[Réglé] Ma 205 ne démarre plus du tout...
Renaud
Message par Renaud »
Pour moi ce sont les bougies de préchauffage qu'il faut changer. c'est comme le reste, avec le temps elles s'usent. Tu les demontes et tu les testes. Si elles rougissent vite et bien, elles sont encores bonnes, sinon poubelle. En plus avec des neuves, tu solliciteras moins ton demarreur.
templier75
Message par templier75 »
Renaud a écrit :Pour moi ce sont les bougies de préchauffage qu'il faut changer. c'est comme le reste, avec le temps elles s'usent. Tu les demontes et tu les testes. Si elles rougissent vite et bien, elles sont encores bonnes, sinon poubelle. En plus avec des neuves, tu solliciteras moins ton demarreur.
je pense que tu as raison Le problème est que je n'arrive pas à retirer toutes les bougies (cf. message d'aujourd'hui fin d'après-midi).
Renaud
J'ai prété ma 205 à mon oncle depuis un an et elle est à 700 Km. Je ne me souviens plus de ce qui peu gener l'extraction des bougies.
fredouille
Message par fredouille »
tu prends une cle a oeil déportée ou un cliquet à ralonge et ça va le faire
jeannot
Sujet du message: Ma 205 ne démarre plus du tout...
Message par jeannot »
Regardes tes bougies de préchauffages comme on te là conseillé et si tu ne veux pas les démonter, tu enlèves les 4 petits fils et tu les testes avec un ohmètre, tu devrais avoir moins de 1 ohm, entre chaques bornes de tes 4 bougies et la masse de ta batterie. Tu peux controler aussi ta pompe de réamorçage sur ton filtre à gazoil si le joint n'est pas cuit ou poreux et ton départ à froid (sorte de starter sur les fuels), c'est le deuxième càble (à cote de l'accérateur sur ta pompe) regarde à froid, il doit tirer une patte sur ta pompe sinon c'est qu'il est HS. Si tu as des difficultées, tu te serts de la revue technique. :lol:
templier75
Le problème n'était pas que je ne voulais pas les enlever (bien au contraire) mais que je n'y arrivais pour 2 d'entre elles.
Le problèm est RESOLU !!!! j'ai changé 2 bougies et elle démarre (elle broute mais bon, ça tiendra bien 300 bornes, jusqu'à mon garagiste ;-)
Revenir à « Diesel »
