[restauration] 205 GTI 1.6l 105cv de 1986
Marcalex
Message par Marcalex »
Et comme d'habitude merci maitre.
205 XAD - 414000kms
Marcalex a écrit :Et comme d'habitude merci maitre.
Et oui... :jap:
Par contre il a oublié de répondre pour les injecteurs :mrgreen:
Ils n'ont pas de connecteurs spécifiques, l'injection des 205 gti n'est pas phasée, les injecteurs crchent tous en meme temps, donc tu peux les brancher sur n'importe lequel il me semble.
Attend une confirmation de quelqu'un d'autre, mais j'en suis pratiquement sur :wink:
J'espere que ce soir ca tourne :D
Pour la 2nd, je sais pas du tout... :?
Marcalex
Merci aussi a toi alors
205 XAD - 414000kms
HiFuGa
Message par HiFuGa »
nicoaube57 a écrit :c'est bien coté passager que ça se monte.
par contre on ne voit pas mais en bas à droite de cette photo tu dois avoir un morceau de plastique qui fait un retour vers l intérieur et qui permet à une autre vis de se fixer sur le train avant.
on dirait que tu ne l as pas (cassée?).
Si si elle y est (en haut à gauche sur la photo) je me demandais justement à ça allez ça... merci :wink:
Merci Oljd pour les branchements !
Bon bah je vais passer à la casse chercher les vis en meme temps que les pieces qu'ils me manquent alors !
Et merci aux autres pour n'oublier personne :P
nicoaube57
Message par nicoaube57 »
Si la vis qui fait le retour est celle en haut à gauche, alors la plaque va plutot coté conducteur avec le creux pour le carter de 5 ème de la boite de vitesse.
205 SR de 1985 - 179000kms
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Ce morceau va bien coté passager au passage de roue, je l'ai assez démonter ce mois-ci
Dernière modification par DjDav le ven. 29 sept. 2006 14:45, modifié 1 fois.
hollywood
Message par hollywood »
Fais gaffe le support de batterie contient 4 écrous !!! normalement tu ne devrais pas avoir de mal a les retrouvés puiqu'ils sont de couleur blanc comme ta peinture :wink:
205 CTI de 1991 - 160000kms
205 GTI de 1991 - 142000kms
HiFuGa
Salut !
Merci à vous c'est réglé !
Pour les vis je suis allé en chercher à la casse et pour la 2nd qui ne passait pas c'est parce que j'avais mis une tringlerie de l'autre GTI et le réglage de la longueur n'était pas le meme. J'ai remis l'ancienne et plus de soucis !
Sinon cette aprem j'ai monté le silencieux :
Au passage j'ai pris une photo du dessous de caisse qui a été blacksonné :
Pour rappel c'était comme ça avant :
Le "cékoidonc" d'aujourd'hui !!
ça se branche vraiment quelque part le fil orange ? y'a aucun numéro et je n'ai pas d'autre fil sur lequel je pourrais le brancher....
Voilà l'état actuel du remontage de la face avant, je n'ai pas travaillé longtemps dessus aujourd'hui.
Il ne reste plus qu'à mettre les cardans, changer les filtres, faire le plein d'huile et de liquide de refroidissement et tourner la clé et voir ce qu'il se passe.... bzzziii bzzzi paaaaafffff AAAAAAAAAAUUUUUU FEEEUUUUUUU !!!! :oops:
bunny
Message par bunny »
Le "cékoidonc" d'aujourd'hui et le relais tachymétrique
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
bunny a écrit :Le "cékoidonc" d'aujourd'hui et le relais tachymétrique
ouais mais je crois que Fufu parle plutot du fil orange :wink:
Je sais pas, je ne l'ai pas sur la mienne en tout cas, ni a cet endroit ni aux alentours du relais tachi (qui est dans la boite a gant sur la mienne), donc je peux pas t'aider :?
Bon courage :D
HiFuGa
Mouraf tant pis.
Sinon premiere tentative de démarrage échouée !!
La batterie était déchargée, j'ai commencé à la charger et 30min apres j'ai essayé de démarrer le moteur et là rien que les warning et la ventilation fonctionnait pas terrible donc forcément quand j'ai voulu essayer de démarrer bah.... rien du tout...
En faite y'avais plus d'eau dans la batterie... On en a remis et la batterie est actuellement en charge.
Demain deuxieme essai on verra bien....
PS : En tournant la clé l'indicateur de pression d'huile ne montait que légérement (proche du 0) et le voyant rouge resté allumé, est ce normal vu que je viens à peine de remettre de l'huile ou est ce que je peux déjà m'inquieter ???
Furtif
Message par Furtif »
Je dirais normal,quand j'ai fait ma vidange,j'ai fait tourné le moteur une dizaine de seconde avec une certaine quantité(pas le max) pour que le filtre a huile se remplisse,et pendant quelques secondes mon témoin d'huile est resté allumé.
Après éteint pouf!
Donc je dirais que tu n'as pas a t'inquieter! :wink:
205 Green de 1989
mallo
Message par mallo »
je dirais que tu ne dois pas t inquieter ! si au bout de quelques kms effectué"s il y a toujours le temoin il faudra a se moment se plancher sur le probleme!
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
Attendez, le moteur a meme pas tourné, ou en tout cas n'a pas démarré, puisqu'y avait plus de batterie!
Donc pourquoi vous voulez que le voyant s'éteigne, ou que la pression monte?!
Pas de soucis, Fufu :wink:
HiFuGa
Oki merci ça me rassure :D
