.10mn, donc au moins 2 fois plus épais.
L'épaisseur de la feuille ne jouera pas énormément pour cette pièce (enfin c'est pas a 1/10 de mm prés).
Par contre il faut du papier spécial joint pour ce genre de réalisation, je ne sais pas si du papier normal irait
dolma
Oui j'ai pris une feuille de papier à joint chez un distributeur ( style AD mais un peu mieux ) il ma dit que ça servait également pour la pompe à eau...
dolma
il faudrait demander a des personnes avec plus d’expérience que moi en mécanique.
Tu t'y connais bien mieux que moi en tout cas
- Thibault63
Super
faudrait que je me fournisse aussi.
Tu peux y aller avec cette feuille alors
tu pose le joint que tu avais avec la pompe dessus, tu dessines le contours, tu découpe et c'est parti !
- lionos
Pour l'essence ce sont des joints spécifiques
Pour l'odeur d'essence dans l'habitacle, bien vu !
dolma
bonjour,
et bien j'ai bien précisé de quoi il s'agissait aux 2 distributeurs (ad et floch) ils m'ont donner les mêmes infos au sujet de ces feuilles de papier à joint....
- lionos
C'est tout bon alors
- clemsky28
J'ai fait des joints d'embase de carter de distibution sur une Porsche avec un feuille blanche de bureau, ça va très bien
Le truc c'est de mettre un peut de pâte a joint avec, tu l'empate un peut sur toute sa surface (une très fine couche)
