[Team Ile de France] Biwann/DeThomasO
Présentez nous vos 205 préparées ici...
Pour les 205 de route rendez-vous sur Planete-205
Benjy
Re: [Team Ile de France] Biwann/DeThomasO
Message par Benjy »
Excellent tout ça :bien:
Et puis très très bon travail pour planquer les durites, là je dois dire chapeau :jap: :wink:
Bah y a plus qu'a alors :lol:
205 Automatic de 1991
dethomaso
Message par dethomaso »
Les vis pour les calles de 30mm sont:
-berceau arriere M10x90
-berceau avant (silent bloc) M8x50
-support moteur passager M10x90
-support moteur coté boite: M8x60
dethomaso
Retour de la bete dans sa taniere:
en ce moment, mise en place de la plaque pare-carter: (galere, grosse galere)
dethomaso
ca bosse, toujours et encore..
petit retour sur les calles rabaissement berceau.
J'avais mon tel portable, les photos sont pas d'une super qualité mais ont le merite d'exister.
Voici:
-les cales avant sout les silent bloc de berceau: (vis de M10x90
-les cales arrieres entre berceau et caisse: (vis de M8x50)
-les calles support de boite de vitesse (Vis de M8x60)
Pas de photo des calles du support moteur droit... Mais c'est identique au support boite (vis de M10x89)
Le pare carter est fixé. Les 3 trous d'origine ne permetaient pas de s'en servir comme point de fixation. De plus le pare-carter touchait le carter. Il a donc été fixé sur une barre section rectangulaire de 35x20. Elle meme fixé au berceau par 2 vis placées idealement:
Les points d'ancrage avant se fixent sur les plaques laterales verticales. Deux plaques d'acier de 35mm de large et de 3mm d'epaisseur sont boulonnées et viennent en butée sur les longerons.
A gauche:
A droite, l'anneau de remorquage a été coupé:
Ca donne ca:
Le cache plastique coté distrib a droit à sa calle.... ::d
Victor du 63
Message par Victor du 63 »
Bon boulot, j'adore :bien:
Sympa les protections des tuyaux de frein, fallait y penser ! :bien:
205 num 3 Couleur: Blanc meije (P0WT)
205 Green de 1989
205 num 2 Couleur: Bleu genesis (M0NW)
205 Cabriolet de 1995
205 GTI de 1984
dethomaso
la voiture est quasi prete.
Reste les bavettes (un detail)
La cibi à regler
Parfaire les renforts avant entre pare carter et traverse sous radia.
Faire le point sur le chargement et son rangement.
Durite d'essence à changer
et c'est bon!!!!!
On est dans les temps :rirejaune:
C'etait déjà le premier challenge, il y a 15jours, c'etait loin d'etre gagné...
Olivier94
Message par Olivier94 »
Bravo les gars, beau boulot! :bien:
Et les essais?? :mrgreen:
205 Style
205 XAD
dethomaso
Olivier94 a écrit : Et les essais?? :mrgreen:
on fait l'impasse :lol:
On verra ca avec le chargement...
dethomaso
Les bavettes made in Ikea sont installées, ca en jette... :rirejaune:
biwann
Message par biwann »
Réalisé ce week end :
- Montage d'une barre transversale démontable derrière les sièges, pour rigidifier l'arceau et la grille de séparation
- Création d'un vide poche à la place de l'autoradio
- Test de montage des roues de secours de BX :oops:
- Montage d'un support pour l'appareil photo entre les sièges
Photos ce soir (j'ai pas le cable)
La voiture est quasiment prête, il reste quelques finitions :
- Réglage carbu et avance
- Rangement et chargement
- Pose des autocollants :lol:
- Renfort pare-carter
- Nettoyage & Polish 8)
- Achat d'huile, LDR, filtres et bouffe :langue3:
:rirejaune: J-6 ! :rirejaune:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Olivier94
Pour moi ça été juste vidange, filtre à huile et filtre à air puis tri des affaires à emmener.
On pose les autocollants et on achète la bouffe vendredi
biwann a écrit : :rirejaune: J-6 ! :rirejaune:
Je dirais même plus :rirejaune: J-5 ! :rirejaune:
205 Style
205 XAD
dethomaso
je finis le pare carter.... et.... je sors la caisse de sa taniere pour un polishage...
rien à faire d'autre... Ca commence à sentir bon..
Demain, inventaire de mon matos.
Un tour chez DEcathlon pour achat pastille pour flotte et ... un tour chez moi pour... faire mon sac :rirejaune:
biwann
Fais gaffe a pas salir l'intérieur tout propre :)
Les roues sont attachées sur le toit (test antivol)
dethomaso
Le test antivol est bon, les roues n'ont pas été volé...
Trop tard, j'ai dégueulassé la caisse, clop, pelure d'orange et papier divers :D
dethomaso
Il y a quelques jours, montage des bavettes.
Photos des bavettes arrieres:
Puis Ultime modif sur la voiture:
Une butée pour le parecarter afin de l'empecher de reculer en cas de gros choc. De plus, l'épaisseur de la corniere empechera un eventuel ecrasement ou deformation du tube carré supportant le parecarter.
Une fois monté. (le carter est fixé à la barre carré par les 3 vis qui est elle meme fixée au berceau par les 2 vis exterieures). Le parecarter est ainsi demontable en quelques minutes tout en etant securisé.... :D
Vue d'en dessous, la raideuse pret à affronter les dunes de sable :rirejaune:
:D :D :D :D La prepa est ...... terminée !!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
Plus que les réglages carbu et charger tout ca.... zou!!!!!!! :)
Revenir à « Le stand à 205 »
