Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
chtit205
Re: Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
Message par chtit205 »
peut etre que les toute premiere 205 n'avaient pas d'alimentation en + apres contact, uniquement en permanent, donc l'autoradio ne s'eteint pas avec le contact
205 GR de 1990 - 214600kms
Butzy
Message par Butzy »
Si, il s’éteint en même temps que tu coupes le contact,
(j'ai éditer mon post plus haut, c'est moi qui ai fait l'erreur, c'est bien un +12après contact).
ce qui me va très bien soit dit en passant :bien:
Dernière modification par Butzy le jeu. 15 déc. 2011 01:45, modifié 1 fois.
Pas de lien Surnom: Mamie
Moteur: 1.1 de 50 (XW7)
205 GR de 1983 - 103000kms
chtit205
bon alors le contraire, alimentation que en + apres contact, donc il ne retient pas la memoire
mais si c'est un vieux autoradio il en à peut etre pas besoin
Butzy
Message par Butzy »
chtit205 a écrit :bon alors le contraire, alimentation que en + apres contact, donc il ne retient pas la memoire
C'est un poste d’époque, il ne connait pas encore lui même les fiches ISO :mrgreen:
... en adéquation avec l'auto donc :wink:
C'est plus une question d’esthétique que de sonorisation que je monte ce poste K7.
Les enceintes sont sous la planche de bord,
aucunes découpes, ni modifs, tout reste esthétiquement d'origine :)
lionos
Message par lionos »
Je ne pense pas que les postes de 1982 / 1983 avait les mémorisation de station de radio... ça devait être encore la vieille recherche manuelle sur la bande avec un bouton rond ?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Butzy
Message par Butzy »
Moi non plus, je ne pense pas qu'au début des année 80 les mémoires exister sur les autoradio.
le mien n'en a pas de toute façon, il est trop "rustique" pour ça.
C'est un BLAUPUNKT que j'avais dans une 309 de 1989 (moteur Simca G1A très sympa), mais je doute qu'il soit d'origine.
Olso
Message par Olso »
excusez moi,j'ai pas d'auto radio d'origine dans ma 205 junior,je suis pas mécano mais y'a l'antenne :gene:
donc ou se trouve l'emplacement théorique pour brancher le poste?
le câblage me dérange pas,et autre question dans la même lignée :oops:
les hauts parleurs n'y sont donc pas?
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
Olso a écrit :excusez moi,j'ai pas d'auto radio d'origine dans ma 205 junior,je suis pas mécano mais y'a l'antenne :gene:
sous l'allume-cigare.
Olso a écrit :les hauts parleurs n'y sont donc pas?
tu as deux haut-parleur d'origine dans les portières avants
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Olso
Message par Olso »
Merci à toi de répondre à cette heure çi (je suis pas le seul qui se couche relativement tard? :lol: ),
dès qu'il fait jour je regarde cela de plus près,je devrais pas avoir de mauvaise surprise,aucun poste a été branché donc les câbles devrait être super :bien:
Wall E-SR
Si tu es amateur de bon son, je te conseil de changer les haut-parleur d'origine voir les fils. :bien:
Olso
Message par Olso »
Wall E-SR a écrit :Si tu es amateur de bon son, je te conseil de changer les haut-parleur d'origine voir les fils. :bien:
je testerais sa ;)
tout dépend de la facture :gene:
lionos
Wall E-SR a écrit :Si tu es amateur de bon son, je te conseil de changer les haut-parleur d'origine [...]
Je plusois :bien:
Wall E-SR a écrit :[...] voir les fils. :bien:
Euhhhhh franchement, aucun intérêt... surtout qu'il a certainement un beau câblage d'origine, ce serait con de tout niquer.
Si tu es audiophile au point de voir un changement de qualité de son en changeant les cables HP, tu ne supporterais pas d'amplifier tes HPs avec l'ampli interne du poste (qui est vraiment limité quelque soit le poste).
Donc dans ce cas là si tu met un ampli pour les HPs, oui tu passent du cables HP. :mrgreen:
D'ailleurs Olso, si c'est le cas (câblage d'origine avec la grosse prise rouge) pense a utiliser un adaptateur (vendu en centre auto) qui te permettra de monter un poste sans aucune modification de l'existant sur l'auto :bien:
Si tu as aussi des cosses jaunes au niveau des HP dans les portes, il existent aussi des adaptateur pour ça :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Olso
Message par Olso »
Merci à vous :bien:
grace a vos conseil j'ai acheter un kenwood pour 70euro ,j'ai pris aussi l'adaptateur donc tout prore mais deux soucis :
l'auto radio rentre pas entierement dedans :gene: comment faire?
et y'a pas les Haut parleurs avant ,les quels prendres? quelle dimmention?je suis toujours a la recherche du bon tournevis pour ce genre de pas de vis...
merci de m'aider pour mon futur bien etre :bien: :bien:
Wall E-SR
Olso a écrit :l'autoradio rentre pas entièrement dedans :gene: comment faire?
c'est une console longue ou courte ? si courte, elle est facilement démontable pour pouvoir engager proprement les fils & insérer au mieux voir même fixer l'autoradio par derrière.
Si c'est une longue, c'est un peu plus chiant. 2 solution, ou démonter la console complètement pour faire comme pour la courte, ou bien tout en la laissant fixer, tu as accès "par derrière" en tâtonnant avec une main pour ranger autant que faire ce peu les fils.
Olso a écrit :et y'a pas les haut parleurs avant, lesquels prendre? quelle dimension?
ce sont des 13 centimètres, tu peux choisir de bon 2 voies ou encore mieux des 3 voies, il suffit juste d'en choisir des pas trop volumineux pour ne pas avoir de soucis en remettant la grille de protection.
Olso a écrit :je suis toujours a la recherche du bon tournevis pour ce genre de pas de vis...
de quelle visse parles-tu ?
Olso
Message par Olso »
effectivement c'est une longue ,j'ai vue au fond un morceau de plastique qui arrete la profondeur,je vais le virer en esperant qu'il rentre du coup. :bien:
pour les vis,ce sont les vis du cache haut parleur avant comme ça :
donc vivement demain la lumiere m'éclaire ^^
