Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
beaufighter
Re: Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
Message par beaufighter »
Sinon j'ai retrouvé un vieux poste Peugeot-Clarion
Mais à quoi correspondent tout ces fils ? :rirejaune:
Voila la tronche qu'il a :
205 GTI de 1990 - 165000kms
205 XAD de 1990 - 308000kms
lionos
Message par lionos »
Dernière modification par lionos le dim. 27 févr. 2011 14:31, modifié 2 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
traxx
Message par traxx »
salut a tous !!
c'est décidé, aujourd'hui, je me fait le câblage de l'autoradio !!
en grattant un peu sur la toile, j'ai trouvé un schéma que j'avais déjà trouvé sur ce post mais la en bien plus détaillé sur lequel on distingue mieux le double couleur des fils!! du coup je vous la partage en espérant pouvoir en aider quelque uns !
a bientôt !!
205 num 1 Surnom: micheline
Description: a venir.. !
205 New Look de 1993 - 151000kms
lionos
sur la première page tu avais déjà ça :
205 GR de 1988
205 XS de 1989
traxx
Message par traxx »
c'est vrai mais en l'imprimant (pour éviter de faire une bourde ^^) celui deja donné ne ressort pas top du coup j'ai chercher sur
"goo*** image" et celui la était plus détaillé une fois mis sur papier en particulier les fils bicolore
lionos
lionos a écrit :Image
Mon 25C est vert moi, je vais tester voir si c'est bien un fil pour la lumière :bien:
EDIT : C'est good, c'est bien ça, il fonctionne avec l'éclairage du tableau de bord.
On a de la tension au bout uniquement quand les veilleuses sont allumées (contact mis ou pas) :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
beaufighter
Merci pour le schéma mais en fait je n'ai plus l'adaptateur Peugeot coté voiture :/ donc va falloir que je coupe les fils derrière le poste !
lionos
Exactement tu dois couper et recâbler avec du ISO direct (si tu veux aller à la simplicité) ou recâbler une prise d'origine avec un adaptateur Peugeot si t'es un puriste :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
beaufighter
lionos a écrit :Exactement tu dois couper et recâbler avec du ISO direct (si tu veux aller à la simplicité) ou recâbler une prise d'origine avec un adaptateur Peugeot si t'es un puriste :gene:
Ok merci !
Je vais essayer de voir dans une casse à l'occase si y'a pas encore une 205 avec l'adaptateur Peugeot.
De toutes manières il me manque un des supports en plastique pour les cables de l'autoradio qui vient se fixer au fond du tiroir :oops:
lionos
Tu parles de quoi quand tu dis "supports en plastique pour les cables"
205 GR de 1988
205 XS de 1989
beaufighter
lionos a écrit :Tu parles de quoi quand tu dis "supports en plastique pour les cables"
C'est le truc entouré en rouge sur ma photo :
Ca "bloque" les fils au fond du tiroir du poste en fait. :gene:
chtit205
Message par chtit205 »
ha lol tu trouvera pas ca, c'est une cosse, il doit etre vieux ton autoradio
maintenant c'est standardisé, ce qu'on appel une fiche ISO :wink:
qu'on voit ici derriere l'autoradio
une fiche avec tous les cables d'allimentation
et une autre avec les cables pour les HP :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
kev1
Message par kev1 »
Salut, cela faisait longtemps que j'avais pas vu un tiroir antivol d'autoradio!
tu comptes vraiment t'en servir??
a l'époque c'est vrai que s'était super fiable! (pas de poste..., pas de vol )
Mais si tu t'en sers pas tu peux toujours le virer et le brancher direct.
205 Génération de 1997 - 320000kms
beaufighter
chtit205> Oui je connais le systeme ISO, d'ailleurs en ce moment j'ai un poste branché comme ca :lol:
kev1> Oui en fait j'aimerais bien le rebrancher mais je sais pas quoi connecter au niveau du poste et au niveau de la voiture :oops:
lionos
kev1 a écrit :Salut, cela faisait longtemps que j'avais pas vu un tiroir antivol d'autoradio!
beaufighter a écrit :chtit205> Oui je connais le systeme ISO, d'ailleurs en ce moment j'ai un poste branché comme ca :lol:
euh... un peut d'observation... :gene:
Le tiroir antivol correspond à l'autoradio, il ne peut servir QUE pour cet autoradio.
Sinon les branchement ne se font pas !!!
L'avantage de ce montage c'est que quand tu retirais le poste, tu n'avais pas tout les câbles qui venait avec car la connexion se faisait directement du tiroir à l'autoradio en le clipsant dans le fond !!!
Le faisceau de la voiture était cablé sur le tiroir
Donc en fait tu as quoi comme fil sur ton faisceau ? (photo si possible)
car je ne pense pas que tu n'ai que ces deux fils (il faut les fils HP aussi)
En fait ta voiture est trop vieille pour avoir la fiche PEUGEOT pour l'autoradio (fiche rouge) il te faudra tout recabler vers du ISO :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
