*Option* Compte-tours 309D + Faisceau 205 GT sur 205 GLD
jm.computers
Re: *Option* Compte-tours 309D + Faisceau 205 GT sur 205 GLD
Message par jm.computers »
Je prévoie aussi d'installer le fameux tableau de bord sur ma 205 mais j'ai procédé différemment en recablant le faisceau d'origine ... tout marche sauf l'eau et ... le compte tours.
J'ai fait un faisceau "séparé" et rien ne va ... le rouge au "jaune", le vert au "gris", le +contact au blanc et la masse à la masse. J'ai fait des tests avec masse, sans masse, avec masse commune et j'ai même changé le capteur de PMH.
Y-a-t-il quelque chose que j'ai oublié ?
Merci de votre réponse, JMC.
lagister
Message par lagister »
Bonjour a tous ! :)
j'ai tout changer pour un compter bas de gamme de 205 gl (84 donc phase 1) ==> pour un compteur 309 gr de 91.
j'ai récupéré les faisceau de la 309 et suivi la doc :
http://205d.free.fr/compteur.htm
le probleme c'est que une fois que j'ai brassé tout les fils rien ne corespond... :shock:
si quelqu'un aurais la doc qui corespond a mes numéro de fils par rapport au faisceau de 309 ?
merci de votre aide.
DaRk
Message par DaRk »
Si tu as pris un faisceau de 309, c'est une autre histoire ... :gene:
lagister
ben oui car cetais un compteur de 309 gr.
sur le forum on ma dit que cela etais pariel ! :)
gebele04
Message par gebele04 »
c'est pareil pour le compteur mais pas pour le faisceau, les couleurs de fils et les brochages ne correspondent pas.
En résumé, tu peux utliser un compteur de 309 car le brochage est le même mais il te faut un faisceau "luxe" de 205.
Si je dis des bêtises, les forumeurs me corrigeront...
205 XL de 1990
Aktarus
Message par Aktarus »
C'est exact, gebele04 :bien: :wink:
Spyker
Message par Spyker »
Après en avoir entendu parler, et ne pas avoir trouvé de réponse a ce sujet : Est-il possible de monter un compteur de 205 essence sur une 205 Turbo Diesel ?
Je m'explique, j'ai chez moi un compteur tout pareil que celui de la Dturbo mais le compte tour monte jusqu'à 8000 tours minute. Est-il possible de monter quand même ce compteur sur ma 205 et avoir un compte tour qui marche ? ( mais qui ne montera que jusqu'à 4500 tours minute).
Ou même si quelqu'un a déja monté un compteur de 205 GTI sur une 205 Turbo diesel ?
Merci d'avance :)
205 Dturbo
Spyker
Personne n'as jamais essayer, ou entendu parler, de cette manipulation ? :(
205 Dturbo
Spyker
Et si je branche quand même le compteur sur ma voiture (et que je branche le compte tour avec) y a t-il un risque pour ma voiture ?
205 Dturbo
Frà.V
Message par Frà.V »
Ayant parcouru pendant une heure ce topic.
Je me demande : Si je récupère un faisceaux complet de 205 GTI que dois-je récupéré à part le compteur,
- l'ensemble des prises, il faut que je tire dessus ?
- est ce je dois deconnecter certains prises sur la boite à fusible ?
- Comment je dois tirer les fils si il y en à tirer ?
Est ce qu'un faisceaux de 205 GTi donc XU serai adaptable sur un Moteur TU sachant que j'ai déjà le bloc de 309 XS ou SX je sais plus
Merci à tous
205 Génération
soulins
Message par soulins »
bonjour bonjour, sur ma 205 j'ai essayé d'installer juste le compte tours d'une bx 1.9 tzd mais il ne marche pas pourtant j'ai suivi à la lettre les instructions postées dans ce topic:
j'ai retrouvé et connecté ma prise de capteur PMH et raccordé les fils au compte tours (un fil bleu et un fil rouge à l'arrivée sur la prise du compteur). j'ai piqué l'alim et la masse de mon auto radio pour les deux autres fils du compte tours mais rien de marche.
sur le compte tour, j'ai quatre fils, un rouge, deux bleus (qui sont raccordés ensemble dès l'entrée sur le circuit imprimé du compte tours) et un jaune.
je suppose donc que le rouge et l'entrée du capteur pmh et un des deux bleus, peu importe, en est la sortie, l'autre bleu est la masse et le jaune serait le plus après contact.
quand je met le contact, l'aiguille sursaute (normal ---> le plus après contact) mais lorsque je demarre, rien ne se passe.
donc ou j'ai mal branché le compte tours, ou mon capteur PMH est mort.
d'après vous, le problème serait dût à quoi?
205 Color Line de 1991
Frà.V
Message par Frà.V »
Est ce qu'on pourrai avoir une photo du faisceaux détaille car j'ai parcouru les pages du topic sans trouver
205 Génération
Spyker a écrit :Et si je branche quand même le compteur sur ma voiture (et que je branche le compte tour avec) y a t-il un risque pour ma voiture ?
Juste le risque que ça marche pas :)
Il te faut un compte tour prévu pour diesel.
Frà.V a écrit :Est ce qu'on pourrai avoir une photo du faisceaux détaille car j'ai parcouru les pages du topic sans trouver
Il y en a une quelque part, postée par aktarus je crois...
Pour le faisceau, oui ça marchera un faisceau de gti sur ton TU :wink:
Il faut qure tu retire tout le faisceau qui est derrière le compteur, donc suit le et tu saura quoi enlever. Il contient aussi les cosses des 3 boutons de la console, la lumière boite a gant, l'horloge digitale, pas mal de prise de la boite à fusible et quelques masses sur lacolonne de direction, et le distributeur de + des veilleuses, sous le tableau de bord, tout en haut.
Bas de gamme a gauche, haut de gamme à droite.
Frà.V
Message par Frà.V »
Merci 20cd, mais l'image ne s'affiche pas
205 Génération
nico2000
Message par nico2000 »
Je poste à tout hasard dans ce sujet, car comme beaucoup j'aimerai moi aussi beneficier du compte tour sur ma 205 ainsi que de pouvoir connaitre la temperature d'eau, d'huile ...
Seulement, étant plutot mauvais bricoleur je ne me sens absolument pas de tout demonter pour ne pas savoir remonter par la suite(meme si le tutos est bien fais), donc je voudrais savoir si il y a des garagistes qui s'occupent de ce genre de montage, et combien ca me couterai si je lui amene le compteur avec toute les sondes qui vont bien? (d'ailleur en casse pour avoir un compteur luxe il faut compter combien?)
