Re: [Le_Cornouiller] 205 Junior
Re: [Le_Cornouiller] 205 Jr '88 (PRESQUE MORTE)
le_cornouiller a écrit :Je vais chez Danger, à Maubec.
Quand tu sors de ton quartier, tu prends à gauche, direction B-J, tu vas comme pour aller au Leclerc, tu continues tout droit direction la gare, tu passes en dessous et tu continues sur 1-2 km. Il est sur ta gauche c'est un garage Boch Service.
Merci, je ne connaissais pas.
C'est bon à savoir :bien:
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Ils m'avaient ressoudé le support du vérin du hayon et même mis un petit coup de peinture dessus la dernière fois que j'y étais allé.
C'est le First Stop près du Buffalo Grill qui me l'avait recommandé.
Oki c'est cool ça :bien:
Merci :)
le_cornouiller
Et toi tu allais où avant ?
Sinon, ce n'était pas un luxe de changer les amortisseurs, on sent bien une différence quand on en a des neufs ! :)
PAr contre, ça grince, c'est horrible.
Un mécamo de chez Citroën m'a dit qu'il fallait changer les silent bloc... ah ?
Quand je ne peux faire moi même, je jongle entre le garage juste à côté de chez moi et chez Banet sport :wink:
le_cornouiller
Et qu'est-ce que tu fais toi-même ?
J'ai passé un coup d'aspirateur et remis les joint de lèche-vitre extérieurs.
Les anciens étaient tellement rétrécis qu'ils ne servaient plus à rien.
Dernière modification par le_cornouiller le dim. 12 juin 2011 22:54, modifié 2 fois.
le_cornouiller a écrit :Et qu'est-ce que tu fais toit-même ?
Salut :)
Je te laisse regarder sur mes topics c'est plus simple :wink:
le_cornouiller
Je vais profiter de la vidange du liquide de refroidissement pour changer le bocal.
Le mien étant un ancien marron et sale qui plus est, j'ai acheté chez Peugeot un de leur nouveau bocal, blanc. Le seul soucis, c'est qu'il est pourvu de 2 orifices : le normal ne dessous et un plus gros au dessus.
Comment boucher efficacement le gros ?
Est-ce qu'il y a autre chose à changer tant que le circuit est vide ? (je pense au thermostat)
Dernière modification par le_cornouiller le dim. 12 juin 2011 22:54, modifié 1 fois.
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
le_cornouiller a écrit :Est-ce qu'il y a autre chose à changer tant que le circuit est vide ? (je pense au thermostat)
profites-en pour rechercher d'éventuelles hernies sur les différentes durites que composent le circuit de refroidissement.
il faut les palper, de préférence s'il y a encore du LDR dedans ou de l'eau de rinçage.
Si tu ressens une souplesse anormal du caoutchouc, c'est que c'est pas bon.
j'en avais détecter une l'an passé sur la durite qui passe sous l'allumeur cad entre le radiateur de chauffage & la boite à eau.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
le_cornouiller
Ah, j'ai aussi un joint de cache-culbuteur. Celui-ci laisse passer l'huile sur l'avant du bloc et ça sent l'huile brulée de temps en temps.
Est-ce qu'il vaut mieux nettoyer la zone au dessus de l'échappement avant toute chose ?
J'ai un petit pulvérisateur à pression de chez Castro-rama que j'utilise en général pour pulvériser du dégraissant sur les jantes, le carbu, etc, est-ce sans danger ?
Dernière modification par le_cornouiller le mar. 14 juin 2011 12:29, modifié 1 fois.
Sony²
Message par Sony² »
Aucun problème avec l' échappement si tu rinces ou essuie le plus gros.
Par contre certain dégraissant sont tellement puissant qu' ils fondent les plastiques, donc un petit test s' impose.
205 GTI
le_cornouiller
Re: [Le_Cornouiller] 205 Jr '88 Compte Tours !
Hier matin, j'ai changé le joint du cache-culbuteur. Il était temps Titine pissait de l'huile de partout.
Il est parti en morceaux. Il était tout dur et tout craquelé par endroit. J'ai passé un coup de chiffon et j'ai remis le nouveau joint.
Depuis j'ai roulé une centaine de kilomètre et rien n'a suinté là ou j'avais nettoyé.
Aujourd'hui, j'ai fin la première partie d'un rêve qui date de 1993 : mettre un compte tour sur ma junior.
Rappel : il y a quelques années, alors à la recherche de pièces pour ma 205 je tombe sur une GT 1re génération qui venait de rentrer dans une casse.
