1.9 gti ne demarre plus
Fiches Pratiques XU
Mr205
Message par Mr205 »
La meme galère, mais arrivée 2 fois avec notre 1600 CTI.
Pourtant mon moteur n'a jamais vu le Karcher ou le tuyau d'arrosage. :D
A chaque fois panne dans le garage au moment de démarrer alors que la sortie précédente RAS.
J'ai moi aussi, j'ai fait le tour de la question (relais prés du calculateur changé, ...)
Et j'ai redémmarré la 1ère fois en vérifiant mes étincelles, comme j'étais tout seul ce jour la je galèrai pour voir l'étincelle en donnant le coup de démareur sur le 2éme cylindre et en insistant, elle a démarré sur les 3 autres.... coup de bol :wink:
La fois suivante idem.... mais se n'est pas une solution. :cry:
Un pote avec un 1900 a eu le meme tour, la on a ouvert le relais et on a trouvé un soudure froide. On a refait toutes les soudures (aspiration du vieux étain et resoudure ... plus de Pb :wink: pour lui.
Je dois donc vérifié les miens mais apparement se serait une cause qu'il faudrait t'affranchir.
Si tu connais un électronicien il en a pour 1/2 heure en prenant son temps.
Bon courage :wink:
motorsport
Message par motorsport »
le relais je l ai changé
il y a l étincelle a chaque bougies
le probleme dois venir d ailleurs
oljd
Message par oljd »
de quelle année est ta gti?
motorsport
elle est de 1987
oljd
Message par oljd »
essaye de regarder toutes les cosses et connecteur tu en as peut etre qui s'est oxydé
motorsport
aucune des cosses ne semble oxidées
se peut t il que le faiseaux d allumage des bougies soit fatigué et qu il n envoie plus assez et que l étincelle au bougie soit plus assez forte
oljd
Message par oljd »
j'ai pas dit bougé mais oxydé
sur ta version tu as un gros connecteur brun qui relie l'ensemble du faisceau moteur au reste du faisceau? regarde là
sinon même avec un faiceau fatigué elle devrait tousser, comment est ton etincelle?
motorsport
oui mais le probleme c est qu elle tousse dans l echappement et pete fort parfois
motorsport
l étincelle est orangée
oljd
Message par oljd »
mais est elle franche?
motorsport
non pas spécialament a mon gout
oljd
Message par oljd »
mais avant tout essaye de regarder les conexion, tu les enlèves et tu les remets
et après essaye un autre faisceau, mais elle devrait tousser
comment sont les bougies après avoir essayer de démarrer?
motorsport
les bougies sont mouillées et la voiture tousse
oljd
Message par oljd »
donc problème d'allumage ta tete de delco est comment?
motorsport
la cloche est bien
la tete est propre
Revenir à « XU Essence »
