[Désaka]Xad, humm!!!
Julian-13
Re: [Désaka]Xad, humm!!!
Pourquoi ne pas avoir remonté la partie base du TDB conducteur ?
- samuel205
dami a écrit :Faut juste faire gaffe qu'ils ne se barrent pascar a plus de 20€ neuf le cache ça fait mal, et comme ils ont souvent souvent tendance a partirv dans les virages ou accelérations/freinage.
- dami
C'est mauvais signe, car si ils font du bruit c'est qu'ils ont déjà du jeu au niveau de la fixation.samuel205 a écrit :dami a écrit :Faut juste faire gaffe qu'ils ne se barrent pascar a plus de 20€ neuf le cache ça fait mal, et comme ils ont souvent souvent tendance a partirv dans les virages ou accelérations/freinage.
aie j'ai interet a faire gaffe alors car j'en ai un qui a tendance a cloccloter !!
- BOSS 23
Tu as des jantes de Gentry Samuelsamuel205 a écrit :dami a écrit :Faut juste faire gaffe qu'ils ne se barrent pascar a plus de 20€ neuf le cache ça fait mal, et comme ils ont souvent souvent tendance a partirv dans les virages ou accelérations/freinage.
- désaka
Dans e désordre:
Je n'ai pas encore remonté la partie basse du TB car je suis entrain de voir pour le montage d'une temporisation du plafonnier, du coup, je dois piquer des fils de ce côté, mais ça sera tout ok!
Merci Boss pour le lien, je verrai au moment de démonter la casquette et tout le tralala.....
Sinon, Dami, tu as bien raison, en 14, ça rame quand même, et ça se ressent carrément en comparaison des 13.
Je viens de faire environ 80 bornes en autoroute( La verpillière-Chambéry) et la mémère peine un peu pour se lancer sur du plat, sûrement la faute aux 14 mais ça se ressent plus en montée.
Je mettrai les caches pour éviter le style "bad boy"!
Je ferai 2 trous assez fins puis taraudage en perspective.
Il y a déjà 2 plats sur la jante qui n'attendent que ça!
Ce qui est bien aussi, c'est que j'ai mis les anti-vols de roue!
On ne sait jamais, si on veut me les piquer!
Désaka
Désaka
- désaka
Ben en fait, j'ai un cache qui est tout neuf mais même en neuf, la fixation et déjà merdique, donc, il faut trouver un système plus solide et pas très voyant!dami a écrit :C'est mauvais signe, car si ils font du bruit c'est qu'ils ont déjà du jeu au niveau de la fixation.samuel205 a écrit :dami a écrit :Faut juste faire gaffe qu'ils ne se barrent pascar a plus de 20€ neuf le cache ça fait mal, et comme ils ont souvent souvent tendance a partirv dans les virages ou accelérations/freinage.
Je pense réaliser ça dans peu de temps avant de pleurer!
C'est vrai Sam, tu a équipé la Juju de jantes de gentry aussi?
Que ressens-tu niveau conduite et tenue de route.....?
- dami
Bah la fixation se fait surtout sur la jante en elle même, ça s'use a force, donc tu peut quasi rien y faire, apart bien sur un système "maison".
- samuel205
vu que je suis resté sur la meme monte je n'ai pas resenti de difference majeurdésaka a écrit : C'est vrai Sam, tu a équipé la Juju de jantes de gentry aussi?
- désaka
Je viens un peu aux nouvelles.
Fini le perçage des caches, perçage d'une jante ok, au moment du taraudage, là le taraud a cassé net dans le trou!
Je les laisse comme ça en attendant de trouver une autre astuce pour fixer ces caches!
M'en vais faire la vidange de la Xad et si j'ai le temps, remplacement du filtre à GO.
- greg205xs
Bien galère pour les fixer ces caches !
Bon courage pour trouver une solution
- désaka
Merci, merci Greg!
Sinon, vidange+filtre, filtre à GO+additif to win faits cet après-midi à 167.188 km!
Pour bien passer l'hiver en toute sérénité, il n'y a rien de mieux!
LDR fait récemment donc pas de souci!
De même que le LDF, purgé suite au changement de maître cylindre et mastervac!
voilà
voilà
- greg205xs
- BOSS 23
167 000 km, elle est toute jeune ta 205
En effet tu pars sur une bonne base pour cet hivers
- désaka
Merci les gars, mais j'espère surtout être tranquille pour un bon moment quand même avec tout ce que j'ai remplacé dessus!
Puis de toute façon, je vais lever un peu le pied pendant un bout de temps aussi car d'autres projets en vue.
- greg205xs
Nouvelles maison non ?