J'ai pu prélever le compteur de suite.
J'ai pris aussi le compteur d'une autre 205 pour me faire la main.
J'ai pu voir comment tout se démontait sur le compteur test et apprendre à changer le kilométrage aussi. :p
Aucune malice cependant, la GT donneuse est décédée à l'age respectable de 380.522 kilomètre alors que ma jeunette n'en a que 254.436.
Avant / Après
Image Image
J'en ai profiter pour virer les anciens plastiques car les pictogrammes des phares sont en blancs dessus et je préfère le dessin post-88 :
C'est du plastique épais (10/10e) et j'ai abimé les petites pièces latérales. LA pièce centrale est sortie sans trop de bobo.
Après il suffit de re-clipser la bande moderne.
Le dessin de la jauge à carburant ne me plait pas non plus. trop daté, je préfère celui que j'ai toujours connu. Or il se trouve que mon combiné de test a la bonne jauge.
Comparatif :
Et là, vous avez deviné que j'aurais un petit soucis inattendu à gérer... :lol:
Détail bien pensé, la bande de circuit imprimé qui sert à l'éclairage des compteurs peut se détacher en retirant ces écrous. C'est du 5.
Une fois remonté avec des ampoules en état (en attendant des DEL) :
L'ancien (1988-2011) et le nouveau (2011-???)
Un petit test rapide :
J'ai roulé un peu, tous les voyants testables fonctionnent mais bien sur pas encore le CT.
La seule différence physique visible entre les 2 génération de combiné bas de gamme, c'est l'apparition d'oreilles en plastiques pour visser le combiné sur les côtés.
Je ne peux pas le visser mais je pense que la casquette le tient suffisamment bien.
J'ai cherché le fameux fil 112.
Il est caché à gauche de la boite à fusible. IL faut démonter le dessous gauche du tableau de bord, et vous verrez un grand connecteur marron.
Le fil bleu à droite, c'est lui.
Sauf que... dans un grand élan de radinerie, chez Peugeot ils ont économisés les contacts métalliques des connecteurs. Du coup, si le fil bleu se termine bien par une cosse, dans le connecteur femelle, l'emplacement est vide !
Et c'est pareil dessus :
Le 3e emplacement, là où il n'y a pas de contact, c'est celui du CT !
Je le sais parce que j'ai démarré le moteur, coincé un morceau de fil de fer contre la cosse du 112 et mis le fil en contact du cuivre et l'aiguille s'est animée. :D
Reste plus à l'ouverture des casses demain, à prendre les connecteurs qui m'intéressent et à souder un fil qui monte jusqu'au compteur.
Prochaine étape ? J'hésite entre la vidange du refroidissement ou le remplacement des vitres de custode par des entrebaillantes.
jeangui111
Re: [Le_Cornouiller] 205 Jr '88 COMPTE TOURS !
Message par jeangui111 »
Sympa le bricolage des compteurs. D'accord sur tous les points, sauf pour la jauge à essence: je préfère les anciennes... Mais les goûts et les couleurs... :-)
le_cornouiller
jeangui111 a écrit :Salut,
Peut être que j'aurais aimé celle avec un triangle arrondi, mais celle que j'avais récupéré est un fouillis illisible !
le_cornouiller
Je n'ai pas beaucoup avancé moi ce matin.
Je suis allé chez Marion mais il ne veux ni vendre ni donner de morceau de faisceau. :evil:
Mais j'ai quand même pris une antenne à 5€ pour remplacer celle dont l'embase avait cassé net par -20 à Flaines cet hiver.
Sur ses conseils j'ai fait le garage Barou qui est électricien auto, mais ils n'ont pas les cosses dont j'avais besoin. Comme l'a dit la dame très charmante et très commerçante, le catalogue des cosses il est énorme donc sans référence, c'est impossible de trouver la bonne. :(
Ce qui me laisse 3 choix: trouver une casse qui me laisse prendre les connecteurs, trouver un membre qui en a en rab', ou trouver les références sur service box.
Sinon comme par magie, le totalisateur partiel s'est remis à fonctionné en fin de matinée. Je vais pouvoir m'en servir pour calculer ma consommation. :lol:
Au sujet du poussoir du tot. partiel, j'ai l'impression que la tige en métal va bientôt passer à travers le caoutchouc, est-ce que quelqu'un a déjà trouvé une solution pour empêcher ça ?
Où pour y remédier ?
