E85 dans la RG cab de pastekos : (Consommation page 22)
gabriel13
Re: E85 dans la RG cab de pastekos : (Consommation page 22)
Message par gabriel13 »
bonsoir Math-205, :)
je roule à l'éthanol depuis 2 ans avec ma 205 gt moteur tu3s et j'avais réglé l'avance à l'oreille. en fait j'avais plus de 20°
voir : http://super-ethanol.fr/forumE85/viewto ... 6&start=60
je suis donc maintenant à 16° d'avance , ça va bien mais je trouve effectivement qu'elle a moins la pêche mais bon j'avais pas envie de l’abîmer . 29° ça fait beaucoup non ?
sinon je ne sais pas trop quoi te dire pour tes problèmes; peut être un peu pauvre pour le ralenti instable ?
205 GR de 1989 - 376500kms
205 GT de 1988 - 115000kms
205 GT de 1989 - 174000kms
math-205
Message par math-205 »
Bonsoir Gabriel13, je viens de t'envoyer un mp :).
Sinon pour le ralenti j'ai trouver un moyen pour le régler : j'ai enrichi avec la vis de richesse d'un tour, mais aucune idee pour la vmax ? c'est quand même embêtant ça...
Description: 150 milles tout juste, et quelle forme ! 160 milles maintenant, elle marche de mieux en mieux !
205 GR de 1992 - 160235kms
gabriel13
pas d'idée pour la V max à part mettre plus d'avance, mais je ne sais pas quels sont les risques pour le moteur.
moi c'est pareil elle marchait mieux avec 20° voir plus et j'aimerai bien savoir quelles sont les limites...
moi j'ai mis 16° parce qu'à 12°, comme préconisé, elle tournait vraiment moins bien.
je précise que j'ai fait un réglage des culbuteurs et de la richesse (avec une bougie color tune) . je suis donc bien réglé à ce niveau là, enfin je pense. sûrement un peu pauvre en été ( comme préconisé aussi, pour pouvoir rouler toute l'année sans changer les réglages)
si un spécialiste passe par là pour savoir jusqu'à combien on peut mettre d'avance :)
merci d'avance :lol:
math-205
Bon je viens de mettre 16-18 degrés je vais voir comment la voiture ce comporte car c'est vrai qu'a 12 degres ce n'est pas le top : au ralenti quand j'accelere j'ai des retours comme si elle petardais un peu et si je met 8 degres alors la c'est encore pire :shock:
Si un specialiste de l'allumage passe par la en effet ? :oops:
mathieu
math-205
UP UP UP :up:
Pastekos en parle dans son premier post (actualisé en 2009). :)
Pastekos a écrit :Pour l'allumage. Le E85 ayant un taux d'octane de 107, on peut mettre un peu plus d'avance. Là, je n'ai pas de formule , j'ai plutot fait different test, et ce que je trouve le mieux c'est de rajouter 4° d'avance.
Je roule donc avec 12° d'avance statique.
C'est donc un spécialiste de la combustion qu'il te faut. :)
Il faut déterminer le temps de combustion pour pouvoir déterminer le point d'avance à l'allumage. :wink:
Le principe est simple. Il faut que les gaz d'admission aient fini de brûler lorsque le piston arrive au PMH et amorce la phase de détente. (admission, compression, détente, échappement). :wink:
Il faut considérer que la vitesse du piston augmente avec le nombre de tours minute et que le volume des gaz à brûler varie en fonction de la charge du moteur, du nombre de tour minute, de la compression (variable suivant le régime) et de l'ouverture du papillon des gaz. D'où l'intérêt d'une avance variable (centrifuge) suivant le nombre de tours et d'une avance à dépression (capsule de l'allumeur). :)
La courbe d'avance prévue pour du SP98 ou SP95 ne sera de toutes façons pas la bonne avec du E85. :(
Le risque à mettre trop d'avance est d'obtenir une explosion (le mélange air/essence s'enflamme en tous points en un temps 0) au lieu d'une combustion (le mélange air/essence s'enflamme en un point et le front de flamme progresse en un temps x "environ 6 millièmes de seconde pour du Super plombé"). :?
Dans ce cas (trop d'avance), on entend (en prêtant l'oreille) le phénomène de cliquetis à certains régimes (un peu comme un bruit de culbuteur qui aurait trop de jeu). :(
Là, c'est l'embiellage qui souffre et les pistons qui risquent de casser. Un moteur essence n'est pas un moteur diesel. :?
deupate
Message par deupate »
question
comment on modifie l'avance pour mieux démarrer
on fais bouger l'allumeur vers l'avant du véhicule ou vers le pare brise ?
merci
marc
Message par marc »
up
205 GTI - 45000kms
205 XS - 334000kms
Pas de lien Surnom: juni
Description: une belle 205 offerte par mes parents pour mes 18 ans avec seulement 80000 km au compteur!
205 Junior - 80000kms
math-205
Excuse du retard, il me semble que vers l'avant du véhicule tu met du retard et vers l'avant du pare brise de l'avance. Pour savoir il te suffit d'écouter le régime moteur, si il augmente alors tu ajoute de l'avance :)
Mon allumeur était HS j'ai du le changer au final, par contre fais attention au cliquetis, avec le e85 elle cliquète que si tu met l'avance au maximum mais bon met pas a mort d'avance non plus ^^.
J'en ai 10.8 degrés exactement avec lampe stroboscopique !
