[Désaka]Xad, humm!!!
désaka
Re: [Désaka]Xad, humm!!!
Message par désaka »
Petites nouvelles du week-end!
Je ne sais pas si je vais garder les LP en place ou les remplacer par les AB.
J'ai pensé à un truc: fixer les AB sur le PC et laisser les LP en place, mais ça risque d'être
trop chargé sur la face avant!Je ne sais pas encore ce que je vais faire!
Sinon, il me manque toujours les pneus pour qu'elle soit assez présentable avec ses jantes gentry!Tout y est sauf les pneus!
Désaka
205 XAD de 1991 - 161000kms
Ils sont parfaits tes AB :bien:
Cool pour les goujons, vivement les pneus :)
désaka
greg205xs a écrit :Ils sont parfaits tes AB :bien:
Merci Greg! :oops:
205xad77
Message par 205xad77 »
hello
j'aimerais mettre des jantes de 205 turbo D sur ma XAD savez vous la tailles des deux model ?
est ce faisable en gardant mes pneu?
merci
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
ça reste des 13 pouces je crois donc oui, tu peux garder tes pneumatiques
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
205xad77
Wall E-SR a écrit :ça reste des 13 pouces je crois donc oui, tu peux garder tes pneumatiques
ha ok je pensais que c'etait du 14" les turbo D
205 XAD de 1998
Wall E-SR
ha ok je pensais que c'était du 14" les turbo D
d'après moi, il n'y a eut que les GTI 1.6 en 14'
maintenant, tu as le droit de monter des 14' par exemple des jantes de 405 mais là tu devras changer de pneus & je crois que la correspondance sera 175 (mini)/60 R14 82h
205xad77
hello
non je veux rester en 13, merci des infos
205 XAD de 1998
Et les gentry aussi ! :)
Tout dépend de ta monde de pneus que tu as sur ta XAD, si tu as du 155/70R13 la correspondance en 14" est du 165/60R14, et en 165/13 du 175/60R14 (comme ça été dit). :wink:
désaka
A la base, sur une xad, il me semble que c'est du 155/70/13, la monte d'origine!
Par contre, y mettre du 175, je ne sais pas trop!ça doit faire ramer un peu la voiture
et augmenter la consommation!
Wall E-SR
désaka a écrit :A la base, sur une xad, il me semble que c'est du 155/70/13, la monte d'origine!
Par contre, y mettre du 175, je ne sais pas trop! ça doit faire ramer un peu la voiture et augmenter la consommation!
ta consommation de carburant augmentera si tu appuies sur la pédale de droite pour compenser la différence de performance.
si c'est bien du 155 ta monte d'origine, du 165 en 14' ne te posera pas ce soucis :wink:
désaka
Effectivement!
Le truc, c'est que si la monte d'origine était du 165/70/13 et qu'on passe e, 14 pouces,
avec le 175, il y aura plus de surface d'appui au sol et ce qui entraine une augmentation de la consommation!C'est ce que je voulais dire en réalité!
En tout cas, sur la mienne ce sera du 165/60/14!
désaka a écrit :Effectivement!
De toute façon, si ta monte d'origine est du 155, tu est obligé de mettre du 165/60R14, et puis avec cette monte pas beaucoup de changement dans le comportement de l'auto !
Julian-13
Message par Julian-13 »
La monte en 175/60/14 as une meileur tenu de route que la 165 ou c'est minime ?
Sinon pour les AB j'ai les méme a la maison :bleble:
205 STD
GTI-13390 a écrit :La monte en 175/60/14 as une meileur tenu de route que la 165 ou c'est minime ?
En 165/60R14 sur la XRD j'ai une très bonne tenue de route, je ne pense pas que le 175 y fasse beaucoup plus ! :bien:
