[Shishi] 205 Open 1.6l AM87 *205 Magazine*
Non, pas Haguenau même, Batzendorf, un petit village perdu entre Haguenau et Brumath :wink:
nico54380 a écrit :
Shidenkai a écrit :
nico54380 a écrit :il va falloir que tu mettes des gants pour conduire maintenant .... :mrgreen:
Mains de fer dans gants de velours....
Ah non ! :P
Il faut que je sente le contact du cuir :contentred:
tu regretteras ces propos un jour ....
Non, j'ai simplement mis ce volant pour ne pas trop user le volant d'origine en mousse :fier:
Il est sympa ton volant cuir :)
J'en ai un aussi sur ma Green en remplacement du plastique d'origine.
Je trouve le cuir très "dur" en comparaison du plastique plutot mou, est ce normal ou pas ?
(je préfèré le cuir de toutes façons)
3dfx a écrit :Je trouve le cuir très "dur" en comparaison du plastique plutot mou, est ce normal ou pas ?
Oui oui c'est normal :wink:
Le plastique mou c'est quand même pas désagréable au toucher je trouve...
Mais bon le cuir c'est carrément 8) 8) :bien:
Je dirais que c'est normal, car que le volant soit en mousse ou en cuir, l'ossature à l'intérieur du volant doit être la même, et le cuir est bien moins épais que la mousse... Et ça se confirme, j'ai pu comparer le diamètre du pourtour des volants, celui en cuir est plus faible que celui en mousse ! :wink:
@lber
Message par @lber »
C'est bizarre ce que tu dis.
Sur la GTI j'avais un volant phase 2 plastique (dur) large à jante fine, et le volant cuir que j'ai monté a un rayon plus petit et a une jante plus large.
Cependant, sur les phase 1 le volant Sport 2 branches est assez épais en version plastique.
En tout cas il est très beau, et au risque de me répéter, on trouvait aussi ce volant sur les Lacoste.
Encore une petite nouvelle au sujet de ma 205. Comme certains le savaient déjà, j'avais quelques soucis quand je poussais les rapports un peu trop fort. Cela se manifestait par des broutages ou plutôt des hoquetements à un certain moment que ce soit en 3ème, 4ème ou 5ème, mais à des régimes variables selon la charge que le moteur subissait. Cela pouvait arriver par exemple à 90-100 en 4ème si les premiers rapports étaient bien poussés ou en forte montée, ou seulement vers 120 si je montais très lentement en régime...
Rien de très grave, mais bon, je n'aime pas quand ça ne fonctionne pas au poil !
J'ai décrit précisément les symptômes à JPB, et en voyant la couleur de mes bougies traduisement un mélange trop pauvre, celui-ci me dit sans hésiter que c'est l'enrichisseur de mon carbu qui est en cause, sa membrane doit être percée. Et pourtant, ça fait depuis que je la conduis que j'ai le problème (soit près de 2 ans et demi) et personne n'a trouvé la solution.
Je démonte donc cette membrane, voyez par vous-même l'état :?
Elle est bien percée...
Par chance, GrosJo, ayant trouvé des 205 Open en casse, m'a récupéré quelques pièces : des sièges arrières tout propres (mais pas de sièges avants :? ) et un carburateur en bon état.
Et donc j'ai aussi démonté cette membrane sur le nouveau carbu et elle est encore bien gonflée à bloc :D
A gauche, l'ancienne qui est percée, à droite, celle en bon état :
J'ai remonté la nouvelle membrane sur mon ancien carbu à priori bien réglé, et le miracle est apparu ! La 205 prend enfin ses tours correctement :contentred:
Un grand merci à JPB et GrosJo ! :jap:
:teuf:
Message par chamalow »
Elle ne va pas vivre très longtemps. :?
Une membrane séchée est une membrane HS. :?
Il faut acheter la pochette... :(
Bah, je verrai déjà, au moins je sais ce qu'est le problème quand la membrane lachera à nouveau :wink:
GrosJo
Message par GrosJo »
Heureux de pouvoir rendre service! Et on sait jamais, si je vois des sièges avants, je penserai à toi! :wink:
fou du puits
Message par fou du puits »
moi aussi ;) je cherche ;)
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
Les sièges des open sont spécifiques ou étaient aussi monté sur un autre modèle ?
fou du puits
spécifiques... helas et c'est bien en même temps ;)
205 Junior de 1989
Et oui, spécifique ! Du velours flocké anthracite, passepoilé de rubis... :D
Shidenkai a écrit :Et oui, spécifique ! Du velours flocké anthracite, passepoilé de rubis... :D
Tu roules dans une boite à bijoux, quoi… :lol4
Aujourd'hui je suis passé à Cora Nancy, j'ai vu son sosie, mais en 3portes...
Quasiment neuve, 56 000km au compteur :shock:
Elle appartient à une mamie qui a fait hurler le moteur au démarrage :cry: :cry: :cry:
