[Adri 205 RG] 205 Cab RG - News
Adri 205 RG
Re: 205 Cab RG - Et photo du nouveau pare-choc P22 !!
Message par Adri 205 RG »
stany609 a écrit :merde pour ta contre visite alors..
c'est sympa, mais le ct c'est pas un drame...
chtit205 a écrit :peut etre pas le pointeau mais juste le tout petit joint torique qu'il y à autour :wink:
Bon de toute façon je vais refaire tout mon carbu prochainement (raison de plus si il passe pas au ct)...
Là je vais essayer de décrasser tout ça avec un additif moteur avant demain et puis on verra.
Adri
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo - 233000kms
205 num 2 Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
205 XR - 280000kms
205 Roland Garros Cabriolet - 155000kms
Adri 205 RG
Hello
Bon un nouveau recalage à la contre visite (gratuite), les freins sont passés mais la pollution est encore trop forte.
Du coup je suis allé ce matin commander la pochette de réfection chez Peugeot. ref 1417 N5
Par contre je change aussi de cale thermique (tant qu'à faire) et il m'en a proposé 2, une dont la ref est 1416 F4, qui est normale (3€73 HT)
et une autre avec Méplats (j'ai pas la ref) à 16€ et des poussières.
Laquelle dois-je prendre ? et quelle est la différence entre les 2 ?
Merci d'avance les gars !!!!
Adri
205 XR - 280000kms
chtit205
Re: 205 Cab RG - Recalée au CT + réfection de carbu au programme
Message par chtit205 »
la pochette t'aurais du la prendre chez B2H? apparament celle peugeot n'est pas top, souvent meme pas les bon joint :?
sinon la calle thermique il te faut celle avec les meplats :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
stany609
Message par stany609 »
Bsr. comment savoir quel cale correspond à notre carbu?.. sur le mien j'ai celle sans le méplat
205 Roland Garros de 1993
Adri 205 RG
chtit205 a écrit :la pochette t'aurais du la prendre chez B2H? apparament celle peugeot n'est pas top, souvent meme pas les bon joint :?
Merci chtit 205
Et bien j'ai pris celle de chez Peugeot parce que je me suis dit qu'elle était aussi bien que celle de B2H...
A priori, il y a plusieurs joints qui ne servent pas (dans la Peugeot) puisqu'elle sert à refaire d'autres carbus.
Après je sais pas, on verra bien...
Adri
205 XR - 280000kms
chtit205
stany609 a écrit :Bsr. comment savoir quel cale correspond à notre carbu?.. sur le mien j'ai celle sans le méplat
bizarre, je croyais que tous nos TU3S avais celui avec meplat
donc je ne saurais te repondre :?
Adri 205 RG
Re: 205 Cab RG - BESOIN D'AIDE DES PROS EN CARBU !!!
Bonjour
Et voici mes achats.
Les pros du carbu peuvent-ils me dire si j'ai la bonne cale thermique ? ou si il me faut celle avec méplats ?
Adri
PS : Image shack c'est bien ! :bien:
Dernière modification par Adri 205 RG le mer. 10 nov. 2010 21:25, modifié 1 fois.
205 XR - 280000kms
lionos
Message par lionos »
Adri 205 RG a écrit :[...]
Bof ... Depuis que j'ai vu Picasa avec la gestion d'album et le tout en français... j'ai vite oublié imageshack et ces bugs, et ça gestion bizarre.... :lol: :bien:
Sinon j'ai jamais démonté mon carbu donc je peux pas te dire.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Adri 205 RG
Personne ne saurait me dire pour la cale ?
Adri
205 XR - 280000kms
Adri 205 RG
Re: 205 Cab RG - cale thermique avec ou sans méplats ?
Hello
Bon ce weekend, changement des joints du carburateur. (grace à la fiche de Biwann)
par contre j'ai toujours un ralenti irrégulier.
Et lorsque j'ai voulu régler mon carbu j'ai pu visser la vis richesse à fond sans faire caler ma voiture...
D'autre part mon ralenti est réglé au minimum possible...
Du coup j'ai peur que l'embase de mon carbu ne soit déformée, j'ai donc été faire un tour en casse où j'ai prélevé un solex 32/34 Z2 sur une Indiana. Par contre il est un peu différent du mien...
Les photos prochainement
Si quelqu'un voit une solution à mon souci de carbu merci de m'en faire part ^^
Adri
205 XR - 280000kms
chtit205
Re: 205 Cab RG - Changement des joints de carbu OK
oui sur indiana c'est le meme carbu mais un poil difference, puisque ce ne sont pas les meme moteurs, TU3S sur RG, TU3F2K sur indiana :wink:
pour le ralenti pas stable, c'est surrement que t'a mal fais le reglage carbu :wink:
lionos
T'es sur chtit? il me semble que ma XS et mon Indi ont les même carbus/collecteur d'admission :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
c'est le meme carbu, Solex 32/34 Z2 mais y'a quand meme quelque difference :wink:
TU3S:
TU3F2K:
lionos
C'est le réchauffeur de carbu la différence ? :whoa:
C'est vrai sur la XS je ne l'ai pas :bien:
Mais bon sinon, c'est exactement les même carbus :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
non le rechauffeur à la meme référence sur les deux
les différence que je vois c'est la reference de l'"injecteur"
et le "reservoir" en plus sur TU3F2K :wink:
