[DIR-Fiche] Démontage et réfection d'un train arrière
Re: [DIR-Fiche] Démontage et réfection d'un train arrière
Un sens pou l'anti-roulis?
Comment est il repéré?
dethomaso
Message par dethomaso »
20cd62 a écrit :Un sens pou l'anti-roulis?
il y a un epaulement suplementaire à gauche.Simple repere, pas d'utilité en soit.
du coup, je me demande si les leviers peuvent etre inversés. J'ai oublié...
Il ne faut pas l'inverser en raison des fibres du metal qui sont orientées dans un sens bien precis sinon la barre peut se deformer.
meme principe pour les barres de torsions, il y a un sens....
Je regarderais mieux, pour les paliers, l'épaulement, etc... :voyons: :wink:
Mouais, je suis d'accord pour une de torsion, mais l'anti roulis, elle travaille dans les 2 sens, suivant le sens du virage, non?...
dethomaso
bien vu :lol:
mais bon y'a un sens, c'est sur... A 100%
two five
Message par two five »
ci aprés l'axe qui me semble trés légèrement marqué, beaucoup moins que certaines photos que j'ai vu sur cette discussion, mais je pensais changer juste le roulement exterieur et bien sur les joints et bagues de chaque coté pour éviter qu'il commmence à bouffer l'axe.
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
dethomaso
ils semblent effectivement marqué. Dur de juger à distance...
Les autres bras sont aussi abimés?
Ce sont les roulments exterieurs qui prennent la charge et les internes sont peu sollicités.
mais quitte a tout demonter, autant les remplacer.
tu as quoi comme modele?
C'est vrai que c'est un peu marqué... Ma gti était comme ça, j'avais remonté en changeant les 2 roulements, mais 2 ans après ça reprend du jeu, là... :?
Si c'était à refaire, j'aurais au moins remonté l'axe en le tournant de 180° :wink:
two five
au démontage de l'essieu de la 205 gld 245000 kms de 91, j'avais remarqué que du coté de l'épaulement la dimensin est de 19mm(avec 1 pied à queue chinois)et de 20mm de l'autre coté et que forcément les leviers ne peuvent etre inversés. Par contre tu confirmes que le coté à l'épaulement est du coté ARG ? par ailleurs barre stabilisatrice ou barre anti roulis c'est la même chose ?
Sinon merci pour les photos, j'avais bien reussi à desacoupler les bras de la traverse ,mais pour les barres de torsion j'essayais de les faire sortir en tapant àvec un chasse goupille mais dans le sens inverse que tu montre avec la clef. l'essieu de la 205 junior n'a que 130000 km et les 2 barres de torsion sont sorties aprés 3 coups de masse sur le bras .
dethomaso
oui, l'epaulement est coté gauche. je viens de verifier sur la RTA. donc c'est sur mais je m'en souviens bien lors de demontage de train. Je confirme.
J'ai bien noté que tu ne me diras pas quel modele de 205 tu possedes.. :lol:
two five
dethomaso a écrit :oui, l'epaulement est coté gauche. je viens de verifier sur la RTA. donc c'est sur mais je m'en souviens bien lors de demontage de train. Je confirme.
je viens de mettre mon profil à jour, je rajoute que je suis novice dans la mécanique et que je relie les instructions 10 fois plutot qu'une!!!!! :shock:
dethomaso
haaaa, enfin...
Du coup, je te conseil de conerver les barres de torsion de ta GRd et non pas monter ceux de la junior qui je crois sont plus souple..; voilà... :lol:
dethomaso
20cd62 a écrit : Si c'était à refaire, j'aurais au moins remonté l'axe en le tournant de 180° :wink:
deposé la fusée? c'est ca que tu veux dire? pas bete...
mais autant le changer, non?
Oui, déposer l'axe du bras. :wink:
Autant le changer... Oui et non...
A l'époque, j'avais fait ça le week end, donc samedi aprem tout était fermé pour acheter l'axe. Nous n'avions pas de presse à la maison.
Et je roulais en gti uniquement, j'avais besoin de la voiture la semaine!
Si c'était à refaire, maintenant que je peux me servir de la presse, il y en a pour 2 minutes à le sortir, et le remettre en le tournant, on l'avait fait sur celle de mon oncle.
Rapide, rien à aller acheter, 120€ d'économisé... C'est pas négligeable, meme si on repart pas sur du neuf, c'est une bonne alternative...
Mais là je me fait un petit stock de trains... Même quand ils ne passent plus au CT à cause du jeu coté droit, le coté gauche est souvent correct, on peut récupérer l'axe gauche comme neuf, pour le mettre à droite d'un train à refaire :wink:
two five
dethomaso a écrit :haaaa, enfin...
je viens donc de récupérer ma 2° barre de torsion et comme tu vois ,on a pas la même technique: elle ont été trés dures à sortir: donc le bras est posé sur les mors de l'étau non sérrés pour laisser descendre la barre, j'avais mis du dégrippant ,ensuite j'ai chauffé de facon circulaire pendant 15 mn puis j'ai tapé sur cet espece de chasse goupille avec la masse de 4 kgs pendant 3à 4 mn avant qu'elle commence à descendre,aprés c'est gagné.
Tu as tapé comme ça?
Théoriquement, la barre sort de l'autre coté!!! C'est aussi pour ça que c'était dur!
Tu aurais du tapé comme ça, sur le barre, pour la faire descendre.
Puis, une fois qu'elle s'est débloquée, qu'elle affleure, elle sort facilement!
