[DIR-Fiche] Démontage et réfection d'un train arrière
ludows7
Re: [DIR-Fiche] Démontage et réfection d'un train arrière
Message par ludows7 »
nonorider360 a écrit : la mienne est plus étroite JPB, par contre c'est impressionant d'efficacité!
J'en parlerais a ta femme... :mrgreen:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
nonorider360
Message par nonorider360 »
ça ne la touche même plus :lol:
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
akiraltd
Message par akiraltd »
salut :) une petite question la coupelle elle est fixer comment ??? parceque sur mon train j'arrive pas a la sortir :roll:
quand j'ai tape dessus , j'ai l'impression quelle tourne mais aussi avec les cannelure derrière ! :0 ! c'est possible
205 GL de 1992 - 135000kms
Ce n'est pas fixé je crois :wink:
Mais ça reste souvent bloqué.
Tu cherches à faire quoi, tu en es où du démontage?
Une fois que la barre est sortie (et donc l'écrou a été enlevé, il ne te reste plus que la coupelle), en tapant derrière la coupelle elle doit sortir.
Mais il n'y a pas d'intérêt à la sortir, tu risques plutôt de la déformer :wink:
akiraltd
salut !! alors je veux enlever la coupelle pour changer la vis ( mais je croit que vais la laisser :gene: ) mais maintenant en plus , la barre stab ne rentre plus dans les cannelure :suspect: !! les canelurres sont usiner dans les bras ou alors c'est une piece a part monter serrer dans le bras?? parceque je crois que j'ai bouger les cannelure en tapant sur la coupelle !!
Sinon je peu poster des photo sur ce topic ??
dethomaso
Message par dethomaso »
ca ne sert à rien de changer la coupelle..
akiraltd a écrit :la barre stab ne rentre plus dans les cannelure :suspect: !! les canelurres sont usiner dans les bras ou alors c'est une piece a part monter serrer dans le bras??
Tu ne parles pas vraiment de la barre stab', en fait?!
Les cannelures sont directement dans le bras, je crois.
Si la barre ne rentre pas, il te suffit de la tourner d'une cannelure. Au bout d'un moment elle doit s'engager librement sur un demi cm on va dire.
Tu voulais changer le goujons?
Il est vissé dans la barre!
Il faut sortir la barre pour le changer, et non pas virer la coupelle :wink:
akiraltd
ok merci 20cd62 , je peu poster les photo de mon train sur ce topic ?? :roll: et sinon c'est un train à disque , c'est le même que les autre a part la dimension et les disques ?
Ah oui, poste :wink:
Oui, tout est exactement pareil, traverse, roulements, tout. La dimension aussi, donc :wink:
akiraltd
alors j'ai refait mon train arrière à cause du CT , j'ai du jeu à droite (j'ai changer les pièces user) 1roulements extérieur+ 1 roulement intérieur +1 axe + 4 joints
j'ai payer environ 80 euros !!
Quand j'ai séparer le train en deux il y avait bien 1 roulement extérieur et intérieur à gauche, mais a droite j'avais ajuste 1 roulement intérieur , le roulement extérieur droite n'était plus la , il y avait juste un gros tas de poudre marron :0 , la traverse et l'axe était marquer par les rouleau de roulement! voici les photo !
two five
Message par two five »
tu as fait du travail soigné, mais c'est étonnant que tu ai pu remonter les roulements neufs dans la traverse qui était marquée, car à ce niveau de dégats sur l'axe, la traverse n'est pas récupérable ?
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
ghost1
Message par ghost1 »
EXELENT :wink:
akiraltd
two five a écrit :tu as fait du travail soigné, mais c'est étonnant que tu ai pu remonter les roulements neufs dans la traverse qui était marquée, car à ce niveau de dégats sur l'axe, la traverse n'est pas récupérable ?
le traverse était gravement marqué sur 180 ° :gene: mais je me suis dit que si mon roulement neuf ce monte encore serrer c'est pas la peine de la changer (500 euros cher peugeot ) mais l'axe lui doit être nickel pour ne pas réabimer le roulement neuf ! voici les photos du remontages
GTI 29
Message par GTI 29 »
Pourquoi tu à fait un trou en plein milieu de la traverse sur le haut ? :suspect:
205 GTI
Pour la remplir d'huile :wink:
