Le topic des entrées d'eau sur nos 205
nonorider360
Message par nonorider360 »
salut
normalement tu as des trous d'évacuations à l'avant et à l'arrière de ta portière, passe y un fils de fer pour dégager ou nettoie le fond de ta portière depuis l'intérieur.
Apres pour déceler la fuite y a que la technique du jet d'eau qui donne vite satisfaction. Insiste sur la base de l'antenne, c'est tres courant.
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
chtit205
Message par chtit205 »
nonorider360 a écrit :salut
oui je les ai bien vu et ils ne sont pas boucher car de l'eau sy evacu
et le trou de l'antene c'est pas, j'aurais de la flote qui me tombe dessus et le plafond d'humide mais c'est pas le cas
205 GR de 1990 - 214600kms
chtit205
ha tien mon sujet a fusionner ! j'avais pas vu que y'avait deja un topic la dessus
m'en va le parcourir en quete d'une reponse
nonorider360
non tu n'aurais pas forcement le plafond humide, car ça ruisselle par les montant de parebrise donc à surveiller....
205 GT - 190000kms
205 XR
chtit205
nonorider360 a écrit :non tu n'aurais pas forcement le plafond humide, car ça ruisselle par les montant de parebrise donc à surveiller....
ouai enfin sa me parait bizarre que sa arrive par le trou de l'antenne, que sa ruissele par le montant du pare brise pour arriver au pied du passager arriere
ludows7
Message par ludows7 »
Tu te mets a l'interieur et tu demande a quelqu'un d'arroser abondement la porte arrière sur tout le tour de porte et la fenetre...
Tu ne devrais pas tarder a voir entrer la flotte, et donc identifier d'ou ca viens!
le joint qui a retreci surement.
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
chtit205
je vais voir sa mais je crois pas que le joint ait retrecis :?
ludows7
en général ca viens de la oui... soit le joint de vitre, soit le joint de tour de porte...
Pour le joint de tour de porte tu peux vérifier en appuyant dans les coins, il devrait se tendre...et se détendre a un endroit opposé s'il a retreci.
Sinon y'a aussi la possibilité de change de caisse... lol
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
chtit205
non c'est pas le joint de porte j'ai verifier
non je pense que c'est le joint en bas de la vitre mais que c'est surtout parce que en debut de semaine la voiture n'a pas bougé pendant 3 jour avec de la pluis tre forte et beaucoup de vends :?
@lber
Message par @lber »
Un peu d'eau dans la cuvette sous la moquette (au pied des passagers), je pense due soit aux joints de porte (quand je roule vite par très forte pluie) ou alors aux joints de custode que je n'ai pas encore changés.
Et les trous du longeron de caisse à déboucher.
sueduboule
Message par sueduboule »
merci pour tous les conseil j'ai pu localiser la fuite sur ma 205 gti 92 trés rapidement grace a ce topic en éliminant les gros problème directement!c'était le joint du phare arrière et cela trempé tous le coffre les siège arrière et le sol a l'arrière maintenant il n'y a plus qua laissé séché puis tout remonté :shock:
skhunt2004
Message par skhunt2004 »
Moi je viens de me rendre compte aprés 2 jours de pluie et de vent fort que ma voiture fait flikflok quand je la déplace. J'ai une légère déchirure dans ma moquette et y a de l'eau qui en sort. Comment on fait pour enlever cette eau? Par où elle peut arriver?
En plus je doit partir cet aprem, 50km avec une voiture qui se remplit d'eau sa me réjouit pas vraiment.
Nitro-TecK
Message par Nitro-TecK »
Moi j'ai des fuites "à la con".
Du coté passager, portière forcer donc l'eau passe entre la filtre et le joint ( qui est censé enlever l'eau en fermant la filtre la non, résultat je vois rien dans le rétro )
Et du coté conducteur, portière qui ferme mal donc de l'eau qui passe ( ou de l'air en général ) et aussi même soucis que coté passager.
En gros il me faudrai 2 nouvelles portières pour ma 205.
davidmarsu
entree d'eau ?
Message par davidmarsu »
j'ai une entree d'eau a l'arriere droit moquette et sous la banquette je ne trouve pas par ou l'eau passe avez vous la solution
CJ974
Message par CJ974 »
salut !!!
ton problème d'eau vient peut-être de ton coffre ou des joints de tes vitres
Moi aussi j'ai découvert une piscine couverte sous ma banquette et derriere le siege conducteur !!!! et également un peu dans le coffre !
sympas surtout qu'il n'arrête pas de pleuvoir dû à la dépression youpiiiii!!! mais bon aprés voir lu les informations sur ce topic j'ai hâte d'être à demain pour vérifier :
- les phares
- les joints (coffre, portes et vitres)
- la moquette
- les capuchons de vidange
c'est bon vous pensez que j'ai tout noté ou d'après vous il en manque?
@++ je vous tiens au courant après le test du jet et du papier toilette
bonne soirée
205 Dturbo de 1991
