[TU-Fiche] La vidange huile moteur
- Herr-V
chewi
Re: *fiche* la vidange huile moteur
Ne surtout pas mettre la main dans la bassine ! L'huile est fortement cancérigene. Des particules traversent la peau des mains facilement et par l'intermédiaire du réseau sanguin viennent se coller sur tes organes.vengy a écrit :ne pas lâcher l’écrou dans la bassine, ça évitera de le rechercher à la main dans l’huile après !
Pa bon
Le mieux c'est encore d'utiliser un aimant pour récuperer la vis.
- _Fox_
- vengy
Euh la clé sert normallement juste à commencer le dévissage du filtre à huile, et à bien reserrer._Fox_ a écrit :Superbe vidange.
Par contre j'aimerai savoir pour le changement du filtre a huile la clé speciale sert juste pour le démontage et montage du filtre a la main?
On a pris une clé carrée car Ben en avait une, et le trou dans l'ecrou est carré!_Fox_ a écrit :Et pour l'ecrou de vidange j'ai cru voir qu'on pouvait la dévissé avec une clé plate normal pourquoi utilisé une clé carré?
merci.
- _Fox_
- vengy
- _Fox_
- HiFuGa
- vengy
Bon bah ni l'un ni l'autre en fait, tu ressers pas du tout avec cette clé a sangle!HiFuGa a écrit :t'es sur ?vengy a écrit : Euh la clé sert normallement juste à commencer le dévissage du filtre à huile, et à bien reserrer.
Il me semblait que le resserage se faisait à la main et qu'une fois qu'il était à peu pres serré, il fallait encore le faire tourner d'un quart de tour ?!?
amarinhio
Les huiles moteur
Huile casino équivaut l'huile elf
- Tophu
Juste une question , le filtre a huile n'est pas dévissable a la main (avec un bon chiffon pour pas glisser? car acheter une clé 5-6€ juste pour la seule vidange que conaitra cette voiture ca fais cher l'investissement
et pour l'écrou... il est en dans l'axe du filtre quand on va vers l'arrière de la voiture non ? chez moi il se dévisse avec une clé de 27 , normal ou je me suis trompé de vis?
(j ai encore rien fais hein ^^ )
Merci pour ce guide en tout cas il est chouet
deuxcentcinqiste
Je suis bien d'accord avec toi Seb, je faisais pareil avec ma 125. Il suffit juste d'un petit coup pour rassurer les plus méfiants !Sebrod91 a écrit :Super topic !! :super:
Généralement, avant de remonter le bouchon de carter, je mets un petit morceau de chiffon en tissu dans le trou, et je donne un lèger coup de démarreur. Le moteur fait ainsi quelques tours et j'élimine plus d'huile qui se retrouve absorbé par le chiffon (à jeter ensuite !!).
Puis je remonte mon bouchon et mon filtre à huile que je rempli plusieurs fois d'huile neuve...
En tout cas, super ce post sur la vidange !
