[Réglé] [205 XAD] Hauteur de caisse
gounthar
Message par gounthar »
Marcalex a écrit :Tu sais gounthar les barres de torsion c'est comme des ressort cela ne s'use pas un poil, peut etre que tu devrais la recranter comme a l'origine (et moi je lutte pour la decranter)
Bah, à côté des autres 205, elle est un peu plus haute de l'arrière, alors je
ne sais pas si ça sera efficace. Tu me diras, je peux toujours essayer, ça
ne mange pas de pain :)
Dans un autre monde automobile (voitures anciennes d'un autre continent),
les barres de torsion s'usent, et se changent quand la voiture s'écrase
comme un vieux machmallow à la moindre charge...
Je ne dis pas que les notres sont faites d'un autre acier, mais je me pose
tout de même la question. :roll:
Marcalex a écrit : t'es tu renseigné sur le prix des amortos a gaz???
Pas encore, à mon avis ça me coûterait la peau de mon séant :D
Je suis très partagé sur cette "technologie"; si je me souviens bien, c'est
extrêmement casse-gueule si on a un seul circuit pneumatique (en virage,
on appuie sur un amorto, et donc son air se déplace dans l'autre, et lève
un peu plus le côté opposé :ho:
Si tu as déjà essayé de décranter, tu dois savoir ça : quel outil faut-il pour
décranter/recranter?
Merci.
Gounthar.
205 XAD de 1994 - 401000kms
gtseb
Message par gtseb »
il y a eu un topic sur le décrantage. et pas besoin d'outil spéciaux a part chandelles et et cric :wink: :wink:
205 Plus
gounthar
Merci, je fais une recherche...
oljd
Message par oljd »
les roulements s'usent vite sur les 205, et les barres de torsions aussi c'est une maladie, et pour info faut conter 3000 frs de pièces pour refaire un train arrière à neuf
Marcalex
Message par Marcalex »
Recranter il y a plein de topic la dessus et meme avec la fonction recherche je mis perd un peu, la seul chose que je peut te dire c'est que j'ai echoué car mes barres sont grimpées!!!!
205 XAD - 414000kms
gounthar
Un exemple de ma 205 un petit peu chargée
gtseb
Message par gtseb »
ah ouai quand meme
:shock: :shock: :shock: :shock:
205 Plus
Marcalex
Tu n'a plu qu'as mettre des ressort cour et de t'inscrire au tunning!!!
serieusement, ok elle est chargée mais ce n'est pas encore la mort!! est tu sur que ce n'est pas tes pneus qui touchent la caisse (interieur des ailes), ce qui voudrait dire que tes roulements sont effectivement morts!!!
Car il y a une butée egalement en fin de course d'amortissement et crois qu'il faut y aller pour la faire toucher, moi en mettant 500 kilos cela passe, plus la il faut rouler doucement (pas d'interet) mieux vaut faire plusieurs voyage sans gener personnes. Regarde ce qui touche
205 XAD - 414000kms
gounthar
Marcalex a écrit :Tu n'a plu qu'as mettre des ressort cour et de t'inscrire au tunning!!!
Dans la légende de l'image, j'ai écrit "un peu chargée". Je n'ai pas de
photo de ma 205 chargée à bloc. Là, c'est juste un avant goût.
Les pneus ne touchent rien du tout, à part le sol :lol: C'est juste l'arrière
qui cueille les paquerettes en chemin...
Marcalex a écrit : Car il y a une butée egalement en fin de course d'amortissement et crois qu'il faut y aller pour la faire toucher, moi en mettant 500 kilos cela passe, plus la il faut rouler doucement (pas d'interet) mieux vaut faire plusieurs voyage sans gener personnes. Regarde ce qui touche
Je regarderai. Demain, je ferai 700 bornes avec 250 kilos... Je ne vais
pas rouler doucement, juste ne pas dépasser le 110. Je me vois mal
faire deux fois le trajet :(
Pour les roulements, je n'entend aucun bruit suspect de ce côté là, et j'ai
fait faire un parallélisme hier. L'arrière n'est pas réglage, soit, mais les
cotes ne sont pas très éloignées de l'origine.
Je change d'avis comme une girouette, mais je pense que je vais acheter
au fil des mois de quoi refaire le train arrière à neuf. Ca devrait être bon
d'ici la fin du printemps.
Hier, j'ai testé une feinte à 0.2€ : charger la 205 raisonnablement, lui
atteler une grande remorque, et charger celle-ci tout à l'arrière. Résultat,
l'arrière de la 205 est à bonne hauteur :-(:
Gounthar
Marcalex
Ce n 'est pas une bonne solution et c'est dangereux, en cas de legere bosse ton arriere peut decrocher!!!
il faut que ta fleche pese moins de 80kilos mais ne doit passe lever lorsque tu enleve la remorque
205 XAD - 414000kms
gounthar
Marcalex a écrit :Ce n 'est pas une bonne solution et c'est dangereux, en cas de legere bosse ton arriere peut decrocher!!!
Je sais bien, c'était juste pour un petit trajet où je n'ai pas dépassé le 40...
Je ne le ferai plus, promis :oops:
Gounthar
Marcalex
Tres bien, bon je passe pour cette fois ci..
pour tes 750km soit prudent tout de meme
205 XAD - 414000kms
