[Désaka]Xad, humm!!!
désaka
Re: [Désaka]Xad, humm!!!
Message par désaka »
Sage décision que tu as pris là!
je vais m'y mettre ce week-end et elle reprendra la route dès la
semaine prochaine! :wink:
205 XAD de 1991 - 161000kms
Petit hs, elle est quelle couleur ta polo ? :gene:
désaka
Ma polo est exactement comme celle-ci!
Oki merci comme ça j'essayerais de te reconnaitre si je te croise :wink:
désaka
J'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le soufflet déchiré du cardan de la xad.
J'ai pensé à ça en attendant pour qu'elle puisse reprendre la route(en provisoire)
http://www.decathlon.fr/FR/kit-classique-17136241/
Je pensais ré-injecter un peu de graisse dans ce soufflet avant de colmater
même si la graisse ne s'est pas trop échappé!
désaka
La remplacement du soufflet étant fait cette semaine, après le boulot, je me suis attaqué au tambour ARD.En vrai, le roulement de celui-ci avait du jeu et je préférais carrémént remplacer le tambour avec un roulement en bon état. :wink:
Ce fut le cas, sauf que, le tambour acheté en casse n'est pas pareil que le mien. :suspect:
Il rentre bien dans le logement(l'axe), mais au moment de serrer l'écrou central, c'est là que ça coince.Le tambour ne tourne plus. :shock:
Donc, je repart chez le casseur lundi pour faire un échange(je ramènerai mon modèle).
Je mets des photos:
Voilà pour aujourd'hui.
Désaka
désaka
Ah oui, il ne me reste plus que cette histoire de tambour avant que je ne l'emmène pour un // et montage des roues hiver(équilibrage, valve....)
49 roros chez .S et 10 roros et des poussières, je crois pour le montage...
Désaka
fou du puits
Message par fou du puits »
pour le tambour, il y a un couple de serrage, si tu serres trop le roulement, il bloque!
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
désaka
fou du puits a écrit :pour le tambour, il y a un couple de serrage, si tu serres trop le roulement, il bloque!
Merci FDP pour ta réponse!
Ben, c'est qu'à peine je serre, le tambour se bloque et ne tourne pas à la main.
Pour moi, il y a une différence de dimensions entre ces 2 tambours.
Je me pose la question car la xad est du 12/90 et l'autre xad sur laquelle est prise
le tambour de remplacement et AM88(transition donc).
De toute manière, je repasserai chez le casseur pour qu'il me le change et j'emmènerai mon modèle.J'espère tout simplement qu'il a le bon modèle avec un roulement potable.
désaka
Revenu ce matin, chez le casseur, j'ai effectué l'échange contre un tambour comme le mien(sur la photo) avec un roulement SKF qui va bien et ce tambour là est très très loin d'être hors côte.
Ainsi, demain après-midi, direction // + montage, équilibrage, et valve pour les pneus neige.
J'ai remplacé également les rotules de direction.
La conduite va être meilleure après.
Désaka
désaka
Quelques nouvelles de la Xad depuis.
J'ai installé une liseuse de carte, puis tout ce qui est cache bagage dans le coffre.
Les photos viendront par la suite dès que j'aurais le temps.
Sinon, elle s'approche tranquillement des 170 000 km et toujours autant de plaisir!
Désaka
C'est cool tout ça :bien:
La liseuse de carte est bien pratique :cote:
Vivement les photos :)
205xad77
Message par 205xad77 »
Salut l'ami !
ha bien ces petites options ! ! ::d
bonne routes !
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
désaka
Merci les gars! :bien:
désaka
Je viens aux nouvelles!
J'ai entendu à la radio que Chpidi fait de la promotion sur des pneus Michelin actuellement et cela jusqu'au 5 décembre.
Ainsi, pour la monte que je voulais sur la xad, en Michelin 165/60/14, c'est 312,8 euros les 4 pneus montés, équilibrés et valvés.
Au final, ça fait revenir le pneu à 62,70 euros!
A ce prix-là, même Allopneu est cher.
Par contre, le montage chez eux est de 15.5 euros.
Je crois que je vais les prendre chez eux, mes Micheline.
http://www.pneu.speedy.fr/WD110AWP/WD11 ... C_38262468
Je pense que ça vaut le coup tout de même!
Désaka
