[lionos] 205 Indiana 3 ptes - R.I.P. -
lionos
Re: [lionos] 205 Indiana 3 ptes -Repartie pour un tour !!!-
Message par lionos »
Merci beaucoup pour cette précision :bien:
Donc je dois regarder plus précisément le circuit d'huile ...
Pour le capteur la cosse est à nu sur le capteur (pas d'isolant) mais à part ça le reste à l'air propre (je ferais une photo à l'occas)
Finalement j'en ai retrouvé une :wink: .
Dernière modification par lionos le lun. 8 juil. 2019 21:33, modifié 1 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos
Salut, bon j'avais déposé la voiture au garage (et oui la première fois 8) )
Et me voilà avec deux cardans neufs :bien:
Les vitesses passent mieux, ça tourne mieux ... :rirejaune:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos
Et aujourd'hui ... rebelote, les voyants d'alertes se sont allumés (et sont resté allumé environ 5 kilomètres) l'intensité variait avec le régime moteur :roll:
Nouvelle remarque, mes voyants d'alertes ne s'allument plus à la mise en "contact" et à chaque fois que mes voyants s'allume en roulant, quand je coupe le contact et que je le remet, ils s'allument bien :bien:
Donc je ne pense pas qu'il y ai soucis de pression d'huile (je pense que j'aurais serré depuis :gene: )
Mais je sais toujours pas quoi faire, et je doit avouer qu'a chaque fois, je m'inquiète
surtout qu'aujourd'hui il ne pleuvait pas :roll:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Coucou!
Alors, ça s'arrange?! :)
Je suis retombé sur cette photo :
C'est quoi le petit tube noir, derrière le passage de roue?
Yann60
Message par Yann60 »
l'évacuation du toit ouvrant !
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Yann60 a écrit :l'évacuation du toit ouvrant !
+ 1 :bien: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Merci!
Le passage de roue est percé, ça sort dehors?
BOSS 23
20cd62 a écrit :Merci!
non sa sort dans l'aile, et sa coule en bas sur le bas de caisse :bien: .
Sa photo est bizarre, on dirait que sa traverse dans le passage de roue mais ce n'es pas le cas :wink: .
A+ :) .
A+ :) .
Exact, le passage de roue n'est pas percée, cette durite passe le long, j'ai pu le constaté quand on avait démonté les ailes de la GR pour la peinture !
lionos
Effectivement, voilà tout est dit :bien:
T'entend quoi par "ça s'arrange?"
Disons qu'elle ne roule plus depuis que je suis sur Paris, donc je la ramène dans deux semaine.
J'espère que je n'aurais pas d'ennui....
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos
Bon j'enlève les toiles d'araignées installées dans mon topic !!! :aspi:
Voilà, l'indi est en région parisienne pour une durée indéterminée.
Elle à reçu 2pneus avant neufs et devait suivre un parallélisme ... :roll:
Le mécano vient me voir et me dit : "Vous avez tapé à l'avant droite?"
Et à ce moment là je me suis dit, je vois de quoi il parle j'ai plié un truc obligé (un trottoir un jour de neige le 06/01/2009) qui faisait que depuis j'ai le volant pas droit.
Donc le mécano me fait voir pourquoi il ne pourra pas intervenir sur le para!!
Rien de cassé ou plié (visuellement) mais la barre stab s'est déplacée sur la gauche d'un bon centimètre.
Il me faudra donc changé les silentblocs (tant qu'à faire) et recentrer tout ça.
Enfin, je dis ça... je vais pas pouvoir le faire moi même :cry:
Sinon, il me faut changer de département, donc de carte grise .... je vais me retrouvé avec les nouvelles plaques :shock: Fini mes belles plaques noires :whoa:
Et elle à aussi un CT à passer !!!
Tout ça, ça en fait des choses pour cette demoiselle de bientôt 19 ans
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos
Arfff !! Ma 205 a FAILLI le laisser sur le bord de la route :roll:
Mais comme à son habitude, elle à bravé ses problèmes de santé pour me ramené à bon port !! :bien:
J'explique ! Je rentrais chez moi (trajet Chateauroux ---> Paris ) quand à la sortie d'Orléans le compte tour tombe à zéro et la voiture perd de la vitesse... je maintient l'accélérateur, je rétrograde et quelques secondes plus tard PAN !!! et ça repart :shock: une fois... deux fois... la troisième pas de PAN et la vitesse qui s'écroule jusqu'à 0.
Me gare sur le coté avec les warning j'attends... elle veut redémarrer cool ! (150kms restant)
elle me le refait 30 bornes plus loin (toujours de la place sur la bas coté pour m'arrêter, heureusement que je prend pas l'Autoroute) . puis encore juste après.
Je tente le tout pour le tout je redémarre et là... plus de souci jusqu'à chez moi :gene: :oops:
Je pense au module d'allumage, non? (par rapport à l'aiguille qui tombe à 0)
Week end prochain faut que je change Bougies, Faisceau, Tête+Doigt et Module d'allumage...
Comme ça je serais tranquille :gene:
Mais bon j'ai quand même eu un peut peur !! même si je lui fait confiance :rirejaune:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Manu 1er
Re: [lionos] 205 Indiana 3 ptes -Problème allumage-
Message par Manu 1er »
Tu a les pieces ? :roll:
C'est con car moi j'ai tout ca a la maison, et ca m'encombre plus qu'autre chose ::d , sinon je pencherais plus pour le module, regarde quand meme a tout hasard la connexion des cables HT, a la recherche d'oxidation ou d'un dessertissage des connectiques ... :0
J'attend patiement la suite de tes aventures, et je mets un :+1: pour la narration de tes exploits !!!
Salut, frerot
Description: Projet piste, TU5J4 inside
205 GR de 1990 - 350000kms
Manu 1er
:up:
lionos
Un petit post pour dire qu'elle viens de passer les 250 000kms :rirejaune:
Toute jeune en somme !
Et depuis ... plus de soucis d'allumage, alors lié au grand froid ou forte humidité etc.. je sais pas :gene:
Sinon j'ai acheté :
- Filtre à essence
- Bougies
- Tête et rotor d'allumage
j'ai en stock :
- Faisceau d'allumage neuf
Je pense monté ça dans les prochains week ends :bien:
Il faudra aussi que je lui fasse une vidange :roll:
donc acheter un filtre à huile faut que j'y pense :rirejaune:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
