[FlashMcQueen] ma CJ...photo de mon tendeur de galet...
FlashMcQueen
Re: [FlashMcQueen] ma CJ...LP Siem en vue...
Message par FlashMcQueen »
reçus hier...bilan mitigé... :0
première bonne impression...supports et vitres de bon aspect, mais réflecteurs apparemment grillés vers le bas (c'est bien noir)....heureusement, la parabole est intacte sur la périphérie et au centre...
je vais pas me plaindre pour 30 euros sans les FdP... :)
connections à refaire et y'a plus qu'à monter.... :)
FlashMcQueen
ouais...ben pas encore montés ces Siem... :mrgreen:
pas trop le temps pour des fioritures....
par contre, du temps, il faut que j'en trouve pour ma distri...kit et pompe à eau achetés ce matin (environ 80 euros)...en même temps, j'en profiterai pour changer joints spy d'AAC et de vilo, ça ne fera pas de mal.... :cote:
par contre, achat d'un train de Federal SS-595 en 185/55/14 prochainement, car avec les routes humides actuellement, mes vieux Conti à l'avant font la patinette.... :0
FlashMcQueen
Re: [FlashMcQueen] ma CJ...distri quand j'aurai du temps...
mais p......, qui c'est qui m'a foutu des bras cassés pareils.... :roll:
en voulant changer mon joint de vilo, j'ai constaté qu'il l'avait été il y a un bon moment....
mais que le gland (y'a pas d'autre mot) qui s'en est chargé avait bien entamé avec un tournevis sans doute la portée interne...le métal est copieusement rayé....
espérons que le joint restera efficace... :roll:
sinon, poursuite cet après-midi des opérations....tout est bien pigé, reste à changer le joint d'AAC (déjà devissé), changement de la pompe à eau, du galet puis montage de la courroie...
restera que le LDR à remettre, bonne purge et zou.... :)
Re: [FlashMcQueen] ma CJ...distrib en cours...
C'est comme si c'était fait. :)
Vraiment profonde cette rayure ? :?
FlashMcQueen
terminé hier ma distrib'...
tout s'est bien passé...juste mon alternateur chiant à détendre et à remettre...
pour la rayure, pas beau du tout et bien marqué...je vais croiser les doigts..de toute façons, y'a rien à faire sur ce coup-là...à part changer le bas-moteur au minimum... :lol:
côté AAC, ça va, rien de notable...
pour la tension du galet, le paternel m'a dégoté un bricolage de "vieux" avec une petite patte en acier et un bon vieux clou auquel j'ai suspendu une bouteille d'1L5 de flotte...tension impeccable... :) j'essaierai de faire une photo du truc... :mrgreen:
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
FlashMcQueen a écrit :terminé hier ma distrib'...
Une petite photo de cet outil mystère ?
FlashMcQueen
DjDavOnline a écrit : Une petite photo de cet outil mystère ?
outil démontable en plus pour ne pas prendre de place... :lol:
chtit205
Message par chtit205 »
moi j'utilise sipmplement une clé à vidange avec carré de 8mm, çàa rentre pile poil dans le trou du galet
et à 10cm de la clé, je noues une ficelle
et au bout de la ficelle, une longueur pour que ça soit en dessous du moteur, des poids de la vieille balance du bar de mon arrière grand mère :lol: :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
FlashMcQueen a écrit : pour la rayure, pas beau du tout et bien marqué...je vais croiser les doigts..de toute façons, y'a rien à faire sur ce coup-là...à part changer le bas-moteur au minimum... :lol:
Si ça fuit, remontes au "celle-roulement". ;-)
C'est un produit qu'on utilise lorsque qu'un roulement bat dans son logement. Je pense que ça pourrait fort bien faire l'affaire. :)
FlashMcQueen
merci JP...mais trop tard, distrib' finie hier avant ton conseil..je vais serrer les fesses... :mrgreen:
pour chtit, ma clé à vidange était double et pas droite donc impossible à caler dans le compartiment moteur... :gene:
photo ce soir de mon montage de secours... :mrgreen:
FlashMcQueen
v'là mon montage de fortune... :mrgreen:
FlashMcQueen
Re: [FlashMcQueen] ma CJ...photo de mon tendeur de galet...
qui a dit qu'un cab c'est fait que pour rouler l'été? :0
:lol:
bon, ben mémère roule toujours vaillamment pour son deuxième hiver en ma compagnie....
starter a donf' en ce moment pour démarrer sinon s'étouffe (trop froid)...
une fois chaude, impeccable, elle trace la route.... :)
Chaussée depuis peu par les jumeaux neufs à l'avant de mes pneus arrière...soit des Fédéral SS-595 en 185/55/14....y'était temps, les vieux étaient lisses à fond....sur la neige, c'était assez fun...(surtout dans les montées d'ailleurs!! :lol: )
Siem toujours pas montés (fait froid dehors)...ma distrib' a pas encore lâché donc j'ai dû bien la faire.... :lol: j'déconne elle a été bien faite!!!
7,3 aux cent à mon dernier plein...ce qui ne m'étonne pas, elle tute plus en hiver...
pas de travaux en prévision pour l'instant car autres voitures à m'occuper, et titine ne me fait pas d'histoires... :)
photos peut-être demain sous le givre...(nan nan!!! pas décapoté... :mrgreen: )
Frà.V
Message par Frà.V »
Quel beau cabriolet que tu as là d'une couleur sublimissime !!!! :-)) :inlove: :inlove: :-))
205 Génération
j-philippe
Message par j-philippe »
:bien: belle titine, j'adore la couleur :rirejaune:
FlashMcQueen
oui oui....et en neuf, ça doit donner cette peinture, hein J-philippe.... :mrgreen:
Verrouillé
